3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorgrävare/grävlastare
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 495
JJHH (trådstartaren)
#1 » 23:53:54, 18-01-2024
Har en Huddig 960 med 3e funktion som inte fungerar som den ska. Funktionen aktiveras när jag kör upp lastaren. Har jag de hydrauliska gafflarna kopplade så breddar jag dom. Någon som har varit med om något liknande förut och vet var jag kan börja felsöka?
JJHH
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
#2 » 07:31:25, 19-01-2024
Kolla kablarna i/vid spaken. Vilken modell på
spak har du? Har du "kattskallespak" så lossa de två kablarna under spaken som är till 3e funktion, slutar gafflarna att röra sig är felet i spaken.
Jeep driver med alla !
Hymax
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#3 » 11:00:11, 19-01-2024
Ja, precis jag har kattskallespakarna. Jag ska prova att lossa kablarna, spaken blir även varm så det känns som att det kan vara fel där någonstans. Såg dock inte konstigt ut när jag öppnade upp den
JJHH
- Fler än 1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: A.Ström, bilmeken, björken, Blommas, bonafan, Colman, Jonas landsverk, smen@bahnhof.se, Sparrow och 2 gäster
