Hymas 21
17 inlägg • Sida 1 av 2
kkildal (trådstartaren)
#1 » 01:37:03, 15-04-2015
Heisann, jeg holder på å fikser på et hymas 21 trepunktsaggregat 1984 modell. Å tenkte at de som har interesse av det kunne få følge prosessen, hvor enn lang tid det måtte ta! :grin:
Har i første omgang pakket om en sylinder, dreiet ny skuffebolt og tettet noen lekkasjer på sentralen :thummar:
Neste steg blir å bytte olje og returfilter, å kanskje se over kraftuttakspumpen hvis den fortsetter å lage bråk etter at jeg har byttet olje som ser ut som grøt :klia:
Holder også på å bygger meg et Hydraulisk S-40 feste til maskinen, ikke av nødvendighet, men av nyskjerrighet ;) I den sammenheng hvor kan man få tak i en 2/2 elektrisk ventil for å sette på slangen til hurtigkoblinga? en slik magnetventil som er Normally Closed! fant en på Ebay, men den kostet 1400 kroner å det var litt mer enn jeg tenkte å bruke :svettas:
Jeg er en smule amatør på dette med hurtigfester, ikke minst med å lage dem men jeg tenkte at jeg måtte prøve, så jeg har kommet så langt som dette:
Tenkte å kjøpe en minisylinder 25mm indre diameter/16mm stempel for å bruke til låsinga, men lurer på om den sylinderen kanskje blir for liten, men det står på siden til dem som selger at den har dette til kraft:
Håper det ikke ble for mange spørsmål på første post :)
har hatt 2 stk 3punktsmonterte gravere før, en Hymas 21 1982 modell og en Haka 2100 1983 modell, sistnevnte hadde ingen mulighet til å konkurere med hymasen på annet enn rekkevidde med sine 5 meter mot hymasens 4, men man måtte flytte akkurat like mye med haka som med hymas siden forholdet mellom bom og stikke ikke var helt på stasjon.. :aaargh:
Mvh. Kim-Willy
Det man ikke har, det lager man...
kkildal
Norge
Maskin: Massey Ferguson 265 1983
Massey Ferguson 690 1983
Massey Ferguson 35X 1964
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
krokodilen
#2 » 06:43:38, 15-04-2015
Trevligt projekt!
Har du lust att ta en bild på MF:ens (röd hytt) framaxel och lägga in?
/C
krokodilen
#3 » 12:51:53, 15-04-2015
det er en schindler om det er det du tenker på, men det er ikke samme som på 42 din, har fulgt hele tråden din :grin:
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
krokodilen
#4 » 13:16:41, 15-04-2015
kkildal skrev:det er en schindler om det er det du tenker på, men det er ikke samme som på 42 din, har fulgt hele tråden din :grin:
Å fan kul!! :thumme: Ja den ser snarare ut som en PLK100.
/C
krokodilen
#5 » 13:44:16, 15-04-2015
Shindler er jo gode aksler når de funker, men et h******* å fikse på, vanskelig å finne tak i deler :aaargh:
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
Inge79
#6 » 14:02:49, 17-04-2015
Ca. 800kg trykk på låsesylinder (ved arbeidstrykk på ca. 180bar) blir sikkert nok, men jeg lurer litt på hvordan du tenker å koble opp denne med bare en 2/2-ventil?
Inge79
InläggDetta inlägg har raderats av kkildal den 18:54:32, 17-04-2015.
#8 » 18:55:01, 17-04-2015
Inge79 skrev:Ca. 800kg trykk på låsesylinder (ved arbeidstrykk på ca. 180bar) blir sikkert nok, men jeg lurer litt på hvordan du tenker å koble opp denne med bare en 2/2-ventil?
Har allerede en 6/2 velgerventil :) så trenger bare å finne tak i en 2/2 ventil som skal slås på for å slippe løs låsinga :klia:
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
Inge79
#9 » 19:14:52, 17-04-2015
Aha, da tror jeg jeg forstår... Økonomideler har denne til en knapp tusenlapp:
http://www.okonomi-deler.no/Product.asp ... 5637409064
Så finnes det endel hos www.flowfitonline.com (mye billig hydraulikk der, anbefales, men akkurat her var de ikke mye billigere enn økonomideler -med porto og fortollingsgebyr blir de nok dyrere til slutt...)
http://www.flowfitonline.com/acatalog/2 ... ALVES.html
Inge79
#10 » 19:34:38, 17-04-2015
Inge79 skrev:Aha, da tror jeg jeg forstår... Økonomideler har denne til en knapp tusenlapp:
Så finnes det endel hos http://www.flowfitonline.com (mye billig hydraulikk der, anbefales, men akkurat her var de ikke mye billigere enn økonomideler -med porto og fortollingsgebyr blir de nok dyrere til slutt...)
Tusen takk :grin: , trodde jeg hadde sett godt nok etter hos Økonomideler, men det hadde jeg nok ikke :klia:
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
#11 » 21:32:01, 17-04-2015
I dag har jeg byttet hydraulikkolje og returfilter, å gravd opp en stein i veien på ca. 1200kg akkurat så det gikk :thummar:
Helt slutt på at den krangler nå :) men det er ikke rart når olja så slik ut:
Det gamle returfilteret hadde 1" kobling mens det nye hadde 3/4" så jeg måtte få laget en slange overgang til det:
Mvh. Kim-Willy
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
#12 » 23:25:00, 08-06-2015
Hei, da var det på tide med en oppdatering her :)
festet er nesten ferdig, mangler kun å få fast sylinderen inni på en skikkelig måte, deretter er det å koble opp alt av slanger slik at det funker som det skal :) skuffa har fått påsveist grind å festet har blitt testkjørt med å bryte opp betong :thumme:
lakket grå, men lakken ville ikke holde på...
fint å kunne snu skuffa :)
vinkelen ble nesten helt slik jeg ville ha den..
har vær å tatt mål av ei pusseskuffe på en meters bredde, skal bygge en slik skuffe :idee3:
Slenger med et bilde på slutten av den ene dagen vi hadde med skikkelig fint vær :buga:
Mvh. Kim-Willy
kkildal
Norge
Ferguson TE-A 1947
Hymas 21
Hans Olav
#13 » 22:59:15, 20-09-2020
Dette var en veldig gammel tråd, men det beste jeg fant.
Noen som kan forklare beste metode for å få ut festeboltene til sylinderne på Hymas (21) slik at jeg får tatt sevice på sylinderne?
Hans Olav
1 inlägg
Maskin: John Deere
HYMAS-HYMAX
#14 » 14:56:37, 02-01-2021
Slegge....det er dessverre et problem om de har rustet fast, da må du varme 'ørene'.
Men det holder jo om du får løsnet én pr. sylinder. Jeg lot sylinderrøret sitte igjen på maskina og dro ut stempelstanga, eller omvendt.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
trackmasta
#15 » 20:36:10, 07-04-2024
Hej, gammal tråd men intressant!
Jag har också en Hymas 21 och funderar på att göra samma sak.
Fungerar det bra med S40 är det rätt storlek?
Finns det någon beskrivning eller ritning med mått på befintliga Hymas skopfästet?
trackmasta
Maskin: MF175S, HYMAS/VALMET21
Användare som besöker denna kategori: Colman, ollenorell och 1 gäst
