Case 580F gårdsgrävare.. pysseltråd
319 inlägg • Sida 21 av 22
Michael.Andersson (trådstartaren)
#301 » 20:23:17, 24-01-2023
Hela familjen låg i magsjuka förra veckan så man har ju knappt återhämtat sig än :svettas:
Skönt att komma ut och få nåt gjort ikväll.
Skruvade dit uttag för kupévärmare samt min Calix batteriladdare. Ville gärna ha den skyddad från fukt så fick bli inne i kupén.
Återstår att dra laddkablaget fram till batteriet.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#302 » 19:53:22, 25-11-2023
Man har hela sommaren och hösten på sig att mecka när det är ljust o varmt, men ändå står man nu och skruvar i minusgrader :generadsmily:
Ena kolven till gripskopan har fuktat ett tag. Tätningarna ligget o väntar så lika bra att ta tag i detta.
Lossa kolven i övre änden. Sen lossa gaveln med mitt favoritverktyg för detta ändamål. Riktigt nöjd med det.
Sen kan man ta in cylindrarn i garaget och fortsätta skruva i värmen.. men först en ordentlig rengöring :!:
Va lite is i oljan inuti. Så man undrar ju hur det ser ut i övriga hydraulsystemet :???:
Även om man skulle byta olja så skulle det ju ändå stå kvar olja i samtliga hydralcylindrar som ändå inte blir utbytt :???:
Fortsättning följer..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#303 » 18:34:20, 27-11-2023
Idag var det VAB här hemma så passade på att pilla lite på köksbordet.
Bra att ha nära till vattenkokaren så manschett tätningen blir lite mjukare när den ska i spåret.
En hydraulkoppling hade väldigt fransig o-ring så ska se om jag hittar nån liknande på jobbet.
Har även gjort en sammanställning på samtliga dimensioner på hydralcylindrarna (kolvstång och kolvmått). Se om jag kan renskriva den och lägga upp här. Underlättar när man ska beställa packningssatser.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#304 » 16:40:42, 11-12-2023
Har kommit över ett fat med sån här 46 hydraulolja. Den borde väl funka i hydraulsystemet..?
Förra ägaren har kört med nån svindyr röd olja i hydraulsystemet. Jag har därför köpt Q8 Auto 15 när jag behövt fylla på. Känns onödigt dyrt att hälla sån olja i ett simpelt hydraulsystem :ohnej:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Bengt Erik Eriksson
#305 » 23:11:01, 14-12-2023
Detdär är völ en miljöolja. Kplla upp vad som gäller vid byte till den. Är den inte blandbar med vanlig sh46 kan det bli jobbigt att tömma och förbereda maskinen för den. Brukar finnss särskilld sköljolja som mellansteg osv. Inte helt insatt i ämnet dock.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#306 » 10:23:32, 18-12-2023
Ser ut som det faktiskt är mineralolja, även om den seglar under miljöflagg.
https://petrocanadalubricants.com/en-no/brand/hydrex-mv
#307 » 21:44:34, 03-03-2024
Vill man inte ha miljöolja i hydraulsystemet..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#308 » 21:55:04, 03-03-2024
Ännu en ompackning påbörjad. Har försökt få isär ena tiltkolven men gaveln satt dom berget. Nån ägare innan har varit på och svetsat på en anslutning på cylindern. Misstänker att det blivit lite deformerat av värmen.
Har skjutit på detta länge men idag svetsade jag helt enkelt dit en hemmagjord stiftnyckel på gaveln. Sen klippte jag till allt vad jag orkade med storsläggan.
Gaveln rörde sig på en gång :hurra:
Sen bort med slangar och div stag som ska göras rent och målas upp. Spännde upp hydraulcylinderna i skruvstädet. Gaveln går väldigt trögt men skönt att den lossat iaf
Gammal lagning. Tätt men inte så snyggt..
Här blir det ordentligt rengöring och sen lite ny färg :smile2:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
SK Racing
#309 » 12:37:22, 04-03-2024
Nee, det där med hydralkolvar/system o dess kringutrustning verkar dra till sig div whitetrash, patentare o div annat pack, för att bara skruva isär, felsöka, köpa/byta ut div packningar osv och därefter skruva ihop, verkar i många fall vara kärnfysik, eller raketforskarnivå.
Jag har inte skruvat mycket med större maskiner, men har ändå stött på div, ja vad ska man skriva? Grisskruvande? Utfört av div individer som inte skulle få hålla i någon form av verktyg.
Men jag o mina vänner gissar att samma individer som försöker "laga" sina bilar, använder gärna sina färdigheter även på större fordon... O vice versa :sad:
Men det är kul o se att det här på detta eminenta forum finns dom som vet, kan o har förstånd till att ta isär, felsöka o sen faktiskt skruva ihop grejerna, istället för att misshandla ihop prylarna med slägga o svets :smile:
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Bengt Erik Eriksson
#310 » 21:34:34, 05-03-2024
En erkänt duktig mek sa att det kan vara stor skillnad på att sätta tillbaka en detalj som det satt och att sätta dit den som den ska sitta.
Det är tänkvärt.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#311 » 20:21:37, 10-03-2024
Medan färgen torkar på tiltkolven m.m så får man ju gå och snegla på nästa kolv som fuktar.
Kolven till stickan. Alltså den högst upp på fotot.
Ett riktigt as till hydraulkolv.
Funderar på vilket läge man vill ställa själv grävaggregatet för att ta sig an denna. Vill ju inte stå jättehögt på en stege och balansera när den ska dras ur.
Viker man ner aggregatet helt så får man ju inte loss den då stickan kommer "lägga sig över" själva kolvstången.
Är det nån risk att aggregatet kan vika ihop sig om kolven är lossade..?
Någon som gjort liknande operation på sin traktorgrävare? :help:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Iznogoud
#312 » 20:33:09, 10-03-2024
Gräv en grop att stoppa stickan i eller ett dike att vika ihop/ lägga ned stickan i?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#313 » 20:37:00, 10-03-2024
Du lägger ner den nästan så mkt det går. Ställ en bock under bommen eller en trave med lastpallar. sen får du lossa den i cylinderänden.
#314 » 20:52:11, 10-03-2024
magloman skrev:Du lägger ner den nästan så mkt det går. Ställ en bock under bommen eller en trave med lastpallar. sen får du lossa den i cylinderänden.
Hmm.. kan gå. Dock måste nog en av boomkolvarna bort för dom sitter för ivägen för låssprinten.
Har en plan rundbalsvagn. Funderar på om man kan lägga aggregatet på den på något vis.. och stå på flaket :klia:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#315 » 21:05:47, 10-03-2024
aha visste inte hur det ser ut.
Användare som besöker denna kategori: spock och 4 gäster
