MF 3303/3305 Liv & Leverne
40 inlägg • Sida 1 av 3
BurstIntoFlames (trådstartaren)
#1 » 11:57:02, 19-10-2018
Införskaffa en MF (tror det är 3303/3305) traktorgrävare förra veckan.
Vid kall motor och drift så kan convertern föra ett j*vla väsen. Låter nästan som ett hydralsystem som går torrt fast väldigt högt. Men släpper man gasen slutar det låta och man kan gasa vidare utan missljud. Kommer inte hela tiden men då och då.
När allt kommit upp i temp är det aldrig missljud. Dock kan jag tycka att det är ett visst ljud fast väldigt lågt vid högre varvtal.
Driver på utan problem. Att ta en skopa ur backen med lastaren är inga bekymmer.
Någon som känner igen det?
Sen är det givetvis svängen som läcker som ett såll. Någon som vet vart de går och köpa nya packningar och det som behövs? Verkar som att det läcker i toppen där hydraulslangarna går in.
Annars trevlig maskin tycker jag! Ful som stryk och elen är under all kritik. Startar direkt och går fint i motor och hydralen!
Har någon nån annan rolig info så tar jag gärna del av det! :)
Laddar upp bilder sen när det funkar!
Mvh Oscar Jakobsson
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
#2 » 12:17:24, 19-10-2018
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
63an
#3 » 13:28:01, 19-10-2018
Böja med att ta bort de bilder som är onödiga sedan vänd de andra rätt! Du har nån vecka eller mer på dej :thumme: :lmao:
63an
Holger
#4 » 13:48:52, 19-10-2018
(fixat)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 14:09:59, 19-10-2018
Bilderna var snarare för att visa vilken maskin jag har än påvisa vart felen ligger. Då jag inte är helt säker på vad det är för maskin. Förra ägaren har lika lite kunskap om maskinen som jag har.
Mvh Oscar Jakobsson
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
Holger
#6 » 14:26:32, 19-10-2018
Bilderna var det inget fel på! De upprepades bara samma bilder 5-6 gånger, det fixade jag innan.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 16:29:34, 19-10-2018
Sugsil ?
3303 : manuell vxllåda, perkins 4.212
3305 : converter, perkins 4.212
och mf 50
#8 » 16:36:12, 19-10-2018
3305, momentomvandlaren behöver olja, brist på flöde vid kall maskin ?
själva turbinen ska väl inte låte illa av oljebrist, den ska ändå inte vara toppfylld, kan det vara pumpen som låter illa på grund av oljebrist ?
vad har du för olja i maskin, sugsil ? tryckfilter md bypasventil som aktiveras av tjockolja ?
frontpump ?
#9 » 16:41:10, 19-10-2018
Digger_gbg
#10 » 21:21:25, 19-10-2018
Ang. Svängen. Skruva av topp-delen, sitter som f-n, slipa bort rosten med fin smärgelduk, byt packningarna och en o-ring. Momentum Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/7327c9f01f2ca7d484e36bc198fc9b97.jpg
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
#11 » 10:01:34, 20-10-2018
Michael Meier skrev:3305, momentomvandlaren behöver olja, brist på flöde vid kall maskin ?
frontpump ?
Nu blev det många frågor! xD
Det jag kan svara på är olja till hydrauliken är shs46 och hydraulpumpen sitter fram.
Olja i resterande har jag inte en aning om. Tanken är väl att olja och filter ska bytas i allt. Olja och filter till hydrauliken är bytt.
Vad ska det vara för olja i converter och växellåda?
Funkar vanlig motorolja till motorn eller ska det va något speciellt?
Har haft maskin i snart en vecka och har ingen instruktionsbok osv. Är ingen maskiningenjör precis. Har skruvat lite bil osv och skulle väl säga att jag är tillräckligt händig för att skruva med en sån här maskin. Dock ingen erfarenhet så jag vet inte vad som är vad eller vart de sitter!
Kan man dela videoklipp här så skulle jag kunna spela in ljudet som blir?
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
#12 » 10:31:39, 20-10-2018
Digger_gbg skrev:Ang. Svängen. Skruva av topp-delen, sitter som f-n, slipa bort rosten med fin smärgelduk, byt packningarna och en o-ring. Momentum Bild
Är det den stora packningen till "locket" på bilden?
Sökte på artnr och fick fram en e-katalog men måste va inloggad för att beatälla.
Har momentum alla packningar på lager eller tillverkar dom på beställning?
Beställde du alla packningar där?
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
#13 » 10:36:52, 20-10-2018
#14 » 10:52:10, 20-10-2018
Att dela videoklipp görs enklast genom att lägga upp dem på Youtube och länka hit.
Om du i YT trycker på Dela-knappen och kopierar den adressen, går över hit och trycker på Youtubeknappen (långt upp till höger i fullständiga redigeraren) och klistrar in länken där så får du ett snyggt uppspelningsfönster direkt i din tråd. :)
#15 » 11:10:17, 20-10-2018
9,5 liter i momentomvandlaren OCH fram-back kopplingen , till exempel Q8 Auto 15..
Tempvisaren klockan två om rattstången visar den oljans temperatur, finns en extern kylslinga och filter till denna olja.
sidan 49 i bifogad pdf MF 3303/MF 3305 instruktioner du lite information om nivåkontroll, pluggar och dylikt angående denna.
Sidan 50-51 visar på en skiljeplatta md tätningar och silar som säkerligen har en del i ditt problem med missljud, förutom oljebyte (vilket md stor sannolikhet är hög tid för).
fig 62 sidan 52 har en skaplig bild på avtappningsplugg.
läser vidare..
Användare som besöker denna kategori: dongan och 3 gäster
