Min H52:as liv!
239 inlägg • Sida 14 av 16
Lars.A (trådstartaren)
#196 » 09:31:32, 31-05-2017
jag fick med en dålig skopa när jag köpte grävaren!
Jag tänkte göra iordning den någon gång när tid finnes.
Har i alla fall fräst ner ena kanten på skopstålet, ( hardox 650 )
Har jag för mig att det var!
Det var jävligt hårt att fräsa! :svettas:
Får se när mer tid finnes för att lek med skopan! :grin:
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
Lars.A
Maskin: HYMAS H 52 83:a ( Såld 2022 )
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Brofjord 36 ( Motorseglare )
Bala Agri 321 P ( Vedmaskin )
#197 » 15:15:33, 04-06-2017
När jag gjorde service senast så såg jag att det såg lite konstigt ut ur ena knuten till hydraul pumpen!
så jag bestämde mig för att gå över alla knutkors på maskinen, så jag undviker haveri :sad: !
Jag har ju ingen stor kunskap i detta med att byta knytkors, så vi får se hur det går! :svettas:
Börjar med att sänka ner bukplåten i framkant!
Nu så ser man ju vad dåligt en vanlig högtryckstvätt gör rent, men mer om det senare!! :vissla:
Bakre korset såg fint ut ( fett överallt ) :smile: :smile:
Det var fett även där det skulle vara i korset, kände på det och konstaterade att skruvarna inte var stumt dragna!
så det var bara att dra åt dem och känna igen, Inget glapp på bakre!
med tanke på att skruvarna inte var dragna så känns det gött att ha sett det i tid!
Man kanske skulle kolla knutakorsen lite oftare kanske! :idee3: :idee3:
Om ni tittar på den övre knutleden, precis rakt över smörjnippeln så ser ni det jag reagerade på!
Ser inte bra ut alls! :aaargh: :aaargh:
När jag börjat lossa på skruvarna så sa et bara klick i mitt huvud! :wave: :wave:
Balansering / obalans :idee3: :idee3:
Har läst någonstans om det i samband med kardanaxlar :laes_detta: :laes_detta:
Så jag märker ut i alla fall utifall att det spelar roll!
Jag använde spritpenna dum som jag var! :screwy: :ohnej:
Där var det en hylsa som måste skruvas lös för att dra ur den splinsade axeln!
Bäst att märka här oxå!
Splinsen ser ju ut att ha haft det smort i alla fall!
Som sagt va!
Spritpenna och fett !!! 0 - 1
Så det fick bli att göra körnslag i stället!
Ser inte alls bra ut detta! :aaargh:
Då var alla delar lösa då!
Mycket grejer i och på ett knutkors!
Har nog gått torrt en tid!
Tur jag såg det innan det skar ihop totalt! :svettas:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
#198 » 11:57:46, 17-06-2017
Efter lite rengöring å putsande så var det dags för lite färg!
Eftersom jag beställde knuten från Oie så passade jag på att köpa med färg därifrån oxå!
Efter lite maskering så.....
grå grundfärg på, blir ju som nytt igen :grin:
Då var även den gula färgen på!
Det är visserligen inte Hymas Vejegul, men GULT i alla fall!
Det är inte helt lika den gula som hytten är lackerad i men näst intill så det fick bli denna gula! :vissla:
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Sparrow
#199 » 12:12:10, 17-06-2017
Ett snäpp närmare nyskick :thummar:
Sparrow
PeterR
#200 » 12:26:29, 17-06-2017
Tjusigt!
Det är nog inte bara Din maskin som ruvar på dolda haverier...
/Peter R
PeterR
HYMAS-HYMAX
#201 » 19:03:59, 17-06-2017
Färgen heter Vegvesengul nr 1(ny) i JOTUN sitt arkiv, det er inte en spesiell Hymas-färg. NCS kod 1569Y 17R
RAL 1006 er mycket lik.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
HYMAS-HYMAX
#202 » 19:07:35, 17-06-2017
Snyggt ??
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#203 » 14:53:52, 28-06-2017
Så det var så det såg ut på den goda tiden när Hymas fick leverans av blåa fordar som senare blev mlitärgröna! :grin:
Tack för bilden Hymas-Hymax!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
HYMAS-HYMAX
#204 » 17:38:27, 02-07-2017
Så var det...............
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#205 » 08:27:54, 08-08-2017
Förlåt! :myzsko:
Ber så mycket om ursäkt men jag glömde tydligen att uppdatera knutkorsbytet!
Det är klar, trodde att hela historien var klar och uppdaterad här på Maskinisten! :ohnej: :ohnej: :ohnej:
Men ikke, så var ej fallet! :red_card:
Då så dags att montera sakerna, rena och fina !
Å goa å ta o :skratta3:
Lite kraftig väv tejp över alu backarna i skruvstädet för att inte göra mer märken än nödvändigt när jag pressar ihop korset!
Där då så att! :hurra: :hurra:
Det gick ju det också!
Bara montera det då!
Där satt det på plats!
Nu ser man ju verkligen att det måste rengöras!
Hetvattentvätt, hetvattentvätt :insomnia: :insomnia: :insomnia: :insomnia:
Mer om det senare! :vissla: :vissla:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
HYMAS-HYMAX
#206 » 22:18:17, 06-09-2017
Otrolig skillnad på gul-färgen på dom to bilderna :-)
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#207 » 21:54:55, 08-09-2017
Det beror nog på ljuset!
Bra lysrör över arb.bänken och blickt från mobilkameran under grävaren :cool:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
#208 » 12:36:16, 29-09-2017
Då kan ni sluta fundera!
För ett tag sedan så tvättade jag ju av maskin och tog upp funderingen på en hetvattentvätt!
Det blev till slut en Nilfisk!
Så nu hoppas jag bara att den är av bra kvalité och gör jobbet! :grin:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Sparrow
#209 » 18:48:37, 22-11-2017
Hej Lars hur går det med H 52:an. Du har väl inte lagt ner "uppfräshningen" av guldklimpen. Ser fram emot en fortsättning här. :thummar: Mvh Sparrow
Sparrow
#210 » 15:34:10, 24-11-2017
Hejsan på er!
:off_topic:
Kul att ni vill veta vad som händer!
Känns ju alltid lite roligare när man vet att någon läser det man skrivit!
:thummar: :thummar: :thummar:
Tyvärr så har det inte hänt så mycket med H52:an som jag skulle ha viljat!
Jag jobbar ju heltid + en del övertid!
Jag studerar lite jobbrelaterat utöver det!
Eftersom jag även är frivillig sjöräddare på fritiden så går var 5:e vecka till det!
Läser även till Fartygsbefäl K8!
Sen vill ju familjen ha sitt + allt annat som måste göras!
Så tid finnes inte just nu för det jag vill göra!
Å snart så står (h) julen för dörren!
Kanske blir någon mindre julklapp man får, verktyg typ, eller nåt annat! :vissla: :vissla:
Jag lovar att jag uppdaterar när det händer något med H52:an :thumme:
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
