Mobilt arborrverk
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
Blondin750 (trådstartaren)
#1 » 18:57:18, 30-01-2024
Jag håller på att fixa mig utrustning för att kunna arborra mobilt i min gårdsverkstad.
Det är baserat på en 4-vxl magnetborr (105-550rpm), en 950mm lång 35mm axel och några vanliga flänslager. Då jag har kommit i kontakt med Martinssons verktyg tidigare så valde jag att anpassa min stång till hans stålhållare då det verkar fungera bra. Hålen är borrade med ca 77 gr och det bör väl underlätta mätmomentet när stålet ska justeras. Jag ångrar lite att jag inte borrade några med 90 gr då det borde vara lämpligt om man behöver plana av någon yta efter borrning. Tur det finns nya axelämnen att köpa...
I jakten på lämpliga stålhållare så tog jag kontakt med Martinsson och efter samtalet så stod det nog klart att tillverkningen av hans verktyg inte kommer att fortsätta när han slutar så det fick mig att beställa ett komplett verktyg då han tangerar 80års-sträcket. Verktyget har funnits på önskelistan under lång tid så beslutet var enkelt, och väl hemma så kan jag konstatera att det är mycket tanke bakom designen även om det tillsynes ser ut att vara ett ganska enkelt verktyg.
Nu känner jag mig väl rustad med två olika möjligheter att driva och mata stången, båda med magnetborren som drivkälla alternativt en vanlig borrmaskin.
Idag blev det lite verkstadstid och dags att tillverka några stålhållare. Jag började med en vanlig 8.8 bult och hade Martinssons hållare som mall. Avslutade med en 12.9 bult och det gick också fint även om det gick lite hårdare åt fräsen. Det tog ca 45min / hållare och det är väl ok om det fungerar som det är tänkt.
Det går att använda två olika skär i samma hållare.
Blondin750
#2 » 19:01:44, 30-01-2024
Blondin750
#3 » 19:17:57, 30-01-2024
Du gjort egna bommar, snyggt!
Då kan du bestämma vart skäret hamnar i förhållande till centrum. Tror den jag köpte gör så det hamnar lite ovanför centrum.
Är det nån weldon-chuck du har där för drivningen?
#4 » 19:57:08, 30-01-2024
Japp, weldon 19, det blir spännande och se om konan håller kvar adaptern om man har borrmaskinen ovanför och borrar neråt. Fungerar det inte så så det väl bli någon fjäderbelastad dubb som håller stången pressad uppåt.
Skärvinkeln hoppas jag är utprovad ordentligt redan, annars blir några timmar till vid fräsen... :generadsmily:
Blondin750
tracker
#5 » 21:03:06, 30-01-2024
Skulle nog föredra en dubbelknut mellan borrmaskin och svarvbommen bara för att helt få bort sidokrafter från borrmaskin.
Typ denna.
https://www.wiberger.se/produkt/din7551-d
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Dexxas
#6 » 21:19:44, 30-01-2024
Just centrumhöjden är ett problem med färdiga bommar,jag har oftast kört med hemslipade snabbståls bommar,dvs.solida hss pinnar slipade till de skärvinkar jag vill ha.
Har funderat på att tillverka egna borraxlar med stålhållarhålen borrade under axelns centrum för att kompensera för centrumhöjden på färdiga bommar.
Dock verkar centrumhöjden variera mellan olika fabrikat på bommar......
Bara lite funderingar.... :screwy:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
nimbus
#7 » 00:50:46, 31-01-2024
Går det inte att borra lite off center i axeln så att skärcentrum hamnar i mitten? Ju mer man lutar skäret, desto större negativ skärvinkel blir det. Skärkrafterna ökar och det blir lättare vibrationer men allting går även om det inte är optimalt.
När man svarvar så använder man bommar med skär som är orienterat 90grader, såg att du köpt ett, för att få kortast möjliga skäregg= minst vibrationer
då skulle även kunna vrida stålet lite för att justera till centrum
nimbus
rospigg
#8 » 11:56:55, 03-02-2024
Om hålet i borrbommen är lite ur centrum så ändrar man ju enkelt eggens höjd genom att vända stålet/stålhållaren så att skäret kommer på andra sidan av bommen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 18:56:27, 04-02-2024
Har använt ett Martinssons en gång, jag tyckte det var lite meckigt att få till rätt skärdjup, det är ju bara 10-delar. Skulle varit skruvjustering på bommen men den är väl lite knepigt att få till.
#10 » 19:21:38, 04-02-2024
Man kan nog bygga nån pryl som man tillfälligt monterar på axeln med en klamma el dylikt som då matar upp svarvbommen med nån fingängad ställskruv eller dylikt. Tror det är nåt man vill ha om man jobbar dagligdags med detta. Annars får man lossa lite på stoppskruven sen knacka lite till det blir rätt.
Dexxas
#11 » 20:46:42, 04-02-2024
Har sett gamla tyska stålhållare med inbyggd fingängad ställskruv för detta ändamål då jag jobbade i ett arborrverk,men det är längesedan...
Körde ett Wotan arborrverk byggt 1953 lite tillofrån för femton år sedan......Det är lite därför jag är intresserad av arborrning.
Har Martinssons mobilmoja i min ägo,borrat kanske femtio jobb med den men den står mest o samlar damm.....
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#12 » 21:26:57, 04-02-2024
Vill du sälja så är jag intresserad... :mrgreen:
#13 » 18:24:44, 05-02-2024
Idag var det dags för provkörning av den hemmabyggda varianten. Grannen ställde upp med ett övningsobjekt och jag har hittills bara testat att rensa hålet lite men jag är väldigt nöjd med resultatet. Testade först på 105rpm men då blev det lite vibrationer och ful yta. Växlade upp till 550rpm och nu duger resultatet gott till den här bonden. :smile:
Blondin750
#14 » 18:29:51, 05-02-2024
stiligt! mata du manuellt med spaken på borrmaskin? Svårt o hitta lagom matning?
Kul att dina egenbyggda bommar funkade också.
#15 » 19:03:49, 05-02-2024
Ja jag matade med maskinen, det är det som är hela poängen med den här varianten. Det var inga problem alls med känslan att mata lagom. Plåten som maskinen står på hamnade inte helt hundra i vinkel med stången så det spänner liiite men det går att shimsa bort, eller montera en knut, men det upplever jag inte som ett problem just nu. Det är också precis på gränsen med längden på stången så jag kommer att komplettera med ett lager till på mitten. Återkommer troligtvis i morgon med nya reflektioner.
Blondin750
Återgå till [Allmänt] Teknik
