Hara Caway Lista på medlemmarnas maskiner
91 inlägg • Sida 6 av 7
4fr33
#76 » 08:57:43, 19-11-2020
Nu verkar det gå lite bättre med uppladdning av några bilder. Jag vet inte om de är till hjälp eller inte.
4fr33
Maskin: Hara Caway
magloman (trådstartaren)
#77 » 11:09:55, 19-11-2020
Trevligt med en maskin till.
Det är Haras egna lastare fram. Sen Hymas grävaggregat.
Mer översiktbilder på motorn kan nog hjälpa till med att identifiera vad det är för sort.
Nuffield är vanlig motor och även BM1113 på de lite äldre. Eller IH BD281
Jg94
#78 » 14:42:51, 03-12-2020
Tjena här är min hara caway, byggd på ih. Har precis helrenoverat motorn. Är det någon som har en bild på hur tryckplatta och urtrampningslager ska se ut?
Jg94
Maskin: Hara caway IH
Joelitraktorn73
#79 » 20:09:04, 16-08-2021
Hej, min är en Hara Caway Twin -68 eller -69. Den har en Leylandmotor enligt förra ägaren på ett chassi från Nuffield 4/65 i England. Hittat denna skylten på ramen bredvid motorn.
Joel i traktorn
Joelitraktorn73
Maskin: Hara Caway Twin 567:a med skopa fram samt med Nuffield 4/65-stomme från 1969 och Leylandmotor(37D)samt Hymasgrävaggregat bak. Årsmodell 1969.
#80 » 20:20:33, 16-08-2021
Trevligt
Längst fram på fronten kan maskinens nr stå eller på rattkonsolen på höger sida
Fredrik.Anderson
#81 » 18:29:30, 29-08-2021
Hej!
Har också gått och blivit Hara Caway-ägare
Tillverkningsnummer 502 (Alltså bygget innan 4fr3:s maskin)
Hara lastare och Hymas 4S Grävaggregat
Motor: David Brown
Årsmodell 1966.
Grävaggregatet är ej monterat då (även det) är i starkt behov av renovering..!
Hara Caway Twin Traktorgrävare
Chaseside Loader SLM2000
Fredrik.Anderson
HYMAS-HYMAX
#82 » 11:55:47, 15-10-2021
Trona skrev:Dette er da min Håra Caway.
Tror det er en tidlig åttitalls maskin.
Hurtigfeste på skuffe som er hjemmelaget men fungerer som en drøm.
2 spak.
Er det ikke et maskinskilt på graveren ? Den er vel laget hos Ankerløkken/Ameco der Maxi senteret på Hamar ligger nå.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Torparen1958
#83 » 17:30:39, 19-10-2021
Hur många hjulbultar har du på bakhjulen?
Torparen1958
1 inlägg
HYMAS-HYMAX
#84 » 18:58:58, 20-10-2021
Den på bildet er ikke min, men det ser jo ikke ut som samme 7610 som Hymas brukte, da den har flere bolter.....
Hymas brukte 6600 med 8 bolter og 7610 med 14, men det var en A62 hjullasterbakaksel........standard 7610 traktor har vel bare 8 bolter.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
janbon
#85 » 14:49:24, 12-08-2022
Hejsan,
Här kommer en Hara till listan som jag fick köpa när en granne gick bort. Jag har aldrig pulat med traktor för, så det här är helt nytt för mig. Ska använda den på fastigheten till dränering och liknande. Bor i Dalsland.
Hytten är kass, rost överallt, elen måste göras om, men den verkar gå bra i Motorn. Aggregatet läcker från ventilpaketet, men alla funktioner verkar funka. Jag var mitt uppe i en köksrenovering när jag fick den, så jag har inte hunnit ta tag i den alls, utan ställde den utsträckt i väntan på tid. Nu skall jag så smått börja ta i den och tänkte börja med vanlig service först på motorn.
Har nån en lista över vätskor och filter som lämpar sig? Tänkte byta rubbet.
Hur åtgärder jag läckaget i ventilpaketet? Den verkar ha läkt all hydraulolja efter jag ställde den och vad jag förstår är det o-ringar på vissa och metal på andra. Vet nån vad som gäller på denna? Om o-ringar, kan de bytas på plats, eller måste paketet ut?
Lite specs på den här:
Hara Caway Twin
Tillverkningsnummer 784
Tillverkningsår 1972
Basvikt 5250 kg
Aggregatvikt 2750 kg
Hyttyp HARA
Hytt typbeteckning Caway
Hytt tillverkningsnummer 7021
Motortyp 1113-A
Motornummer 17000-64587
Aggregattyp Hymas 470
Aggregatnummer 3533
Motortyp BM600
Hara Caway Twin Nr 784 - 1972 - BM600
Pionjär BRH 50
janbon
1 inlägg
Maskin: Hara Caway Twin Nr 784 - 1972 - Volvo
Pionjär BRH 50
tonieja
#86 » 17:03:22, 07-06-2023
Hei.
Jeg kjøpte meg en Hara Caway Twin. Tillv nr 953. Med Hydan graveaggregat fra 1974 (fra Fredrikstad). Gamle og slitne. Jeg må førte fremst bytte oljer og filter, fikse bremser og bytte noe pakninger i hydraulikken. Deretter vil jeg prøve å bygge omm graveaggregat fra 4 til 2 spakk.
Jeg vil være takknemelig for alle tips, info om type og mengder oljer, filter, bremsesystem etc.
tonieja
1 inlägg
Norge
Maskin: VOLVO BM500
letter etter traktorgraver
Johannes Parbring
#87 » 10:01:13, 12-09-2023
Jag har en 1981 2wd Hara Caway, byggd på Ford 6600.
Såldes ny till plantskolan i Friggesund, och var då utrustad med skogskran istället för grävaggregat, vilket dom bar plantkasetter med inne i hallarna där. När de skulle pensionera den till förmån för en Huddig så donerade de den till den lokala idrottsföreningen som körde snöröjning med den ett antal år, innan den såldes först till en privatperson som också bara skottade lite snö med den, och sedemera till han jag köpte den av. Förra ägaren fick tag på ett Volvo Vaggeryd 612-aggregat som det tillverkades fästen till som passar i Hara-fästena.
Till den finns också lyftarmarna från jordbrukslyften.
Går hos mig i Järvsö.
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Mf uffe
#88 » 12:07:18, 17-10-2023
Skaffat en Hara Caway nr 875. Byggd på Leyland 384, motortyp 4/98. Brockhouse 11n converter. 4 vx 2 wd. Haras lastare, Hydan grävaggregat. Allt fungerar bra, lite läckage från stödben. Nu ska den få en rejäl genomgång, oljor, filter osv. Tror att maskinen är från 73 så det får bli en 50års fest. Vi håller till i norra Jämtland.
Mf uffe
Maskin: Massey Ferguson 165
HYMAS-HYMAX
#89 » 12:56:01, 17-10-2023
Hvor er BILDENE ??? Hydan fra Nabbetorp?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Mf uffe
#90 » 17:26:13, 17-10-2023
Hej!
Här kommer några bilder på nyförvärvet
Mf uffe
Användare som besöker denna kategori: andrs72, bmrobban, JPEG, RD350, torposkar och 4 gäster
