att få igång en skuren HYMAS 470 fr 72
125 inlägg • Sida 3 av 9
krokodilen
#31 » 16:19:07, 18-04-2024
Om man tänker elda nåt öht så är skriva om det på ett forum det sista man ska göra,,,,,
/C
krokodilen
MN
#32 » 17:56:52, 18-04-2024
fredriksberg skrev:Tack för svar Sverker
Har nog inte tänkt så mycket på vanliga traktorer, även om Valmet trots allt är det. Kommer på att min MF135 faktiskt har "endast" motorn som bärande del utan ram...
Men då det stämmer att motorn e bärande så blir d svårt att ersätta min 411A med ngt som inte passar in i ramen/vaggan utan att förlora i hållfasthet. även om Hymas ytter ram tar upp det mesta ...
Så jag hoppas jag kan fixa min Valmet 411A motor!
Om du tittar noga på 135:an så kommer du se att det är oljetråget som är den stora lastbäraren. Kolla vad framaxelvaggan är skruvad mot.
M
MN
#33 » 23:29:26, 18-04-2024
Jag gissar att det är någon bult vid svänghjul som sitter fel eller är för lång så det inte går runt
fredriksberg (trådstartaren)
#34 » 05:38:23, 20-04-2024
-MN: Jo du har rätt! Har insett att jag bara använt min MF135 i två vintrar, speciellt den senaste som inte tycks släppa sitt grepp :sad: (Global Colding :blinkis: ) o inte tänkt eller behövt meka med den! Den bara går :smile: Jag har t.o.m en snöplog som sitter fast under motorn min, säkert i tråget...
Min viktiga slutledning med detta lilla hopp fr min tråd var för att utesluta ett motor byte till icke original där man inte får en BÄRANDE motor trots att motorvaggan eller om den heter bädden inte används lika mycket på en Hymas där "ytter" ramen tar upp alla laster speciellt där fram! D va dit jag ville komma.
Tack Sverker o MN för tippsen :grin:
-Mattias P: Kan vara så. D e va jag hoppats på hela tiden. Dock sa säljaren att han hade kört den ett tag efter kopplingsbytet innan den dog... Men m tanke på hur skitigt d ser ut i kopplingshuset o minst 2 lösa bultar som jag hittade i botten så hoppas jag att slarvet har på ngt sätt orsakat stoppet.
Alltså min motor är så stum att jag inte kan rucka den en mm åt någotdera håll vilket medför att
-jag får inte loss kopplingen som trots allt är ny (2 bultar sitter fast längst ner)
-får inte loss soppa-axeln (va ni nu kallar den stickaxel?) då insexskruvarna pekar nedåt o jag kan inte snurra axeln då kopplingen bromsar
-kommer inte att kunna lyfta ur motorn trots att den nu sitter löst med mindre än att jag bänder loss/sönder soppa-axeln!
Tips tas gärna emot (allt utom att dela traktorn, förstås)
-Krokodilen: Ordet Bränna e ett känsligt ämne i Svedala :blinkis:
fredriksberg
Maskin: Hymas 470 -72
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
MN
#35 » 10:42:47, 20-04-2024
Ngn översiktlig bild så vi ser vad du håller på med?
Soppa axel? Om du behöver vrida axel mellan motor och låda så i med en växel, trampa ned kopplingen och lyft ett bakhjul. Vrid på valfritt ställe.
M
MN
#36 » 07:35:39, 21-04-2024
-MN: Problemet med denna metod var att kopplingen inte ville släppa förens de sista två bultarna längs ner hade lossats!
kopplingen sitter fast med 8 bultar mot svänghjulet o de 2 sista som förstås e vinklade längs ner i svänghjulshuset kommer jag inte åt så lätt. tills dess kan inget snurra plus att jag inte kan trampa ner kopplingen utan att sätta tillbaka locket över kopplingen. Den måste bort för att jag ska kunna skruva på kopplingen. Hade motorn varit ok o jag kunnat snurra den hade dessa d...a bultar varit piece of cake.
man ser på bilden där nu kopplingen är borta hur svårt o trångt det är mellan svänghjulet o godset i tanken o hur skitig den är
Så igår em med 6 grader värme satte ja igång med olika kombinationer av 14 mm hylsor med så så kort skaft att jag ändå nådde fram till bulten men inte för lång så den tog i godset runt kopplingen och med konststycket att förlänga mina armar o kleta ner verktygen så att man inte får ngt grepp längre o riskerar att tappa dom, vilket hände :sad: Det är så mycket klet längs ner att alla verktyg får sig obönhörligen ett dopp
Så till slut fick jag loss dessa helt avgörande bultar o sen släppte kopplings lamellen o jag kunde vrida soppa-axeln (axeln mellan motor o vxl) så jag kunde komma åt spline fästet mellan vxl o kopplingsaxel.
den fick jag banka loss o säkert valde jag fel håll, vi får se sen när den ska tilb :smile:
Nu e allt ute o jag tycker även styrhylsan till tramplagret ser nytt ut...
sen ska bara motorn ur :grin:
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
ollenorell
#37 » 10:25:57, 21-04-2024
Du kan väl få av svänghjulet redan nu?
