Hymas 474 kopplingsbyte
29 inlägg • Sida 1 av 2
dea (trådstartaren)
#1 » 15:35:52, 22-05-2014
Nu har jag börjat på ett objekt som har stått alldeles för länge :huh: problemet var att det inte gick att frikoppla längre, ni kommer att se varför på bilderna. Det har varit samma problem tidigare och då bytte vi röret som lagret sitter på, den funkade ett tag efter det men gick sönder igen, sedan köpte vi en baklastare för att köra rundbalar så då blev det inte så hög prioritet på grävaren. Varit trasig koppling sedan ca 2000. Dock har den använts något lite, startats någon gång.
Så här ser den ut för tillfället.
Här är den trasiga delen.
Rostigt svänghjul. Tänkte köra en fulslipning på plats av det.
Tryckplattan.
Lamell.
Slavcylinder, blir att leta fatt på en annan då kolven försvann för längesedan.
Beställt tryckplatta, lamell, röret med hållare från TK.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
MekJan
#2 » 21:32:12, 22-05-2014
Jo har sett en sådan utsikt tidigare , men den grävaren hade också fått bada i en gödselstad. Men det största problemet var kronhjulet den gången. :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
dea (trådstartaren)
#3 » 22:47:42, 22-05-2014
Plockade bort huvud och slavcylindrar idag, inte helt friska :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#4 » 22:03:17, 05-06-2014
Nu har jag fått ihop den så kopplingen funkar :grin:
Gjorde en latmansrengöring av svänghjulet.
Beg grejorna från TK
Slavcylinder från Oie passade, samma gänga så gamla slangen passade.
Huvudcylindern passade men det var andra anslutningar, inloppets nippel hade jag inte så det fick bli en specialare :idee3:
Sen blev det att kolla lite på bromsarna, ena sidan var kolven rejält rostig så får se hur jag gör med den.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#5 » 13:49:42, 01-07-2014
Fick ordning på bromsarna också, köpte nya huvudcylindrar men det var ett rent helvete att lufta ena sidan, första gick utan bekymmer.
Läckande rör till styrningen, var inte tätt efter denna svetsningen så blev ett par försök innan det blev tätt Bild
Första stenen upptagen, var en lite spets som stack upp sådär precis lagom för slåtterkrossen :lmao: var några såna till på åkern.
Så nu får vi se när nästa ryck bli med den, fixa lite rutor och dörrarna.
Tömde även tanken, för maskinen stannade på åkern, fanns en del vatten i den, som tur var det ingen biodiesel i den så det var inga alger i den ännu.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
LeifAndersson
#6 » 19:28:38, 01-07-2014
:thummar:
LeifAndersson
dea (trådstartaren)
#7 » 13:22:50, 03-07-2014
Plockade fram högerdörren, tog av den tidigare för att slippa tappa rutan :mrgreen: tog loss den öppningsbara delen och tänkte sätta rutan direkt i dörren ska bara fixa fram lite frisk klämlist så blir det nästan tätt på den sidan.
Gjorde en bonnalagning i aggregatet, ska väl sitta ett länklager där om jag har sett rätt, men maskinen kommer inte att gå så mycket så detta blir nog bra till han som ska ha den :vissla: sliter inte upp läget mer än vad det är just nu iallafall.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#8 » 17:45:35, 09-12-2014
Har inte gjort något åt rutorna ännu :sad:
Gjort ett litet jobb med den och 641:an. Dörren leder in på ett foderbord, där kör vi in skottkärra med krossad spannmål, tidigare så hade vi en landgång av trä ca 40 cm bred men den var lite lurig när det är fuktigt eller lite fruset, får se hur detta funkar.
Stenarna som är på denna bilden är från där jag provgrävde lite med grävaren, så äntligen är dom bortkörda från åkern :lmao: fick även plinten till taket på plats så nu ska bara stolpen upp också.
Sedan blev det att hämta mer sten ifrån en bunke.
Kört på lite grus, försökte packa så gott det gick med grävaren.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Bm814
#9 » 18:15:54, 28-06-2016
hur gjorde du med slavcylindern till kopplingen min ser annorlunda ut den nya är lika som den som du har.
Bm814
Maskin: volvo lm 218td. Bm400 skogsbuster. Bm 430. 2st Bm 814. Hymas 474.BM 800.SM 460 lillnalle
manken
#10 » 06:31:58, 29-06-2016
dea skrev:Gjorde en bonnalagning i aggregatet, ska väl sitta ett länklager där om jag har sett rätt, men maskinen kommer inte att gå så mycket så detta blir nog bra till han som ska ha den :vissla: sliter inte upp läget mer än vad det är just nu iallafall.
Jag lånar tråden lite!
Ser bilden med Dea:s bonnalagning och börja fundera vilken typ av led/lager är det original på 474(hymas aggregat) från fabrik i denna led? (länklager eller glidlager)
Har nog samma problem som många andra att denna led är väldigt glapp och den finns i planen på sådant som behöver fixas!
Länklager
Glidlager
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
dea (trådstartaren)
#11 » 07:16:03, 29-06-2016
Här är ett par bilder på monteringen Har för mig den passade direkt.Bild
Har för mig det är länklager där.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Per Einar
#12 » 07:27:22, 29-06-2016
Du bytte väl stödlagret i svänghjulet? Jag gjorde inte det på min Valmet 703 och fick göra om allt en gång till med nya lager och urtramningslager.
Per Einar
Maskin: MF 65
Valmet 703
Suzuki Samuraj
Saab 9000 cde
Subaru Impreza Kombi 2.0
dea (trådstartaren)
#13 » 07:59:53, 29-06-2016
Om du menar mig så har jag för mig att jag bytte lagret, körde nån timme häromdagen och den funkar fortfarande
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
manken
#14 » 06:07:49, 04-07-2016
Hej igen
Svarar på min egen fråga från tidigare!
Tog isär leden i helgen för att kolla hur den såg ut och för att veta vilken typ av lager som satt där!
Är ett GE45ES lager Dim: 45x68x32 (samma typ som sitter i dom flesta rörliga leder på Hymas 474)
Blir att beställa nya lager för byte!
manken
LM 641 -73
dea (trådstartaren)
#15 » 01:17:47, 15-01-2020
Jaha då kör jag nästan en repris här igen, nu har kopplingen varit klistrad i mer än 1 år, maskinen används knappt tror det var 30 timmar på 5,5 år.
Grävde lite vid ett dikesutlopp idag så då tröttnade jag på att inte kunna frikoppla. Körde hem den och in på logen så man fick tak över sig i regnet.
Slaven var ju inte alltför grann :aaargh: men ska hämta ny på lantmännen
Bara börja riva
Snålade nog med smörjan förra gången :idee3: provade att lägga dom delarna i citronsyra bad, får se hur det blir. Funderar på om man ska värma olja och lägga dom i så kanske rosten tar längre tid på sig.
Blir en enkel tillputsning av ytorna och hoppas på att det funkar ett tag sen.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
