Grävmaskin Hydrema M900, Problem med Arbetsvarv
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Avle (trådstartaren)
#1 » 16:47:30, 22-04-2023
M900, Hjulgrävare Hydrema 11t.
Har problem med att maskinen går ner i tomgångsvarv under körning. Bara under ett några sekunder sedan upp i Arbetsvarv ett tag och ner igen..
Har bytt Hydraulfilter, tänker att det bör vara ett sensor eller jord/elfel då den går perfekt på tomgång och även arbetsvarvet är bra när den väl går i det läget.
Hur ska jag felsöka vad tror ni att det kan vara för fel?
Tack på förhand
Avle
Maskin: Volvo fl7 och så husqvarna motorsågen...
Björn.O
#2 » 21:06:26, 22-04-2023
Min M1100C kan vara känslig om vänstra armstödet skakar till så brytaren påverkas. Då dyker varvet ner direkt.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