Så märker du om något fastnat mellan svänghjulet och motorn.
Vi har ju lite olika teorier i tråden om vad det kan vara.
Tar du bort svänghjulet blir det ju en sak att avfärda...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#38 » 13:31:40, 21-04-2024
Alltså om ni har teorier ”bakom” min rygg för att sen säga oh jag hade rätt? :blinkis:
Fram m era tankar om va d kan va! Jag hoppas förstås på kopplingen…
O ida går jag inte ut, +(tveksamt)2 ute, utan stannar vid mina element o kurerar mina leder sen igår
D positiva e att jag behöver inget mothåll för att lossa svänghjulet :lmao:
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
#39 » 16:40:03, 24-04-2024
som sagt så behövde jag inget mothåll :smile:
fick loss svänghjulet igår o kunde tyvärr konstatera att det såg bra ut :blinkis:
återstår motorn själv, to be continued...
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
#40 » 09:34:47, 28-04-2024
nu har jag tagit ut svänghjulet, undrar hur mycket den väger...
krävdes motorlyft
där nere ser man de bultar som traktorn kom med...
nu förbereder jag för motor urlyft o tar bort vevhusventilationskopparröret :smile:
sen ere alla bultar mellan motorn o kopplingshuset, osv...
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
#41 » 05:35:34, 29-04-2024
Guu va allt ska j...s :blinkis:
asså va man än gjorde fick jag inte loss motorn, hummm
trodde att genom att lossa samtliga bultar mellan kopplingshuset o blocket så skulle den släppa, men ack så fel jag hade
Tråget (olje) år först p främst gjutet i min 411A så den e jätte stum (också :grin: ) så genom att bara lyfta i framändan på motorn tänkte jag att tråget skulle kunna "poppa" förbi motorramen men d slutade m att hela framvagnen började lyftas istället...
Problemet är att mellan kopplingshuset o tanken så sitter d två styrpinnar som låser motorn fast i sin vagga o då vågade jag mig på till slut att försöka slå ut dom, o guu så lätt det gick
här ser man styrpinnen på höger sida där tanklocket sitter o tvingar en att ligga under
där e motorn loss o uppe i luften :buga:
lill traktorn T22 lastare når tyvärr inte fram
o m gaffel benet så orkade den inte att lyfta... suck :sad:
men stort steg gjordes
HAR NU BEVISAT ATT DET GÅR ATT LYFTA EN VALMET 411 YTAN ATT DELA TRAKTORN! :hurra:
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
ollenorell
#42 » 10:52:09, 29-04-2024
Riktigt kul! Det finns ju ett tillbehör som heter kranarm som är vanligt till lastare, men en jordbrukslastare orkar väl inte hur mycket som helst, är väl inte byggt för att lasta tyngre än halmbalar, ensilage och lantbruksliknande sysslor.
Så om det inte går med en pallgaffel går det nog inte med en lika lång kran-arm :eek:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#43 » 11:20:50, 29-04-2024
allt har med storleken att göra :smile: dvs hävarmslängden!
D e FYSIK :mrgreen:
nu väger min gaffel också en hel del så d hjälper inte heller min lilla Volvo T22...
Om man ska ta bort hela lastararmen vad väger den måntro, 3 ton? :blinkis:
fredriksberg
MF 135 -66
T22 -52
Jumbolift T12
MD11C
ollenorell
#44 » 20:34:49, 02-05-2024
Här är oljetråget på min 411B-motor.
Är ju pressad plåt.
Har du 411A-motor eller?
Menar du att du har tråg i gjutgods?
Kanske är en helt annan konstruktion då?
Fanns ju gjutna aluminiumtråg på vissa bilar, tror Volvo hade det på sin femcylindriga "vitmotorn"...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#45 » 07:38:04, 03-05-2024
Det finns ju också exempel från personbilsvärlden på att exakt samma block har kunnat förses med antingen plåt- eller gjutet aluminiumoljetråg. T ex de gamla Skoda med svansmotor, i 1050 cc-utförande hade motorn plåttråg medan 1200 och 1300-motorerna hade aluminiumtråg med kylribbor. Samma block, det var bara olika kolvar och våta cylinderfoder som bestämde cylindervolymen.
De flesta Mercedes har sedan många år aluminiumoljetråg, likaså många Fordmotorer (t ex Zetec)
