Varför bubblar hydrauloljan ur från tanken?
21 inlägg • Sida 1 av 2
MFUlrik (trådstartaren)
#1 » 17:26:40, 05-10-2023
Jag har fått ett fel där jag ser att det läcker lite från hydraulpumpsaxeln på min MF50R.
Detta lilla läckage skulle jag kunna leva med, men jag misstänker att det resulterar i att det pumpas in luft i hydraulsystemet, vilket gör att hydrauloljetanken bubblar över och att olja rinner ut.
Stämmer mitt antagande?
Kan man lösa det genom någon bättre luftning på tanken, eller är det verkligen så att det pumpas in såpass mycket luft vid hydraulpumpens axel så att oljemängden ökar kraftigt i tanken (dvs någon form av oljeskum)?
Eller är det något annat fel som gör att det bubblar över i tanken?
Ser fram emot svar.
MFUlrik
Maskin: Massey-Fergusson 50R
bonnen513
#2 » 17:36:41, 05-10-2023
Din teori om luftläckaget är nog helt korrekt och är det som ska åtgärdas då det sliter på pumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 19:08:57, 05-10-2023
Tack!
MFUlrik
BGullb
#4 » 19:32:33, 05-10-2023
Läcker det bara när den står stilla eller även vid gång?
Trycker det ut olja ur tanken så måste den komma någon annanstans ifrån eller är det för mycket olja i tanken. Ska ju aldrig kunna expandera pga värme eller skumma så mycket pga luft att det trycks ut.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#5 » 19:39:53, 05-10-2023
Hej! Det droppar från pumpen både när motorn går och när den står stilla. Jag bytte precis en o-ring runt axeltätningens aluminiumring, samt axeltätningen själv. Jag vet att axeln har en liten repa, men hade hoppats att en ny axeltätning samt en hel o-ring skulle löst det, men tyvärr läcker det lite ändå.
Jag tycker också att det är märkligt att några minuters tomgång och försiktigt upp och ned med lastaren ska få tanken att bubbla över så mycket den gör. Det hör också till historien att tanken redan "bubblat ur" ganska mycket olja från en normalfylld tank. Det känns som att "oljeskummet" måste ta typ 3ggr volymen av ordinarie olja.
MFUlrik
BGullb
#6 » 20:06:05, 05-10-2023
Drivs pumpen via en kilrem eller direktmonterad i motor/växellåda/bakaxel?
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#7 » 21:05:36, 05-10-2023
Skummande olja kan ha x10 eller x20 i volym.. har faktiskt inte sett någon uträkning på x mängd luft i x mängd olja har för volym.
Hydraulpumpar och hydraulmotorer av kugghjulstyp är lite besvärliga på det viset att börjar det läckar genom in eller utgående axel så kan det ha flera orsaker.
Axeltätningen typ radialtätning äter på ingående axel och tätnar lite mer vid oljetryck till den ploppar ut, är den intakt och nybytt samt läcker ändå är det ofta idé att byta position på tätläppen i förhållande till axeln.
Dubbla funkar en viss tid om man får dit en extra dränagekanal mellan dessa, typ i väntan på tid att åtgärda.
Ofta är det på grund av inre gavelslitage som axeltätningen börjar att drälla, att dräneringen av utrymmet innanför axeltätningen inte får undan den ökade mängd som det ökade gavelslitaget ger.
Pumpen är trots allt 50+ år gammal.
Du nämner O-ring, beskriv hur denna axeltätning ser ut?
Skick på sugsilen? tänker då på ett undertryck i sugledningen, kanske inte på tomgång direkt, hänga på en manometer som visar på båda sidor om atmosfärtrycket vid pumpens inloppsport?
Vad är det för kvalité på oljan idag? skumdämpare har olika effekt beroende på vilken oljekvalité.
Vad har du för oljenivå idag? vet inte hur returen är ordnad, kanske kräver en viss nivå i tanken för att returoljestrålen inte skapar en virvel som gör att tankluften sugs ner i oljan enbart på grund av fel nivå?
#8 » 21:49:18, 05-10-2023
BGullb skrev:Drivs pumpen via en kilrem eller direktmonterad i motor/växellåda/bakaxel?
