rp_92's MF 50b liv och leverne
121 inlägg • Sida 9 av 9
MF35
#121 » 12:22:37, 14-01-2024
MF35 skrev:
rp_92 skrev:
Fripp skrev:På den sista bilden syns ju instrumentet med alla mätare, och den näst sista till höger den brevid varvräknaren så saknar jag den har tydligen ja blivit felplaserad eller hu r man säger det ....jag hittar den inte iallafal... men hursomhälst, vad är den till, är det tempen på hydrauloljan eller motorn eller vad sjuton är den till? Tack för svar :mrgreen:
Convertertemp är det. Den enda som inte funkar. Givaren sitter väldigt dumt till under styrstaget närmast hytten bakom motorn. :)
Bra tråd ska ta tag i el med på min mf50 har spänning under ratten vid säkringshållare men helt dött i lådan där alla reglage sitter för ljus mm. Apropå tempgivare till converter så är det samma som till vattentemp. Sätt dig på en pall så kommer du åt med spärrskaft att byta givaren
Fick en fråga på pm var temperaturgivaren till convertern sitter på mf50b
så jag lägger upp en bild. Den sitter på vänster sida innanför lastaren och innanför styrstaget
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
