Mek-tråd om en Hymas 474 årsm 74
701 inlägg • Sida 44 av 47
ollenorell (trådstartaren)
#646 » 18:21:35, 17-04-2024
Här är den andra injektionsprovaren jag råkade köpa...
Och hålcylindern, 30 ton med 100mm slag.
Jag fick se i Maglomans 6300-tråd att han har en 50mm vilket jag tänkte köpa först, det var billigare.
Normalt drar man väl ändå med gängstång och kan ta ett omtag...
Kanske var helt onödigt med 100mm slag, men jag har aldrig haft hålcylinder och ville inte vara dumsnål.
Oklart vad för koppling det är på, inte sådan jag har kanske...
Blev lite sugen på en sådan pneumatisk till hydraulisk pump med som de hade inte allt för dyrt...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#647 » 19:45:59, 17-04-2024
Trevligt :thumme:
Jag tänkte mest på vikten än slaget faktiskt. Jag förstår varför de stora pojkarna har cylindrar i aluminium. Tycker min är tung så din är kanske tyngre då.
Min saknade handtag med men gjorde ett eget som man kan vrida på vid behov.
Jag bytte kopplingar till de som enerpac och nike kör med. Hitta inget bra inköpsställe på dom då så minns det blev dyrt.
#648 » 22:28:52, 18-04-2024
Jag har nyligen packat om min gamla portopower-cylinder.
Är en Bacho har jag för mig, var bara U-manchett i den, eftersom den bara är tryckande.
Pumpen var Nike tror jag, men är osäker.
Snabbkoppling på slangen, men har inte nippeln här.
Snabbkopplingar sitter ju på lantbruksredskap och kostar ju som sagt lite.
Detta ser dock enklare ut, ser nästan ut som 1/4 tryckluftskoppling, inte jättemycket mer sofistikerat...
Får kolla vilka standarder som finns.
Kommer ju behöva samma på alla mina tillbehör...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#649 » 00:26:46, 19-04-2024
Tänk på att du har 600bar (vid maxkraft givetvis) i portopower & domkraftsprylar, idag t,o,m mer på moderna märkesgrejer.
Tema 25xx kopplingen (som det ser ut som) på bilden är för normala hydraultryck runt 200bar. Givetvis finns det marginaler, men de ska inte utnyttjas.
Framtiden var bättre förr..
#650 » 10:03:32, 19-04-2024
Haha, hur kunde du se det? :grin:
Tema 2500 Skövde Sweden står det på snabbkopplingen!
På vissa skogsmaskiner och större grävmaskiner är ju 400bars-system vanligt. De har ju ofta fler mantel-lager på flätan i hydraulslangen. Men där är det ju mer rörelse, tryckstötar och flöden.
Har en Biltema verkstadspress, räknar man fram trycket utifrån kolvarea och angiven presskraft så blir det ju alltid 2-3 gånger högre än 200 bar, alltså vad jag kallar "standardhydraulik" med vanliga hydraultätningar och vanliga dubbelmantlade hydraulslangar.
Är ju oftast under 200 bar på 70-talstraktorer osv...
(Dock fanns ju 400bars-system på stora grävare redan på 70-talet)
Så den där Tema 2500-kopplingen kanske inte är säker, men det är ju inte heller importgrejerna från asien heller...
Biltemas/Julas verkstadspress har ju knappast fyrmantlad hydraulslang...
Två fel blir ju inte ett rätt, så frågan är ju hur man skall förhålla sig till det här.
Jag kan skrota snabbkopplingen och gänga på mina tillbehör på slangen. Så ofta byter jag inte.
Dock får man ju inte spärren i snabbkopplingen som gör att oljan hålls kvar i pumpen vid skifte av tillbehör...
Eller byta system för snabbkoppling?
Liten koppling borde förresten lättare tåla stort tryck än stor, då större genomföring i ett hål skapar större area på väggarna, alltså mer kraft, mer problem...
Hittade några bilder på renovering, fick packa om den med ny manschett.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#651 » 10:34:32, 21-04-2024
Kunde inte låta bli att köpa den här!
Inte hålcylinder utan vanlig.
40kN, så drygt 4ton om man räknar om till kilo...
Inte jätte-användbar till traktor kanske, eller jo, där det är trångt!
Ytterligare en typ av koppling, måste kolla om den tål högre tryck än tema 2500-snabbkopplingen...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#652 » 11:40:35, 21-04-2024
Har googlat lite:
Tema-systemet är relativt tillgängligt, det är åtminstone listat på några ställen på internet.
Många har det säkert på Hyllan om man frågar, typ Hydroscand och andra slangpress-företag.
Hittar olika uppgifter om max arbetstryck, lite oklart.
CEJN-systemet: Cejn är väl svenskt, de är väl stora på kopplingar generellt.
115 verkar systemet heta, och 6212 gissar jag är specifika kopplingstypen (nippeln) som jag har, kommer upp som 1/4" om man googlar i kataloger/data.
Hydroscand listar 100bar som maxtryck. Någon annan sida skrev att systemet är lämpligt för domkrafter...
Någon sida som heter Motoaction sålde snabbkopplingen för 700kr ink moms, och Hydroscand tar nog mer.
