jcb 3cx converter problem
1 inlägg • Sida 1 av 1
Felixbrånemo (trådstartaren)
#1 » 09:38:00, 25-01-2024
Har problem med convertern/drivningen på min jcb 3cx -89 med borg warner lådan (spakstyrd fram/back)
Började pöm om pöm att slira/varva/tveka innan den började driva framåt mer och mer (kör den inte så mycket). Har alltid fungerat bra att driva bakåt. Oljan i convertern (ATF) kollades vid tomgång och fylldes på - ingen skillnad.
Tömde hela convertern för att rensa trådsilen i convertern (har inget annat filter än detta på min). Lite skit som togs bort men var inte igensatt. Ny ATF olja (enligt maskinisten forumet q8 olja) - ingen skillnad
Misstänkte att lameller, lager packningar var boven i convertern varvid den lämnades bort och fick nya lameller fram/back samt packningar/lager/bussningar. (de gamla lamellerna var slitna men var inte slut eller hade slirat) - ingen skillnad.
sliden fram/back justerades (dump valve) - ingen skillnad.
sliden fram/back togs ut och inspekterades fick nya o-ringar (sliten i godsen men inget avgörande) - ingen skillnad.
Både jag och traktormeken kliar och numera i huvudet och undrar vad som kan vara problemet.
Traktorn varvar upp men driver inte framåt. släpper man gasen börjar den gradvis driva. Har inte vågat testa några längre sträckor med den med risk att fastna och inte kunna ta mig hemåt.
Några tankar eller tips från forumet?
Felixbrånemo
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson och 4 gäster
