Blivit med hymas 52
156 inlägg • Sida 10 av 11
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#136 » 19:12:12, 26-01-2023
Då har hag skruvat loss luftburk å startmotor. Å lossat de 8 skruvarna som håller flexplaten mot convertern. Nu en fråga. Nåste jag dra motorn frammåt styr dem på nån axel?
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#137 » 14:07:03, 01-02-2023
Jahopp då va motorn ur då. Man va tvungen å lossa framaxelbryggan å skjuta den ca 4cm frammåt. För att få bort det främre motorfästet. Så nu är det bara å ta bort svänghjulet å lista ut var den det läcker.
Man borde också ha tagit bort motorolje filtret för det tog i filtret för servosystemet. Såg de inte men bucklade till det när jag lyfte ur motorn. Man kan ju inte sa allt när man är själv haha
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#138 » 10:22:23, 02-02-2023
Är de dessa komponenter jag bör beställa?
Är ju rättsvårt å se var den läcker.
Annars har den ju dragit fint å varit stark när man väl haft olja i den.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230202/ca2d03f45d77d1a80825b731d9719c0e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230202/3ded2a1c9fac31d81ddb386075d3e89e.jpg
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
88ecr
#139 » 10:37:16, 02-02-2023
Vad var det för ford?
Se fast via messicks diagram, bar ni vet vilken traktors motor ni har? Där finns oem numror lätta att kopiera och söka var man vill ta dom från.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#140 » 19:18:22, 08-02-2023
Nu har traktorn stått några dagar och det läcker ut lite olja fortfarande. Vet inte om det är normalt att det kommer olja vid splinsen. Men måste ju v nån smörjning där. Väntar på å beställa pryttlar från englandBildBild
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
krokodilen
#141 » 22:07:17, 08-02-2023
Är det inte en Brockhouse 11F i den lika de i Blondinerna? :klia:
https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=2824
/C
krokodilen
#142 » 21:02:39, 16-02-2023
Jupps det är samma lika.
Nån som har tipps på hur man får bort stefatätnungen på bilden? Kan man borra å gänha i måm skruv å dra ut den? Vill inte demontera locket.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#143 » 21:30:23, 25-02-2023
Nu har jag delat skop cylindern som läckte. Den inre låsringen va trasig på denna också varför går dessa sönder? Packat om 2 st och drn inre har varit trasig på båda. Va beror det på?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#144 » 21:38:37, 25-02-2023
Är det en låstrådscylinder så ska troligen den inre låsringen ha en rund profil. och vara utan öron.
(dålig bild)
Framtiden var bättre förr..
#145 » 23:58:09, 25-02-2023
Nä det är en vanlig låsring. Ena örat va av men satt kvar i dpåret.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#146 » 00:03:42, 26-02-2023
Jo, så långt ser jag, men frågan är om det ska vara en vanlig SGH låsring där.
#147 » 00:05:24, 26-02-2023
Har ju sprängskisser. Så bifogar en bild i morgon. Tror de ska va 2 sgh låsringar.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#148 » 17:30:24, 27-02-2023
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#149 » 18:32:46, 27-02-2023
Den bilden säger inte direkt tusen ord, den heller. sorry.
#150 » 19:28:49, 27-02-2023
Fick delarna till momentomvandlaren.
Slitbrickorna va väldigt slitna så bra att de blev nya nuBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230227/e0cadb76daea83840cbe3b8f037e8481.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230227/b93d6b264400c6aa5162bde137ab16c2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230227/3c848d041c0efb48e4fe6147030a42ee.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230227/db71d009566406bc9f0734d45ebc98e5.jpg
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Användare som besöker denna kategori: 88ecr, Knut.Karlsson och 1 gäst
