Bm6300 -91 handbroms/grävbroms
15 inlägg • Sida 1 av 1
Jan Lundquist (trådstartaren)
#1 » 20:38:27, 18-09-2023
Hejsan
Jag har just köpt en 6300 -91.
undrar hur handbromsen är tänkt att fungera.
Enl. säljaren, (som inte hade full koll) så finns det en "grävbroms" som man aktiverar på vippströmbrytare fram, längst upp till höger.
Den fungerar så länge tändningen är på, sen släpper bromsen.
Eftersom det inte finns nån handbromssapk så gissar jag att den röda stoppknappen framför tändningsnyckeln är den vanliga handbromsen.
Trycker man ner den så händer absolut ingenting.
Är det samma fysiska broms man aktiverar med både vippströmbrytaren och stoppknappen. eller är det tvår olika bromsar?
Hittar inget om det i min manual.
VH
Janne
Jan Lundquist
Maskin: Volvo L70D -00
Volvo Bm 6300 -91
OLA56
#2 » 06:22:30, 19-09-2023
Grävbroms och handbroms är två skilda system.
Grävbromsen är "automatisk fotbroms" - oljetryck.
Handbromsen verkar på kardanstången, kupade brickor lägger an bromsen och oljetryck frigör bromsen.
Knappen längst upp till höger på främre panelen väljer man dubbelkommando. Grävbromsen kopplas i/ur mede en gul knapp (med spärr) i översta raden på bakre panelen. Grävbromsen fungerar bara när dubbelkommandot är aktiverat.
Handbromsen manövreras är den röda knappen framför startnyckeln. Handbromsen går in automatiskt när strömmen stängs av.
OLA56
OLA56
#3 » 11:31:43, 19-09-2023
Tack för bra svar.
man är ju aldrig säker på att knappar i gamla maskiner sitter där de ska men jag har ingen knapp där bak som reglerar nån grävbroms.
Andra knappen från vänster i övre raden, bakre panelen, behöver inte vara intryckt för att grävbromsen ska fungera.
Instruktionsboken berättar inget heller.
vilken är det tror du?
Är det ett vanligt fel att handbromsen pajar på dem?
Brukar det i så fall vara elektriskt eller mekaniskt fel?
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
OLA56
#4 » 14:12:29, 19-09-2023
Hej.
Främre panelen, övre raden, längst till höger - aktivering dubbelkommando.
Främre panelen, övre raden, näst längst till höger - knapp för lågväxel
Bakre panelen, övre raden - gul knapp (med spärr) - aktivering grävbroms (fungerar bara när dubbelkommandot är aktiverat).
Jag tror att det är ett mekaniskt fel. Kör upp maskinen på stödben, kryp under och kolla.
Är det elektriskt fel, skulle handbromsen ligga på för jämnan.
OLA56
OLA56
#5 » 18:34:29, 19-09-2023
Ok
Då är det väl nåt fel på funktionen för den gula knappen där bak är som sagt inte intryckt men grävbromsen fungerar ändå.
Jag antar att handbromsen är tillslagen när knappen är nedtryckt,? annars kan man ju tro att det ska vara tvärtom om man tittar på skylten bredvid. :grin:
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
OLA56
#6 » 14:47:48, 20-09-2023
Knapp ner - handbroms ur.
Knapp upp - handbroms i.
Så var det original från fabrik.
OLA56
OLA56
#7 » 22:28:38, 20-09-2023
hmm
Ok, då tydde jag skylten rätt från början ändå, konstigt.:screwy:
Då ska vi undersöka varför det inte händer nåt, det borde klicka i nåt relä i alla fall men det är helt dött.
Tack för hjälpen i alla fall.
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#8 » 18:16:49, 23-09-2023
Jag anar varför handbromsen inte fungerade, nån jäkel har "grovjusterat" den lite.
Är det nån som har bild på vad som saknas?
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#9 » 18:19:11, 23-09-2023
Varför har man lossat dessa skruvar bredvid bromsskivan??
