"skjutportsbeslag" fast för en vertikal rörelse.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
ac tc (trådstartaren)
#1 » 16:38:24, 14-02-2023
Ska försöka få en mixer med våg och omrörare att flytta sig ca 50 cm i höjdledd. (Det är en smetmixer för en bestrykningsmaskin, tänk målarfärg..)
Den väger ca 1000 kg och skall röra sig linjärt upp och ned. Idag sitter den fixerad så man måste stå på en pall för att få i vissa kemikalier, både fallrisk och risk för stänk i ögonen. Att bara sänka den omöjliggör tömning av den
så det är inget alternativ.
-Tanken är att montera skenor med "löpvagnar" i på väggen som hela den befintliga ramen fästs i, sen få får en hydraulkolv med lasthållningsventil köra rörelsen.
Hela prylen kommer dock att få masscentrum ca 50 cm utanför skenorna så dessa måste ta upp ett moment, översidan kommer att vilja dra ut och vice versa.
Hela ramen är dock typ 150 cm lång så det borde inte bli så våldsamma krafter.
Nu till frågan...
- vaf heter dessa skenor och lager som jag letar, gejdrar och linjärstyrningar är alldeles för fina prylar
Det måste väl finnas nån balk och lager combo som ger en linjärstyrning utan att det blir cnc grejjer av det hela.
ac tc
Maskin: ford 4000
Dexxas
#2 » 16:48:08, 14-02-2023
Ett skrotat litet trucktorn är en bra bit på väg..... Ledstaplare med kassa batterier finns det gott om.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 17:06:38, 14-02-2023
kan du inte använda ett lyftbord bara?
fretchi
#4 » 23:27:55, 14-02-2023
V-spårhjul som rullar på vinkeljärn?
Eller bara plast som glidlagring, borde funka fint.
fretchi
#5 » 11:00:51, 15-02-2023
Lyftbord går bort då vi måste kunna komma åt undersidan för att tömma den.
Truckstativ..jo det skulle funka hemma i garaget men knappast på ett större kartongbruk...vi måste kunna ce märka montaget då det är klart.
Till skjutportar och mindre traverser finns det färdiga balkar som div åkvagnar passar i, men vad heter dessa grejjer när de ska vara till mer allmänna montage?
- i princip så skulle en ubalk funka om vi låter tillverka åkvagnarna själva, eg så letar jag efter en åkvagn som passar i en standard 1..150ísh ubalk och som kan ta belastning i tre riktningar.
Vi har en konsult inblandad för beräkningarna men maken till fantasilös konstruktör har jag knappt mött, vi måste lägga lösningarna i mun på han annars så blir det inte som tänkt..
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 11:21:31, 15-02-2023
Lyftbord tillverkas t,o,m som standardmodell U-formade med öppet under.
Någon av lyftbordstillverkarna borde kunna tillverka ett skräddarsytt om det inte passar. De flesta industrilyftborden är av specialmodeller.
Framtiden var bättre förr..
Molnia
#7 » 11:25:11, 15-02-2023
Linjärvagn linjärlager fick jag lite träffar på när jag
sökte
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Dexxas
#8 » 11:41:35, 15-02-2023
Ska du CE märka ett sånt projekt bör du hålla dig till komponenter det finns papper på,dvs.standardiserade linjärstyrningar och liknande.
Bara att lösa personsäkerhet med klämskydd och nödstoppar.....
Lycka till med balkvagnar etc.
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#9 » 17:02:11, 15-02-2023
Vi vill inte ha ett lyftbord av flera skäl.
En linjärstyrning är vad jag letar efter men helst en som är av grövre konstruktion. 5mm spel gör inget och jag hittar bara jäv..gt fina styrningar som nog skulle kladda igen av smeten på några dagar.
Dessutom så ska den tåla att luttvättas lite då och då.
Vissa hissar borde ha nått liknande.
Klämskydd och nödstoppar är ett mindre problem.
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_
#10 » 19:25:27, 15-02-2023
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Danne J
#11 » 23:34:08, 15-02-2023
Vi kör mycket med Rollcos grejer på jobbet vad tror du om dessa https://www.rollco.se/produkter/u-skena ?
Men till och börja med: Fota konsulten och anlita någon firma som vill jobba?
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
fretchi
#12 » 00:08:30, 16-02-2023
Behöver du en piggare konsult kan du skicka ett PM :grin:
Har gjort lite liknande lösningar åt gruvindustrin och där har det oftast slutat med glidplast som lagring, och rätt frikostiga toleranser, när det ska tåla lite skit.
fretchi
bonnen513
#13 » 00:11:15, 16-02-2023
Visst för att vi gillar bilder men inte behövs det nåt foto på konsulten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#14 » 09:30:52, 16-02-2023
Danne J skrev:Vi kör mycket med Rollcos grejer på jobbet vad tror du om dessa https://www.rollco.se/produkter/u-skena ?
- Fota konsulten...nja, varken vacker eller enkelt utbytbar men förhoppningsvis styrbar.
Skenorna och rullarna såg lovande ut, tackar!
ac tc
Maskin: ford 4000
#15 » 11:13:02, 16-02-2023
Det här var faktiskt precis vad som jag letade efter.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Allmänt] Teknik
