Isolera Frysbox, är det någon ide?
46 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera teknik här
#16 » 21:03:14, 14-03-2022
Jag har en frysbox som har stått kallt på vintern och hett på sommaren de senaste 40 åren. Jag har aldrig kollat strömförbrukningen på den, bara att den går.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM425
#17 » 22:18:32, 14-03-2022
Ivar, om det är samma frys 40 år så är det läge att byta ut den. Tråkigt att behöva slänga en massa mat som tinat.
Nya frysar drar mindre ström också så det är en god ide att byta.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#18 » 02:38:54, 15-03-2022
Maten som man har i frysen kan man få ersättning för av hemförsäkringen när frysen lägger av. Jag har provat att tömma pajade frysar några gånger, det är bara att ta ett djupt andetag när man börjar.
Det är delvis en myt att nya frysar går billigare än gamla. På frysskåp så är det ofta som tätningslisten i dörren som lägger av.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Volvot24 (trådstartaren)
#19 » 08:48:17, 15-03-2022
Ahaaa... Det var nog för minst 30 år sedan, det blev ändring hos försäkringsbolagen.
Har för mig att bolagen numer inte betalar typ en hel styckad älg.
Inte heller 10 oxfileer, 10 ringar falukorv, 100 paket älgköttfärs o s c.
Volvot24
#20 » 08:57:13, 15-03-2022
Jag hade inte något problem att få ersättning för 125 kilo älgkött utan ben, men det är ju inte en hel normal älg. Sedan så var det i September som frysen pajade. Hade det varit i Juli så kanske de hade ifrågasatt mängden.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#21 » 09:08:56, 15-03-2022
Troligtvis olika villkor hos försäkringsbolagen.
Volvot24
dc_lindberg
#22 » 10:24:52, 15-03-2022
Tätningslisten pajade på ett kylskåp jag hade.
Beställde hem ny tätningslist.
Idag minns jag inte hur det slutade, men... dörrens insida var inte skruvad fast... ej heller snäpplåst... den var... limmad!...
Skaffade ny termostat till kombi skåp med frys-underskåp, för... 10år sedan eller nått sånt. Baggis att byta! Bytt sådan x-gånger. Den här gången... ligger termostaten fortfarande o väntar på "hur F byter man den här då?!"... den är lödd fast i gallret längst in, längt som, bakom... fullständigt omöjligt att komma åt att ens lös loss!...
Skåpet fungerar än (köpt 2006 om jag minns rätt)... men termostaten behöver bytas... :myzsko:
Spisen... gummilisten som ska täta ungsluckan är... inte längre fäst i överkanten... den "hänger o slänger"... går inte att fästa (så vitt jag klurat)...
Vreden har tappat många av siffrorna (utslitna) o de förbättringar jag gjort med "permanent marker" ... är absolut -inte- permanenta... Den spisen är... nog... 30-35 år ung.
Tätningarna håller jag med om att är produkternas svagaste punkt.
Silikon på strykare fungerar sisådär.
Listerna torkar och på något underligt sätt drar de även åt sig fett mm o gömmer det inne i listen, vilket förstyvar och förtjockar den... å de sluter den... på annat sätt än tätt...
Fråga var dock om om att extra isolera kan vara lönsamt.
- är isoleringen i sig "gratis" = självklart!
- kostar isoleringen... kanske...
- att montera en svag fläkt som blåser på kylelementen 24-7 har påtaglig effekt; kylningen fungerar så mycket bättre och värmen sprids i rummet
Jag har 2st frysskåp i källaren i det kallaste rummet (inte i matkällaren dock); för att få bästa verkningsgrad; kyla och värme; kyla i skåpet, värme i rummet/källaren. Skiljer några grader Celsius i rummet med dem på vs av - det har som bieffekt att resten av källaren ock mår bättre.
Ja. Jag har också funderat över kylskåpens "klena" isolering.
Den borde vara snudd på dubbelt så tjock... är ju bara 3-4cm glasull (Gullfiber) i de skåp jag öppnat (HQ, elektrolux, bosch, m.fl.).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#23 » 11:13:13, 15-03-2022
Isoleringen är tjockare i de skåp som har riktigt bra energiklassning. Men det finns ju också delar av marknaden som tittar mest på hur stor volym ett skåp med givna yttermått har invändigt, och ska en tillverkare konkurrera om sådana kunders gunst, får man inte ha för tjock isolering.
BM425
#24 » 11:22:23, 15-03-2022
Kundernas fåfänga, innetrender och reklam överstiger ofta det sunda förnuftet :uupps:
Angående isolering så öppnade jag en Husqvarna spis från runt 2005, ugnen var isolerad med 10mm vit glasfiber. Tittar man på delta temp inne/ute så skulle det ha varit mycket mer isolering jämför med ett kylskåp eller frys.
Visst har tiden det används betydelse också men, allt ska göras billigt o säljas så dyrt det går idag.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#25 » 11:43:55, 15-03-2022
Men när det gäller en ugn, så spelar värmeförlusterna mindre roll. Den är ju ändå inte varm särskilt många timmar per år, och värmeförlusterna till omgivningen blir nog ändå relativt små jämfört med den energi som går åt för att värma upp insidan av ugnen och den mat som ska lagas till för varje gång.
DennisCA
#26 » 13:33:42, 24-03-2023
Intressant tråd, suttit och funderat på samma sak. Har en 30-40 år gammal frysbox som drar lite väl mycket, men den funkar ju. Tänkte om det kunde gå att förbättra verkningskraden på nåt vis. Men jag tror inte det är mycket som går att göra som inte vore tokmycket arbete eller dyrt, som att skrapa bort isoleringen och spruta dit ny (om det man kan köpa som privatperson ens är lika bra).
Kondensorn är inne i skalet och det blir varmt nära locket istället för att ha en exponderad kondensor på baksidan. Hade tänkt om man kund lägga en fläkt att blåsa på kondensorn så skulle man vinna nåt på det men den är förmodligen insänkt i isoleringen bakom plåten så inte mycket att göra där heller.
Det blir att hoppas att elförbrukningen blir lägre då den flyttas ut att stå kallt, annars blir det en varmkompost.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#27 » 13:50:55, 24-03-2023
Frysar brukar ha en slinga rör av kondensorkretsen runt locket/dörren, för att inte listen ska frysa fast. Ett elände att få bort intakt, när man mitt i natten behöver systemet till något helt annat experiment..
Framtiden var bättre förr..
Bygert
#28 » 14:35:57, 24-03-2023
Om en termostat sitter oåtkomligt så kanske det går att komma åt kablarna från den och byta den mot en extern.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
DennisCA
#29 » 15:25:30, 24-03-2023
Jag körde den här frysen ett tag på en loop timer, dvs igång x minuter, av x minuter. Då termostaten var sönder. Eller det var bara en dålig kontakt, började funka igen då jag drog ur kontakterna och tryckte tillbaka.
DennisCA
Bacon
#30 » 18:54:33, 24-03-2023
Turbodiesel skrev:Frysar brukar ha en slinga rör av kondensorkretsen runt locket/dörren, för att inte listen ska frysa fast. Ett elände att få bort intakt, när man mitt i natten behöver systemet till något helt annat experiment..
Utveckla
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
Återgå till [Allmänt] Teknik