Är det nåt annat som sitter fast i dem?
Det sitter 4st totalt, två på varje sida om bakaxeln.
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#10 » 18:42:06, 23-09-2023
Bilder på maskinen kanske man ska bjuda på också när man ändå är igång.
Det är en -91:a som har gått 24000 timmar.
Fick med profilskopa, tandskopa, smalskopa, timmergrip, manuella gafflar stora BM och planerskopan på bilderna.
Den läker ur bomkolven,stickkolven, aggregatets svängcylindrar.
Kolvarna till bom o sticka har jag bytt alla tätningar i men bomkolven sjunker ner till backen över natten. kan det läcka nån annanstans i systemet tro? :-(
La ca 4 timmar på en rejäl tvätt med hetvattentvätt igår, helvete vad gamla maskiner kan vara skitiga!
Maskinen stod stundtals på tomgång och då upptäckte jag att "Koppen" under svängcylindrarna fylldes med olja som började pissa ut på backen, vad kan jag ha "Tvättat sönder" tro?
Det läckaget fanns inte innan jag tvättade.
Jag har också tillverkat en ny slanghållare vid övergången bom/sticka, den gamla var paj och saknade plats för alla slangar.
bytte även alla 6 slangarna där.
Som vanlig är det en massa pyssel med att byta glödlampor i instrument o knappar, baklyktor o framlysen var helkass så det blev nya.
en del lampor i strömbrytarna behöver också ny glödlampor.
blir nog tvungen att byta ut arbetsstrålkastarna också då man blivit bortskämd med LED-ljus numera.
nån som har nåt bra tips på modell kanske? nåt prisvärt alternativ som passar bra i originalfästena. runt 60w tror jag räcker tills vidare.
För övrigt måste jag titta på plåten till verktygslåscylindern. Den sitter med skruvar som bygger ut för mycket så jag kan inte använda mina hydrauliska gafflar på den för skallarna tar i.
Har varit med om detta på L70:n också, lite irriterande att de inte kan bygga tillbehör som ens passar Volvo :-)
Jag fick med en pall med plåtar som jag tvättade av i går. det ser ut som det är en del hasplåtar och en motorlucka.
den andra motorluckan fick nån för sig att backa över nån gång och den tycke jag är för dålig för att rikta/laga.
nån som ligger på en lucka eller vet var man kan få tag på en? kanske en ritning så man kan göra ny.
Det akuta just nu är att ta reda på varför det började pissa olja under svängcylindrarna
Tack för i kväll
/J
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#11 » 17:16:19, 16-01-2024
Har nu fått tag på oket till handbromsen.
jag behöver även slangen till oket samt nippeln mellan ok o slang.
nån som har ?
Jag kan göra en ny slang men problemet är att Maskinen står 45 mil bort och jag vill ha rätt grejer med mig när jag åker dit
Jag behöver bara ett ämne så jag kan göra ny slang.
den ska vara 1500mm lång enl reservdelsboken.
Slang 35 och Nippeln 36 på bilden.
vh
Janne 0705226198
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#12 » 18:08:46, 16-01-2024
Ta med oket & t-korset #13 till någon hydraul/slangverkstad, så borde de kunna lösa problemet.
Framtiden var bättre förr..
#13 » 08:01:31, 17-01-2024
Glömde skriva att maskinen står 45 mil bort och jag vill ha exakt rätt grejer med mig när jag åker dit.
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
#14 » 09:27:49, 17-01-2024
Hydroscand kunde fixa slang åt mig på artikelnumret
#15 » 11:07:52, 18-01-2024
Jag ringde Hydroscand och de visste faktiskt hur den skulle se ut, :uupps:
Tack för tipset: :thumme:
lite fundersam om det är rätt men det borde det vara .
Hydroscand sa att det skulle vara en 1/4 slang med Jic-kopplingar rak -90gr, men på sprängskissen är det ritat rak - rak.
är det nån som har full koll på det?
Jan Lundquist
Volvo Bm 6300 -91
