Case 680G, startar men ingen drivning
5 inlägg • Sida 1 av 1
angus6930 (trådstartaren)
#1 » 10:45:32, 18-03-2024
Hallå.
Jag har fått nys om en Case 680G traktorgrävare , inte den vanligaste modellen i Sverige direkt. Den står på en tomt och ingick i köpet när nuvarande ägaren köpte stället. Enligt uppgift från tidigare ägare så ska den starta men inte gå varken framåt eller bakåt. Finns det någon på forumet som har någon erfarenhet av dessa maskiner?
angus6930
Maskin: John Deere 6125r
Bm 350 Boxer
Åkerman ew150
Merlo 34-7
Vw Amarok
Valmet 805
#2 » 12:57:18, 18-03-2024
Det finns en reservdelskatalog för 680G i Downloads, den kan åtminstone ge en fingervisning om hur transmissionen är uppbyggd och tänkt att fungera. Någon VHB för just 680G verkar däremot inte finnas här på forumet, men det kan ju finnas för någon annan Case med i stort sett likadan transmission.
Eftersom det verkar vara frågan om converter, fram/back -koppling + manuell växellåda så kan man ju misstänka, om det inte är något grovt mekaniskt haveri, att det helt enkelt är brist på olja, någon igensatt sugsil eller filter eller liknande. Eller möjligen att hela transmissionen egentligen fungerar men det finns en förregling av säkerhetsskäl som krånglar.
Antagligen finns det en del mätuttag för att kolla hydraultryck här och var i transmissionen, med hjälp av lite uppgifter ur VHB och en manometer kan man nog ringa in felet ganska noga.
#3 » 16:34:23, 18-03-2024
Tack för svar. Ska ta och titta efter reservdelsboken.
Misstänker att felet inte behöver vara så stort
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
angus6930
Bm 350 Boxer
Åkerman ew150
Merlo 34-7
Vw Amarok
Valmet 805
#4 » 19:27:07, 18-03-2024
Michael.Andersson
#5 » 21:04:21, 23-03-2024
Är den som min 580F så har den en converterlåda bultad mot motorn. Sen en kardanaxel till en växellåda.
Du kan ju börja med att starta och kolla under om fu har drivning på den kardanaxeln.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Användare som besöker denna kategori: Göran Olofsson och 4 gäster
