Gänglåsning stoppskruv
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
Mangan (trådstartaren)
#16 » 22:36:44, 11-02-2023
Så här ser det ut, axeln verkar mer eller mindre intakt.
Med hjulet löst gick det väldigt trögt att dra stoppskruven sista biten, så jag satte på och tog i lite mer. Så att insexen blev rund. :thummar: Så antingen lossnar det och jag byter ut skruven, eller så lossnar det inte och jag får försöka borra upp det till sommaren! :vissla:
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
PeterR
#17 » 09:54:53, 12-02-2023
Är skruven eller det gängorna i hålet skadade? Byt skruv, alternativt gänga upp hålet en dimension. Sen tror jag att en stoppskruv med ”inverterad kona” biter bättre?
PeterR
BM425
#18 » 12:43:51, 12-02-2023
En stoppskruv drar man inte bara fast, dra den lossa dra den igen tre ggr utan att flytta på kugghjulet så sitter den bättre.
Det brukar märkas att det går att dra åt lite längre för varje gång man drar åt.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#19 » 14:27:40, 12-02-2023
Om man ser till hur enheten är konstruerad, så är det en omöjlighet att det ska fungera över tid, inget handhavandefel utan det är en ohållbar konstruktion.
Bygert
#20 » 16:02:53, 12-02-2023
Är det mina ögon eller ser drevet slitet ut? Börjar kedjan klättra så blir det ju vibrationer som lossar det mesta.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#21 » 18:02:15, 12-02-2023
Så här ser ett nytt hjul ut. Tycker inte det är så slitet?
https://wifotek.com/wp-content/uploads/ ... 20-127.jpg
Det är inga krafter på den axeln, man kan snurra den mellan tummen och pekfingret.
Tror pannan är 15 år gammal nu, vad är det som kommer hända "över tid" tror ni?
Mangan
Maskin: :
doc2
#22 » 18:35:14, 12-02-2023
Mangan skrev: Med hjulet löst gick det väldigt trögt att dra stoppskruven sista biten, så jag satte på och tog i lite mer. Så att insexen blev rund.
Är inte detta förklaringen till problemet? Skadad låsskruv som inte gick att dra tillräckligt för den hade blivit skadat tidigare?
Edit: Rättat qvotering
doc2
#23 » 19:29:44, 12-02-2023
Eller medvetet stukad för att få låsning?
Mangan
Maskin: :
Toost
#24 » 12:49:42, 13-02-2023
kan du byta ut skruven mot en längre insex/torx skruv med skalle , då kan du dels dra hårdare och bör slippa ifrån att nyckeln rundar insexgreppet.
Toost
nimrod_pro
#25 » 22:08:43, 13-02-2023
Jag skulle gå på TBs förslag om en till skruv i 90 grader om det är så att du känner att det är ett mindre glapp mellan axeln och kedjehjul. Problemet med bussning är att det kan vara snålt med material på flänsen där stoppskruven är monterad. Gäller även att axeln verkar ok för att få det hela bra.
Fick upp bilderna nu på det hela. Vad är det för ände på den där stoppskruven ser tämligen slät ut?
Skulle prova en med konkav ände och dra fast det hela med snäll gänglåsning efter att ha sett bilderna.
Christoffer
nimrod_pro
#26 » 22:37:28, 13-02-2023
#27 » 22:43:29, 13-02-2023
Jo, det var så jag tänkte och frågade efter lämplig gänglåsning.
Mangan
Maskin: :
Återgå till [Allmänt] Teknik
