rp_92's MF 50b liv och leverne
121 inlägg • Sida 8 av 9
David, Luleå
#106 » 17:20:51, 26-01-2022
Var glad att du iallafall inte har dessa MF-säkringar :D
100:-/st så man måste renovera dem med att löda in trådar från sådana som du har om de går.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
rp_92 (trådstartaren)
#107 » 10:24:44, 27-01-2022
David, Luleå skrev:Var glad att du iallafall inte har dessa MF-säkringar :D
Ja fy det där lät ju inget kul alls med de där. :???:
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#108 » 12:47:20, 19-07-2022
Semestertider nu så blivit lite fix med 50in.
Skopa nr2 har fått sig lite fix. Tänderna avskurna och satt dit plattstål istället. Blev ett 120x12 vanligt plattjärn får se hur det håller.
Den skulle nog behöva sig en ny botten nästa år märkte jag när jag målade den. väldigt tunn på sina ställen.
Stödbenen har strulat igen och inte velat gå upp helt så slipat lite på gliden igen. Värdelös konstruktion skulle varit plastglid eller något sånt egentligen som inte rostar och sväller.
Sen fick jag ett ryck och kom på att jag ville måla om hela maskinen.
Började med stålborste över hela maskinen och sen kallavfettning och högtryck. Det blir en lite tattarlack på den så den ser fin ut på lite håll.
Sen in i verkstan och maskera. Maskerade alla rutor både inifrån och utifrån fick lite rök på igenom ena dörren när jag lackade traktorn så tar det säkra denna gången. Lite mer jobb men men.
Klar för lack
Det gula målat. Nu vänta för att maska för det grå. Jag målar den i kromgult (Dhl-gult) och scania sub grey (chassigrå).
Maskning av det gula. Jag ångrade mig och bestämde att ramen till lastaren också får bli grå. Tror det blir snyggast! :hurra:
Blandning av det grå.
Nu väntar vi på att få maskera av. :eat:
Skaffat ersättningslysrör i LED med 2600lm 17w per rör så ska ha 20800lm teoretiskt nu i verkstan. Skillnad mot de gamla 36W även om det var mörkt att lackera.
Tjuv avmaskerade lite på kvällen sen. Nyfikenheten tog överhanden :)
Färdigt resultat. Inget superjobb men den ser fräsch ut på håll som sagt och kommer skämma mindre när den står jämte traktorn.
Fälgarna blir ett eget projekt, ska vara lite mer nogrann på dom så de kommer åka av o så slipas ner o grundas innan de målas. Ska också göra mig lite pappersstenciler med MF och 50B i samma typsnitt som dekalerna var och måla dit så den inte ser så tom ut.
rp_92
rospigg
#109 » 23:21:46, 19-07-2022
Helsnyggt! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#110 » 21:54:15, 23-07-2022
Visst är det gutt när man har lite feeling o jobbar på och får en massa gjort.
Började rota efter bromsljuset så rev ner under instrumentbrädan där säkringarna är.
Hittade en misstänkt kabel. La man plus på den med dubbla(grönvita) så lös blinkers... Baah kopplat fel i lamporna fick fixa det.
Matade upp den så det var enklare att testa sig fram och hitta den i centralen.
Fick ta loss hela säkringslådan för att se lättare. Och ta bort all gammal eltejp på kablaget.
Den ljusgröna till höger med röda kontakter är det som var till bromsljus. Den loopar runt under traktorn någonstans och kommer upp till vänster där det sitter en wagokoppling. Båda bitarna som den ljusgröna kopplar in i är mörkgrön.
Lätt den ljusgröna var något måste den ju göra tänker jag. Skarvade om kablarna och kortade ner dom lite med limskarvar.
Snyggade till kablaget lite med ny eltejp tog ingen bild under hytten. Men där klamrade jag fast det under golvet också.
Före bild.
Har beställt en stoppljuskontakt nu att koppla in. Lite annat gutt är också beställt.
Tog en sväng till jobbet och kapade en bit 25mm axel.
Borrar
Fan inte det lättaste att få en rundstång att passa när man bockar den.
Svetsat.
Färdigt resultat. Hålet är egentligen lite över 30mm ca 32mm har jag för mig. Men tänker det blir lättare att få in sprinten när den är 25mm.
Monterade lite ny klämlist med tätning för bakluckan. Även dörren fick ny men missade bild där.
Fixar ny gummlist under framrutan. Har inte varit någon där under hela min ägo. Tänkte det var dags nu när den ser lite fräschare ut.
Fick bli en tur till jobbet igen och hitta några längre nit för de jag hade räckte inte igenom. Hittade några längre rostfria. Lånade med nitpistol också det hade inte gått att köra i dom med handjagaren jag har. Testa en för skojs löst men var inte fan till att ens börja klämma ihop den. :skratta3:
Blev hyffsat. Täcker inte hela vägen ut men mycket bättre än att ha fritt blås bara.
Blåste ren luftfiltret. Var inte så skitigt trots att det byttes 2018 när jag köpte den.
Fick motionera skruven som håller filtret lite. Gav den ett tunt lager alupasta så börjar den inte kärva igen förhoppningsvis.
Hittade en stump spiralskydd för hydraulslang när jag städade i vedbon/gamlaverkstan/hönshus to be. Hade det till traktorn när jag hade lastare på den. Är väl ca 80mm kanske. Köpte det och sa att jag ville ha ett där det ryms 3st slangar i. Men fan det gick på utan alldeles för mycket svordommar. Duken jag monterade hade börjat spricka här och där så tänker det är lika bra och dra över något mer som håller ihop allt.
