Hymas 62
28 inlägg • Sida 1 av 2
Brunsetorp (trådstartaren)
#1 » 21:36:04, 23-10-2022
Hej internet!
Jag har råkat bli med traktorgrävare.
Det blev en Hymas 62 -75 med lika stora däck runtom.
Utrustad med en hl 7 lastare och 61 grävare, 2 spak, rost och mossa :razz:
Har börjat ge den lite kärlek, vilket den säkert inte har fått på minst 20 år.
Har börjat packa om cylindrarna på lastaren, har 2 kvar.
När man ska försäkra en sådanhära maskin ska man uppge några uppgifter som sitter på en typ skylt, vart ska den sitta?
sitter en stelopererad grävelegant på denna, varför då undrar jag, är de ingetoha? denna är, eller ska vara el" manövrerad"
tänkte jag skulle få lite liv i den om möjligt.
Blir säkert fler frågor ju längre man håller på, men börjar med detta,
Brunsetorp
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 62
#2 » 21:47:55, 23-10-2022
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#3 » 03:33:11, 24-10-2022
Hade sån elegant på min hara. Tror det aggregatet hette Hymas 470
Funkade hyffsat att hålla inne spärren sen sätta ner skopan och vrida bommen så man fick önskat läge. Tänkte några ggr om man skulle byggt om till hydrauliskt. Tittar man på 474 som har det så vore det nog möjligt.
#4 » 18:55:27, 24-10-2022
Ok ska se om jag kan få liv i de elektriska till den då, kablen är av på armen och knappen på golvet verkar vara ihoprostad . Lär ju gå åt några kapskivor för att fixa till det dom "ställt till" med på leden.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#5 » 20:53:07, 13-11-2022
Fixade med att byta alla packningar i lastaren.
Maskinen har stannat ibland för mig, började med det enkla, och pumpade ut all gammal diesel ut tanken men de hjälpte inte, så idag bet jag i de sura äpplet, det är ju inte gott om plats på en sådanhära maskin och lossade kranen och fick tillslut ut silen som sitter i tanken.
50 års skit, och en avbruten tumstock som man förmodligen mätt bränslenivån med så tankmätaren inte funkar.
sen hittade jag en smalskoppa i grannbyn, dock helt fel fästen.
kolegan hade ett s40 snabbfäste över som jag har lagt vantarna på skulle de funka till en min hymas eller är de för klent?
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#6 » 21:16:59, 13-11-2022
Ja det är väl ingen panik att fixa eleganten, du hinner fundera lite på det innan du sätter kapskivan i den. Kanske bygga om den till hydraulisk istället när det blir aktuellt?
Jag tycker S40 kan funka. Storleken på redskap med s40 borde stämma rätt bra till maskinen.
Hymas 89
#7 » 21:23:03, 13-11-2022
Trodde S45 är mer rätt
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#8 » 17:04:35, 15-11-2022
Ingen har skrikit rakt ut att de inte funkar, så gör ett försök med det jag har vid tillfälle... jag använder ju inte den varje dag och ska förhoppningsvis inte gräva bort stora "berg " heller. :)
Kommer nog dröja innan jag byter fäste och fixar till eleganten,men ibland får man ju sina ryck om man får lite tid över.
Eleganten den kommer med all säkerhet gå med el till en början då magneten på armen fungerar. provade den på bänken med löst batteri.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#9 » 23:19:02, 27-12-2022
Har fixar lite med belysning idag. Fick igång nästan alla lampor bakåt idag. Dragit om kablar o fixat så bak är en knapp fram är en o till armen en.
Innan var de väldigt smidigt löst. Hängandes kablar lite var stans o brända säkringshållsre o kablar.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#10 » 22:27:32, 11-02-2023
nu har jag fått ihop ett snabbfäste till s40..
skar av "öronen" på skopan jag köpte då de inte skulle passa ändå.
använde dom på snabbfästet, fick skarva i lite :vissla:
tog en grind o fick skarva lite till men nu sitter dom ihop iaf, får se hur länge bara :svettas:
första testet efter helsvets på fästet.
svetsa skopan men sen tog dagen slut..
sen har jag lite beslutsångest, ska man skära bort fästena på storskopan o svetsa dit en grind eller ska försöka hitta en annan skopa med rätt fäste?
sen såg jag detta..
var vist inte lätt o se på bild men de läcker ut olja.
är de bara en o-ring runt "kolven" som man kan byta på ventilpaketet?
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#11 » 22:49:13, 11-02-2023
Mitt ventilpaket läckte med och när man tar loss länkaget till spaken kan man dra ut hela "kolven" som har flera o-ringar(bytte alla mina) på sig och troligen en skrapring högst upp. Nu hade jag ett annat ventilpaket men gissar att det ser ganska lika ut på de flesta.
MEN prova inte förrän du har gjort rent ordentligt runtomkring innan. Inget bra att få ner minsta skräp i hålet!
#12 » 21:40:55, 12-03-2023
Svetsa svetsa. "Fick" en gammel planerskopa. Denna var också utrustad men nått fast fäste, skars smidigt bort av förre ägare med gassvetsen.
Skönt o kunna lyfta så man kommer åt
Klaat.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#13 » 18:41:19, 23-04-2023
I helgen var de dags för första riktiga "jobbet" gräva ner lite rör för dagvatten o dränering till ett blivande förråd.
Hämtade lite sand med hjälp av far.
Lite små läckage här o var som ska redas ut.
Grävaren är fantastiskt trött. Har 2 backa upp från sandtaget på asfaltsväg. Knappt den orkar upp på 2an, misstänker topplockspackningen.. . .
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
krokodilen
#14 » 08:55:58, 24-04-2023
Menar du 2:a hög eller låg? Hade en H42:a för nått år sedan och de lämpar sig synnerligen dåligt till drag race eller liknande övningar. :mrgreen:
/C
krokodilen
#15 » 09:30:18, 24-04-2023
2 H menar jag. Hela 12 kmh gick de som fortast enligt gps i mobilen.
Ja nä om jag fattat rätt så har maskinen 70 vilda hästar (från fabrik). O på 9 ton? händer de kanske inte så mycket då.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
Användare som besöker denna kategori: Jörgen.k och 3 gäster
