Hydrema 906 hjälp!
2 inlägg • Sida 1 av 1
IamMadZ (trådstartaren)
#1 » 18:32:09, 19-01-2024
Hej Har en Gammal hydrema 906-90 tal som jag köpte för ett par år sedan. Har svetslagat hytt, skärmar mm då den var rätt misskött.
Nu är det så att den stått ute 1.5 år pg av förvaringsbrist. Har nyligen byggt klart en maskinhall och ska köra in den men den vill inte det :sad:
Hällt på 30 lit ny diesel vet dock ej hur mkt som var kvar sedan jag ställde den, tror inte det var så mycket kvar dock.
Den starta till 3 sec på första försöket men jag slank till på gaspedalen och den stannade.
Försökte sedan ett antal till ggr utan res.
Tog loss bränslefiltret för att lukta på soppan "Lukta inte diesel direkt"
Pröva starta igen utan filter för att få fram ny soppa och då gick den igång några sec.
Satte tillbaka filtret och försöker sedan starta ett antal ggr men det verkar som att inte filtret fylls upp helt.
Läste något om att om man haft loss ngn bränsle komponent ska man ställa tändningen på läge 1 och typ handpumpa på bränslepumpen var den nu sitter?
Kan det vara för gammal soppa att starta den på? värt att tömma tanken?
Tips mottages för att få igång den.
Tack!
För er andra som letar manual/servicehandbok så har jag en sån, har även reservdelskatalog.
IamMadZ
Maskin: Hydrema 906
#2 » 20:42:44, 19-01-2024
Sök på luftning
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson och 5 gäster