Det här lantbrukssystemet är jag lite bekant med sedan tidigare på maskiner och redskap, men 500 bar är kanske inte på rätt sida marginalen, även om det verkar något högre än Tema-kopplingen...
Annars vill man ju hålla sig till vanliga billiga standardkopplingar om man kan.
Lätt att få tag på delar!
Med CEJN-systemet blir det ju några hundralappar för varje nippel man måste köpa till varje tillbehör...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#653 » 13:15:58, 21-04-2024
Gissningsvis står det 100Mpa, CEJN 115 6212 är den vanligaste (professionella) portopowerkopplingen, vid sidan av enerpac's skruvade variant.
Vad de billiga asiaterna använder för kopplingar varierar troligen, de gillar ju inte etablerade standarder något vidare.
#654 » 13:53:05, 21-04-2024
Hur ofta kommer du att koppla om mellan pumpen och olika cylindrar? Min gissning är att det blir inte en gång i månaden. I det läget säger jag ta det billigaste du hittar som klarar trycket. På min billiga Kina-riktsats så sitter det en form av gängade "snabbkopplingar". De är täta när man öppnar men tar några sekunder att skruva ihop. Jag hade letat efter något sådant. Syns lite av dem här, fast med plastskydd på nipplarna:
Originalets URL: https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/15-804_xxl_1.jpg
#655 » 15:22:07, 21-04-2024
Ja precis, man skulle lika gärna kunna ha skruvkoppling.
Som den typ av hydraulkopplingar som tätar med kona eller plantätning, det hade ju funkat för mig!
Blir väl några pressningar per år på hobbynivå som du är inne på...
Här är snabbkopplingen för 700 spänn:
https://www.motoaction.se/snabbkoppling ... EYEALw_wcB
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#656 » 21:02:19, 21-04-2024
Vad vill du ha för gänga? ¼" BSP eller ⅜" - 18 NPTF?
+ moms..
Gelins har ett litet sortiment..
fredriksberg
#657 » 06:53:27, 22-04-2024
Hur gick d med kopplingen Olle, fick du ngn rätsida på den? Kollade du slitaget på lamellen?
Du säger att den inte vill frikoppla o att du fått skruva så att kopplingsarmen kunde nå in o trycka till med urtrampslagret för att frikoppla o nu räckte det inte... Har du kollat hydrauliken? Kanske så att kombinationen huvud/slav-cylinder gör att armen inte kommer ut lika mycket som innan? kan ju vara så enkelt som luft i systemet?
Du sa att du fått skruva in den en hel del innan o att sen hände allt så snabbt på 100m körning.
Säg att slavcylindern e den som krånglar (den e mest utsatt för skit) o dess arm åker ut mindre o mindre o det har du ju försökt att kompensera med skruven så att slavcylinderns minskade rörelse räckte nätt o jämt för urtrampningslagret att "trampa" ut kopplingen o till slut så gav den upp...
Så snabbt förlopp kan ju förklaras av hydraul problem också speciellt med tanke på att kopplingen ser ok ut på bilden o hade inte rasat ihop
fredriksberg
Maskin: Hymas 470 -72
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
#658 » 12:36:34, 22-04-2024
Jag var faktiskt inte ute vid traktorn den här helgen, men nu i helgen ska jag!
Ja slavcylindern till kopplingen är slutkörd, det sista som hände var att tätningsmanschetten sprack faktiskt.
Då var jag lite arg och sparkade koppling... :eek:
Gissar att den gummitypen inte tål vatten, och det ju regnat in i den gamla spruckna bromsvätskebehållaren...
Ska beställa ny slavcylinder idag på Olsson eller någonstans, Ojanpära om de har kanske.
Dock är det inte det som är problemet troligtvis då jag innan haveriet hade relativt lång slaglängd.
Har dock luftat och hållit på, så jag har i perioder haft luft i systemet...
Så jag sätter väl på ny slavcylinder, luftar ordentligt och provar igen.
Men jag tror jag har samma problem som Dea hade, att det är rost på lamell och svänghjul. Länkade till Deas fina tråd innan.
Tror tyvärr inte jag kommer undan att ta ut och borsta rent + inspektera lamellen.
Kan ju vara asbest-lamell om det är original, man får tänka sig för här tror jag.
Bromsarna kan ju vara asbest med, svårt att veta.
Synd att det inte går att högtryckstvätta det här utrymmet vid koppling och axeln bak mot växellåda.
Vattnet kommer väl stå kvar där bara, inte lämpligt att spola alls troligtvis.
Hade ju varit trevligt att det var rent, kanske får bli avfettning och borste på det värsta.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
fredriksberg
#659 » 19:09:52, 22-04-2024
Jag har för mig att jag såg ett relativt stort hål längs ner i mitten i godset precis framför svängnghjulet (i traktorns riktning) i Hymas 470 i vart fall...
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
jampo
#660 » 00:19:12, 23-04-2024
Går det att tillverka ett dräneringshål i kåpan?
sedan sätta en plugg om det behövs?
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
Användare som besöker denna kategori: Heideken, ollenorell och 2 gäster
