Claes Folkesson skrev:Kör
lastväxlare och "min" bil Volvo fh 2016 är 125 cm hög vid rullarna plus flaket 25 cm. så 150 cm hög. dvs 3 m hög kan maskinen man ska köra vara om man inte sänker bilen.(7-8 cm gör det.) sställer man flaket bak på långvagnen blir flaket lite lägre.(135-140 cm kanske, har inte mätt så noga.)
Tack för detta, jag har mätt höjd på maskinen, men hittar det inte nu, det är så retligt!
Gjorde samma uträkning som du såklart: Fri höjd 4,5m minus vad jag trodde var höjd vid ett lastväxlarflaks ovansida...
Har för mig maskinen var 2,70-2,80 någonting, och att det alltså var en marginal på enskilda decimeter, men jag är som sagt väldigt osäker nu.
Också roligt att uppgiften om maskinens höjd saknas i instruktionsboken, men alla andra mått på grävarmen och vad det har för räckvidd och
grävdjup finns
Det är ju 18,4-30-däck på maskinen, och man skulle nog kunna sänka maskinen genom att släppa lite
luft, men det slipper man nog helst om det går ändå...
88ecr: Ja, jag håller med dig, Led-belysning är ju ofta många gånger starkare än original.
Tänkte i så fall bygga så man kan återställa till original enkelt...
Det är ju att jag får gräva på ledig tid, vilket blir kvällar och helger mest, och det kommer väl ofta vara mörkt september till april typ...
Fräste ner svetsen till en kullänk på ena grävspaken nyss.
Fick sedan ur den, men jag trodde ju det var gängat, men det var det inte!
På skissen från Hymas reservdelskatalog ser det gängat ut, jag vet inte...
Har aldrig sett kullänkar utan
gänga för svetsmontage, men det kanske fanns...
Det kan ju vara en tidigare reparation jag är och skruvar i...
