11 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i grävmaskiner
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2292
desse (trådstartaren)
#1 » 07:27:55, 06-01-2016
Någon som vet hur man kan laga eller få tag i något begagnat?
desse
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Canam 800 med Avestavagn, minidumpers, Cobra borr, JCB JS130W
#2 » 09:44:33, 06-01-2016
Bilder, det kanske går att laga.
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:06:36, 06-01-2016
Skickar en länk till en som kan laga men som bor lite långt bort...
http://www.milanuncios.com/gruas/repara ... 374160.htm
desse
- Fler än 10 inlägg
#4 » 21:35:23, 06-01-2016
Vad exakt är trasigt? Går det att se om nåt bränt?
Janson1
#5 » 10:05:57, 08-01-2016
Går inte att se något men det är kortslutning mellan plus o minus in.. Och jag vet inte vad de är för komponenter i den.
desse
- Fler än 10 inlägg
#6 » 10:08:34, 08-01-2016
Kortis mellan matningen tyder i bästa fall på en trasig skyddsdiod, den är gjord för att kortsluta & eventuellt skydda själva boxen.
Fram med bilder är du gullig.
- Maskin: John-Deere
#7 » 15:53:58, 10-01-2016
desse
- Fler än 10 inlägg
#8 » 15:55:17, 10-01-2016
Så här ser de ut. Helt gjutna och jag vet inte ens hur jag ska komma in i dom..
desse
- Fler än 10 inlägg
#9 » 09:53:22, 12-06-2016
Nu funkar allt som det ska på maskinen. Det var kortis i två switchboxar och i styrdatorn.
Nya delar kostar 60 000kr+moms men hittade en som kunde laga det till mig för en billig peng.
Tack alla för hjälpen och är det någon som har detta problemet så kan jag kanske hjälpa er..
VIKTIGT: Boosta inte igång era maskiner med starthjälp för det är troligen det som hade hänt här...
desse
- Fler än 10 inlägg
#10 » 10:54:27, 12-06-2016
60 000kr+moms, jösses.
Johan76
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
#11 » 12:57:30, 02-01-2024
Hej, kollar på en gammal tråd, jag har precis samma problem som du hade. Jag har fått 2 swichar som var kortslutna reparerade men det funkar inte med endast den åtgärden.
Har du ngt. Förslag på vem som kan hjälpa mig?
Nyllet
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: JCB JS 130 W
