Isolera Frysbox, är det någon ide?
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera teknik här
#31 » 04:11:18, 25-03-2023
Bacon skrev:
Turbodiesel skrev:Frysar brukar ha en slinga rör av kondensorkretsen runt locket/dörren, för att inte listen ska frysa fast. Ett elände att få bort intakt, när man mitt i natten behöver systemet till något helt annat experiment..
Utveckla
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Alltså, det varma röret från kompressorn går ofta in en sväng i chassiet, tar en runda innanför plåten på framsidan, där magnetlisten fäster. Sedan kyls resten av värmen bort med den huvudsakliga kondensorn. Utan tillsatsvärme så hade dörrlisten frusit fast rock-solid på nolltid, tänk average bildörr på vintern..
Hittade inget på nätet med förklarande bilder, kanske är det inget vanligt intresse hos den drönande delen av befolkningen? Det är ju inget slagsmål om gamla utdömda freonfyllda vitvaror direkt, men de nyare har inget större värde, varken som bruksmaskiner, ädelmetallkälla eller reservdelar.
Framtiden var bättre förr..
Bacon
#32 » 07:58:14, 25-03-2023
Turbodiesel skrev:
Utveckla
Jojojo, jag är med. Jag tänkte mest på varför det ska bort mitt I natten?
Bacon
DennisCA
#33 » 08:15:55, 25-03-2023
Jag förstod detta var tanken men det skulle ha varit bättre om det sen gick till en exponerad kondensor på baksidan, men hela kondensorn är inbakad i frysens väggar.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Volvot24 (trådstartaren)
#34 » 10:07:42, 25-03-2023
Det går väl att utröna var kondensorn är placerad utan att dissekera hela frysen.
Är det inte bara att lägga handen på o köra en smekning?
Isolera sen alla andra ytor med t ex frigolitskivor.
Volvot24
DennisCA
#35 » 12:42:33, 25-03-2023
Den är placerad lite överallt kring hela skalet tycker jag, på alla sidor.
DennisCA
#36 » 12:45:57, 25-03-2023
De va ju dumt.
Volvot24
DennisCA
#37 » 13:26:22, 25-03-2023
Det är väl så det måste funka om den saknar en riktig kondensor typ på baksidan, det är själva metallytan på frysboxen som agerar som kylfläns så den försöker göra kontakt så mycket som möjligt med den ytan.
DennisCA
#38 » 13:55:22, 25-03-2023
Två cm skum mellan varmt och kallt?
Volvot24
DennisCA
#39 » 14:20:27, 25-03-2023
Gick och mätte och väggtjockleken är faktiskt 5,5 cm. Överraskad. Tjockleken på vår vår lilla 100l frys som är från 2019 så är 6cm.
Isoleringen på den gamla måtte va i dåligt skick. Den nya frysen saknar också en extern kondensor, samma inbyggda design där.
DennisCA
Mikkel
#40 » 14:32:30, 25-03-2023
Intressant frågeställning. Jag har haft ideer på samma tema där man sätter kylskåpet "utanför" huset med bara kylskåpsdörren inne i köket. Eller att bygga en låda i köket med ett ventilationshål och spjäll baktill. Vissa delar av kylskåpets teknik borde då ligga på inre/varma sidan. Typ såhär, kökets hörn sett uppifrån/planritning.
Mikkel
Maskin: MF35
#41 » 14:43:14, 25-03-2023
Men snåltänkt som jag är, så ser jag ändock en vinst med frysbox/frysskåp helt inomhus. I vart fall kalla årstiden.
Spillvärmen som avges från utsidan ger ändock lite värme i rummet.
Räknar man ihop allt. D v s en modern förbrukare av elenergi relativt avgiven värmeenergi, så kanske kylan i boxen är närapå gratis?
Kanske alla teoretiker och konstruktörer missat detta...
En evighetsmaskiiiin? :skratta3:
Kanske mest gynnsamt att satsa på nån produkt som har lägre verkningsgrad, i framtiden? :huh:
Något för Greta att fundera över.
Volvot24
DennisCA
#42 » 19:15:28, 25-03-2023
Jag har undrar om det inte skulle va möjligt att ha en kondensor utomhus och kylskåpet inomhus. Här behövs inte spillvärmen varesig på vintern eller sommaren. Jag undrar om det inte var så där hemma då jag var barn, vi hade ett frysrum istället för ett kylskåp. En stor dörr och en liten dörr i köket. Enligt föräldrarna drog det dock jättemycket ström. Det försvann början av 90 talet och hela frysrummet raderades och köket förstorades.
DennisCA
Bacon
#43 » 20:23:52, 25-03-2023
Frysrum låter ambitiöst. Tjuvjakt?
Min erfarenhet av kylsystem är att det i praktiken är svårt att komma över cop 4 så det är frågan om man inte bara vaskar värme med kondensorn utomhus.
Bacon
DennisCA
#44 » 21:34:14, 25-03-2023
Nä det var inte så stort frysrum du kunde just och just stiga in i det och stänga dörren. Men det var som ett jättestort kylskåp. Där lagrades potatis, morötter och sånt i lite större mängd. Föräldrarna odlade mycket egen mat förr i tiden så det krävde väl större grejer då man saknade källare, 70 tals hus på platta.
DennisCA
PerJohansson
#45 » 22:43:04, 25-03-2023
Ljudnivån blir mycket trevligare med lite isolering iaf, nu hör jag knappt skriken.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: ajohansson93 och 2 gäster
