Griphydraulik på EL70 genom Engcon EC10 RT
17 inlägg • Sida 1 av 2
Fredrik O (trådstartaren)
#1 » 17:58:41, 03-10-2022
Hej,
Har en timmergrip med S50 fäste jag tänkte använda på min EL70C.
Enklast vore väl att fuskkoppla den i snabbuttagen för tiltfunktionen till RT som sitter på höger sidan av stickan.
Risken är väl att man snurrar sönder slangarna eller gör nått annat dumt.
Det finns ju en extra funktion genom RT svivel som idag inte används. Slang finns ut på ena sidan på RT men saknas på andra. Antagligen pluggad då den gått läck nån gång av tidigare ägare.
Funderar på att sätta en 6/2 ventil som växlar tilt hydrauliken till gripen.
Är där flöde nog genom RT svivel för en grip?
Hur grov slang / snabbkopplingar bör man använda till gripen?
Sätter man snabbkopplingar för gripen på RT sidor hamnar dessa ju lite utsatta nära skopfästet, nått tipps hur man får detta att fungera?
(Har varit på detta en gång tidigare men kom aldrig i mål då.)
Tack på förhand!
Fredrik O
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hobbymaskin, EL70C 1996 med Cummins motor.
Martin.Eriksson
#2 » 18:55:02, 03-10-2022
Har en hsp 028 under min encon å ja använder uttagen på sidan.det du hade bara ett av. Funkar hur bra dom helst Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221003/17002ec248c0c67a4e337578482f54c2.jpg
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 07:24:45, 04-10-2022
Det ser ju prydligt ut!
Vad har du för hydraulkopplingar till gripen?
Har du nån närbild på uttagen på sidan av rotortilten?
Tack på förhand!
:smile:
Fredrik O
Martin.Eriksson
#4 » 10:58:34, 04-10-2022
Har vanliga tema fast mindre modell. Kan kolla om ja har nån bild annars får ja ta en när ja kommer hem
Martin.Eriksson
#5 » 11:05:26, 04-10-2022
Martin.Eriksson skrev:Har vanliga tema fast mindre modell. Kan kolla om ja har nån bild annars får ja ta en när ja kommer hem
OK, tack!
Kolla om du kan se storlek på Tema koppling samt hur grova slangar.
Min slang som sitter kvar på EC10n är klenare än slangarna som går från stickan ner till RT.
Tack på förhand!
/Fredrik
Fredrik O
#6 » 11:47:52, 04-10-2022
På min EC15 är det 3/8 kopplingar, hade några nya såna som jag nyss sålde iväg till någon här på forat :lmao:
Skulle man kanske haft kvar. Man ska aldrig göra sig av med nåt :mrgreen:
Ser ut som 3/8 på din med Martin. Dom borde heta TEMA 3750
Original är det nog CEJN 3820
Martin.Eriksson
#7 » 16:57:25, 04-10-2022
Ja det är nog 3/8 slang
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#8 » 18:18:37, 04-10-2022
Bilder..Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221004/28dfaed5d96bd1083fdf2a62bd13eaea.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221004/3a7891d77ff24e86f5ba4cfed1ac2f14.jpg
Martin.Eriksson
#9 » 22:22:36, 04-10-2022
Tack för bilderna!
Ser att det sitter hankopplingar. De tar mindre plats och är mindre känsliga än honkopplingarna.
Jag får koppla av min EC10 från maskinen och titta närmare på att ersätta min saknade slang samt byta den befintliga mot en ny oskadad.
Min RT har troligen inga magnetventiler inbyggda utan är ansluten med två slangar till vrid och två till tilt samt två till skoplåset.
Fredrik O
#10 » 22:53:32, 04-10-2022
Här bilder på min EC15, ser likadant ut:
Martin.Eriksson
#11 » 22:54:41, 04-10-2022
Ja hanar är bäst då dom är lättast å torka ren innan man ska koppla nått. Är du helt säker på att de inte sitter en 6/2 ventil på snurran? Ja har oxå 6 slangar men sen en elkabel å så växlar man mellan rotor å extra uttagen. Idiotiskt om du frågar mig för kör man med gripen är de ett jäkla fipplande på brytaren fram å tillbaka. Hade varit bättre de satt på tilten..
Martin.Eriksson
#12 » 22:56:45, 04-10-2022
Kanske går att koppla om slangarna inuti tiltrotatorn så det blir på tilten?
Håller med, bättre o växla på tilten. Min är det elkabel på men inte testat något. Inte ens monterat den än på maskin :lmao:
Mangan
#13 » 23:20:25, 04-10-2022
Får man flika in en fråga om det är användbart med en sådan där grip? Jag har ju en liten grip inbyggd i rototilten (en gammal Engcon, minns inte nummer nu), men den till att lyfta stock och grejer är den nog lite klen? Tänkte om man ville leka skogsmaskin med traktorgrävaren... Finns både skogsgrip och entreprenadgrip, men vete tusan vad skillnaden är.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#14 » 06:31:16, 05-10-2022
Martin.Eriksson skrev:Ja hanar är bäst då dom är lättast å torka ren innan man ska koppla nått. Är du helt säker på att de inte sitter en 6/2 ventil på snurran? Ja har oxå 6 slangar men sen en elkabel å så växlar man mellan rotor å extra uttagen. Idiotiskt om du frågar mig för kör man med gripen är de ett jäkla fipplande på brytaren fram å tillbaka. Hade varit bättre de satt på tilten..
Nu blev det ännu mer spännande att plocka av rotorn för att se om det finns en magnetvetil! :grin:
Fredrik O
#15 » 06:37:50, 05-10-2022
Mangan skrev:Får man flika in en fråga om det är användbart med en sådan där grip? Jag har ju en liten grip inbyggd i rototilten (en gammal Engcon, minns inte nummer nu), men den till att lyfta stock och grejer är den nog lite klen? Tänkte om man ville leka skogsmaskin med traktorgrävaren... Finns både skogsgrip och entreprenadgrip, men vete tusan vad skillnaden är.
Jag har ingen inbyggd grip i min.
Däremot har jag en Hultdins timmergrip som blev över när vi bytte till ny på skotaren. Har gjort ett S50 fäste till denna.
Tanken är att slippa dra ihop ris och annat för hand med hjälp av denna.
Funkar installationen är jag sugen på att skaffa en sorterings/rivningsgrip som man kan "plocka saker" med.
Borde även vara perfekt att knipa tag om och dra upp självsådda träd o buskar som man annars fått slå kedja runt och dragit upp med rötterna.
En timmer/entreprenadgrip har armar som går omlott när man kör ihop den en sorterings/rivningsgrip har käftar som möts och kan knipsa/klämma om saker.
Fredrik O
