Kan nån förklara hur och vilka delar man kan köpa på tex Biltema för att borra ur och gänga om hålet på bilden? Stålbult som sitter i ett topplock av aluminium.
magloman skrev:Vänsterborr några olika storlekar, sen bits att slå in i skruven för att dra ur den.
Sen finns det insatsgängor om det skulle behövas.
Men inget av ovanstående bör köpas på biltema, utan någonstans med hög kvalité annars blir du bara arg när skiten går sönder vid första försöket.
Ivar Risslén skrev:Du kan börja med dessa https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000040658
Sedan så kan du göra ny gänga med dessa https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000022481
Med de satserna så klarar du dig långt. Gänginsatserna brukar kunna köpas för en specifikgänga om man vet vilken storlek man behöver samma med skruvutdragarna. Undvik de så kallade vänstergängade grispickarna för de har lätt att gå av samt då de är koniska så pressar de ut diametern på skruven så att den går tyngre att gänga ut.
Henrik_N skrev:Ivar Risslén skrev:Du kan börja med dessa https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000040658
Som Maglo sa, je faan i Biltemas grejer!
Viktorputts skrev:Henrik_N skrev:Ivar Risslén skrev:Du kan börja med dessa https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000040658
Konstigt att Biltemas skruvutdragarsats fungerar utmärkt hos oss