Frontmonterad, pumpen har splinestapp och mellanstycket splineshylsa, sedan gängad i en medbringare som sitter med fyra skruv i ordinarie vevaxelremskiva
bonnen513
#9 » 22:37:39, 05-10-2023
en sak som kan bidra är om det är stort sugmotstånd i pumpens sugslang, kan vara tät sugsil eller andra problem i ledningen.
Var sitter oljetanken?
Kan ju faktiskt dra in luft i sugledningen också.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 23:00:48, 05-10-2023
Tack för bra information!
Ja, själva grundorsaken till att jag bytt o-ring och tätning är att förre ägaren svetsat på en fyrkantstapp som satt assymmetriskt. Så jag har nu svetsat fast en ny tapp centralt och det var då som jag råkade slipa ett spår precis där tätringen ska täta. Jag polerade och bytte till ny tätning. Sen så sitter tätningen i en aluminiumring som tätas med en tunn o-ring i godset på pumpen, se bild. Tyvärr hade jsg ingen bild på aluminiumringen lös med tätning och o-ring på, utan bara denna bild på pumpen.
Bubblandet började direkt efter att jag svetsat tappen och satt dit den. Sen byte jag tätning och o-ringen (som var av). Men bubblandet kom tillbaks direkt.
Så, läckaget är vad det är och måste fixas. Men hur mycket volym kan det bli av detta läckage, och borde det inte bara läcka olja utåt? Nu suger det ju in luft som sjutton. Och borde inte oljenivån sjunka tillbaks när den stått still ett tag? Eller är det oljeskum i cylindrarna och olja i tanken?
Jag bytte hydraulfilter för 2 år sen och kör på en STOU-olja 10W-30. Filterburken sitter till vänster om traktormidjan i golvet.
MFUlrik
#11 » 23:04:33, 05-10-2023
Lyckas jag inte täta detta, så måste jag köpa en ny hydraulpump. Och i och med att förre ägaren bytt från splines till fyrkantstapp, så måste jag byta axeln och fästplattan till motorn också. Känns lite surt.
MFUlrik
#12 » 23:19:57, 05-10-2023
Är det ingen obskyr specialmodell av Commercialpump, så finns det gott om kopior utomlands, billigt. Har du fler bilder & typbeteckning?
Jo, det är trist när maskiner "lagas sönder" i varierande omfattning, men du har ju valet att gå i en annan riktning med reparationsförsöken.
Framtiden var bättre förr..
BM Jens
#13 » 23:21:35, 05-10-2023
Svarva ner axeln till nästa storlek på packbox som går att hitta !
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
MN
#14 » 05:47:48, 06-10-2023
Speedy sleeve på axeln?
Är sug- eller returfilter på mf50? På föregångaren var det ett sugfilter.
MN
akkamaan
#15 » 07:20:06, 06-10-2023
Kom ihåg att pumpar inte suger i sig oljan. Det är atmosfärstrycket som trycken in olja i det vacuum utrymme som pumpen skapar på inloppssidan.
Om inte atmosfärstrycket kommer åt att trycka oljan på inloppssidan så kommer atmosfärstrycket i stället att försöka trycka in luft där det finns små öppningar. Om ingen luft kan tryckas in så kommer något att utsättas för stor påfrestning. Ta som et exempel hydraultanken, om ingen luft tillåts komma in och trycka på oljan så finns det riska att tanken omploderar och slutar som ett "russin". Ett annat alternativ är att "sug"-ledningen imploderar. Eller att luft trycks in via en otät packbox. Den luften blandar sig med oljan i form av bubblor. Volymen av dessa luftbubblor får nivån i tanken att stiga och till sist tryckas ut ur tanken via avluftningsfiltret i tanklocket. En vanlig anledning till att luft trycks in på "sug"-sidan är att ett eventuellt "sug"-filter/sil är igensatt så pass vi får dålig fyllnadsgrad i pumpen. Antingen uppstår kavitation eller så kommer det in luft. (Kavitation är INTE luftbubblor utan det är vacuum blåsor som sedan omploderar på pumpens trycksidan och gröper ur metallytorn. Kavitet=hål eller urgröpning))
"aw come on"
Per A
akkamaan