Har också rivit av framskärmarna för att slipa av och måla fästena och byta till nya plastisar. Skitkul med gamla vagnsbult som börjar snurra. Alla utom 2 bultar fick smacka vinkelslip.
rp_92
Michael.Andersson
#111 » 06:45:41, 24-07-2022
Trevligt projekt :thummar:
Var köpte du klämlisten till bakluckan/dörr..?
Nu Blev jag sugen att plocka fram mina gamla hängiga framskärmar och snygga till dom.. :lmao:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#112 » 07:46:45, 24-07-2022
Michael.Andersson skrev:Trevligt projekt :thummar:
Vi har på jobbet. Den var lite för liten själva tätningen men får duga. Den är från abkati. De flesta biltillbehörsaffärer borde kunna ta hem.
Tror det är denna: https://www.abkati.se/tatningslist-2-3-5-mm
Det gör mycket med lite fräschare skärmar mina har hängt på snedden i flera år o den en var av på mitten.
rp_92
#113 » 12:58:07, 30-07-2022
Lite mer pill gjort med maskinen.
Fogat skarven i taket utifrån då det har läckt in genom den och droppat på sätet. Har regnat och det har inte kommit in något vatten så verkar gjort susen.
Skärmfästena har blivit stålborstade och slipade tog och målade dom på jobbet.
Tar ett tag innan de kommer på igen behöver hitta ett par skärmar till hyffsat pris först.
Bestämde mig för att flytta ner stoppen till där den ska vara.
Gamla placeringen
Rätta stället
Tog och slipade rent lite på de värsta ställena i hytten och målade på lite roststopp.
Lite lättningshål blir att åtgärda ordentligt längre fram. Tänkt lägga igen med lite aluplåt så att saker inte ramlar ut under tiden.
rp_92
Maxe
#114 » 19:19:08, 23-09-2022
Hej. Mycket fint arbete du gör med din! Ursäkta om jag lånar tråden lite. Min converter/turbin har exploderat och undrar om någon vet vart jag kan få tag i en?
Maxe
Maskin: Massey ferguson mf50B
#115 » 20:54:43, 06-02-2023
Maxe skrev:Hej. Mycket fint arbete du gör med din! Ursäkta om jag lånar tråden lite. Min converter/turbin har exploderat och undrar om någon vet vart jag kan få tag i en?
Hej,
Finns lite facebook grupper för mf traktorgrävare på engelska där finns lite folk i england som brukar skrota ner ibland kan finnas något där.
rp_92
#116 » 21:11:38, 06-02-2023
Blivit lite donat sista tiden är lite svårt att få tid att uppdatera. Kan vara att man har lite för många hobbys... :vissla:
Blev ett nytt kylarlock det gamla läckte.
Pillat ihop fäste till stoppljuskontakt och fått igång det.
Lite flyttning av vagn inför grävning
Dags att leta reda på stödmuren som finns därunder någonstans.
Har också lagt om muren men hittar inga bilder på det och nu ligger det snö över den :driver:
Skaffat kedjor och dubbat framdäcken så det går att köra i halkan. Nytt batteri har det också blivit men ingen bild där heller.
rp_92
Michael.Andersson
#117 » 19:07:17, 04-03-2023
Har du fixat framskärmarna..? Mina ser lika tråkiga ut med det trasiga hängande gummit
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#118 » 19:18:40, 04-03-2023
Michael.Andersson skrev:Har du fixat framskärmarna..? Mina ser lika tråkiga ut med det trasiga hängande gummit
Inte än. Har hittat plastskärmar på Olssons som ser ut att passa men inte beställt några än. Blir nog till sommaren.
rp_92
MF35
#119 » 08:47:01, 18-08-2023
rp_92 skrev:
Fripp skrev:På den sista bilden syns ju instrumentet med alla mätare, och den näst sista till höger den brevid varvräknaren så saknar jag den har tydligen ja blivit felplaserad eller hu r man säger det ....jag hittar den inte iallafal... men hursomhälst, vad är den till, är det tempen på hydrauloljan eller motorn eller vad sjuton är den till? Tack för svar :mrgreen:
Convertertemp är det. Den enda som inte funkar. Givaren sitter väldigt dumt till under styrstaget närmast hytten bakom motorn. :)
Bra tråd ska ta tag i el med på min mf50 har spänning under ratten vid säkringshållare men helt dött i lådan där alla reglage sitter för ljus mm. Apropå tempgivare till converter så är det samma som till vattentemp. Sätt dig på en pall så kommer du åt med spärrskaft att byta givaren
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
MF35
#120 » 21:39:56, 18-09-2023
[quote="rp_92"]Ett tag sen det skrevs nu har hunnit med lite smått med grävarn.
Fixat lite med elen och fått igång alla belysning utom blinkers. Eller ja åtminstone så man har spänning fram till lamphusen. Bakljusen är husen sönder på. Kapat ur ett hål för bättre sikt genom redskapsfästet fram. Det var mindre lyckat ser lika dåligt fortfarande :driver:
Letar efter hel/halvljus signal
Lurat igång körlysena vart bara att byta glödlampa och koppla in kablarna.
Ska försöka ge mig på elen ser inte så kul ut på min.... nya kablar och säkringshållare. Har du några tips på kabeldragning och hur jag ska gå tillväga? Kan man få fram spänning som på en bil att man slår på tändningen fast motorn inte är igång?
MF35
MF50A
