Inköp traktorgrävare (Hymas 470), liv & leverne
258 inlägg • Sida 17 av 18
Eriksson87 (trådstartaren)
#241 » 18:50:56, 26-09-2020
Hittade på ett par twindäck med fälgar för 3 veckor sen. Å endast 7 mil bort också :thumme:
Kommer slipas och målas svarta ifall de kommer användas på nåt annat i framtiden,
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#242 » 11:48:10, 10-10-2020
Har en insida fälg kvar att måla, Var tydligen enda bilden också!
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#243 » 12:58:56, 04-12-2020
Har inte fått på twinhjulen än men det hinns med till våren. Dock har jag fått på nytt stål på frontskopan..
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
#244 » 18:39:44, 09-05-2021
Hade tänkt få på färg på framfälgarna (även traktorn för den delen) men har inte kommit dit än, men var sak har sin tid i allt
Endast lite nya hydraulslangar samt bättre begagnade hjulbult bak.
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
johannesg
#245 » 10:55:17, 16-11-2022
Generatorn har gett upp på vår Hymas 470. På Olssons i Ellös hittar jag några olika, men på alla står det för motor 411B, men det enda jag hittar på min motor är 411 A7. Någon som vet om generatorn är samma?
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
#246 » 11:36:15, 16-11-2022
Fabrikat och typbeteckning på generatorn som sitter där? Kollat om det är rimligt att reparera istället för att byta den?
johannesg
#247 » 20:19:01, 16-11-2022
Det är en Lucas ACR, osäker på vilken modell. Kan var både 15, 16 eller 17 enligt plasten på gaveln. Två kontaktstycken. Ser ingen typskylt, men den kan vara gömd under smutsen på baksidan.
Är det lönt att renovera en gammal generator med selen-likriktare som dessutom är grovt nersmutsad? Vem har delar i så fall.
johannesg
FIAT 680 -80
InläggDetta inlägg har raderats av johannesg den 20:27:46, 16-11-2022.
#249 » 10:16:30, 17-11-2022
ACR har inte selenlikriktare utan kiseldioder. Selenlikriktare är ytterst sällsynta på växelströmsgeneratorer i fordon, jag har aldrig sett någon i verkligheten, bara i gamla handböcker. Tycks ha förekommit på en del amerikanska mycket tidiga växelströmsgeneratorer, t ex Leece-Neville, omkring år 1960.
Delar brukar vara lätta att hitta hos gamla bil-el-firmor som en gång i tiden var knutna till AGB-kedjan. Eller på Ebay.
Dioder går att köpa hos vilken elektronikkomponentgrossist som helst, det brukar vara "button" -dioder, MR2502 eller liknande. Ett exempel: https://www.onsemi.com/download/data-sh ... 2500-d.pdf
johannesg
#250 » 15:31:05, 17-11-2022
Okej. Då är det nog kylflänsar som jag i alla hast misstog för selen-likriktare.
Hittade delar som bör stämma på Sagro. Ska kolla generatorn mer noga först när maskinen inte behövs. tills vidare får generatorn agera spännare för vattenpumpen.
Är det någon skillnad på likriktare och regulator beroende på vilken modell av ACR det är?
johannesg
FIAT 680 -80
#251 » 17:42:10, 17-11-2022
Jag misstänker - men vet inte säkert - att likriktaren är olika dels beroende på om det är en minusjordad generator eller en som är helt isolerad från jord (dvs flatstift för både B+ och B-), och dels beroende på generatorns märkström.
Regulatorn har åtminstone teoretisk möjlighet att vara likadan på alla. Jag skulle inte rekommendera att byta den om den inte bevisligen är trasig, en gammal originalregulator är säkert av bättre kvalitet än de som går att komma över som piratreservdel idag.
Ett fel som kan förekomma på ACR-generatorer är att det går varmt vid kol och släpringar, så kolhållaren mjuknar eller smälter och kolen fastnar.
johannesg
#252 » 19:36:18, 17-11-2022
Generatorn har flatstift för både plus och minus i den stora kontakten. Det är ju noga att det blir rätt där, annars blir det ju en rejäl kortslutning. Skall kolla över den före delar eventuellt beställs.
Laddningslampan lyser inte och generatorn laddar inte. Både lampa och kablage är testat och är helt.
Är det vanligaste att likriktarbryggan går sönder?
johannesg
FIAT 680 -80
#253 » 22:11:53, 17-11-2022
Om inte laddningslampan lyser men det finns spänning via den på generatorns D+ , så är det avbrott i magnetiseringskretsen. Kan röra sig om t ex att kolen är slut (eller fastkletade i kolhållaren), fel på laddningsregulatorn, avbrott i fältlindningen eller att jord till generatorn saknas.
fredriksberg
#254 » 06:32:27, 18-04-2024
Hej Eriksson87
Är helt ny på Maskinisten och äger en skuren Hymas 470 som jag försöker få motorn ur utan att dela på traktorn.
Har gått igenom dina bravader om din 470 och med vilken energi du fixat o lagat allt på den!
Fantastiskt jobb o bra tråd!
Undrar om du lagt ner eller flyttat till en annan tråd?
Gillade dina feta sulor fram på grävarn :grin:
Krille
fredriksberg
Maskin: Hymas 470 -72
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
#255 » 16:01:59, 18-04-2024
Tjena tjena! Nej den är kvar på gårrn. Dock har jag inte ägnat energi åt den på 1 år minst, kommit annat ivägen som ex jobb. Men det ska väl grävas lite iår är det tänkt bara det kan torka upp någon. Faller snö i detta nu här..
Skuren motor lät inte kul, det blir ju en del arbete med att byta ut den. Hur är den skuren, lagerras?
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
Användare som besöker denna kategori: bmrobban, micke holmberg och 2 gäster
