ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Tips på felsökning belysning?
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Mangan (trådstartaren)
#1 » 22:21:54, 02-10-2021
En säkring går, den täcker positonsljus , bakljus och framljus. Finns det några hemliga knep att felsöka sådant här?
Jag har fått tag i elschema för 6300, och det är väl samma som min EL70 ungefär. Såg att det fanns ett kontaktstycke bakåt och ett framåt, så det är väl bara att dela där och se vad som händer. Eller finns det något suberbra tips annars?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#2 » 09:18:17, 03-10-2021
Ett tips är att koppla in en glödlampa (t ex 55 W H7) som strömbegränsningsmotstånd istället för säkringen. Då kan du felsöka med spänning på, och om du lyckas koppla bort kortslutningen märker du på en gång att H7-lampan slocknar eller mörknar och övrig belysning tänds.
Åsa-Nisse
#3 » 10:02:49, 03-10-2021
Har du 7-poligt släpvagnsuttag så börja med att kolla där. Brukar vara fullt med skit och oxid när det strular i säkringsboxen.
Åsa-Nisse
#4 » 10:36:35, 03-10-2021
Två mycket bra förslag, tack!
Mangan
Maskin: :
#5 » 12:47:12, 03-10-2021
Torbjörns förslag är mycket bra. Annars brukar jag försöka dela ungefär "mitt på" den krånglande sträckan. Man har då halverat var man ska felsöka. Fortsätt att halvera osv så ringar man snart in felet.
#6 » 21:44:15, 05-10-2021
Får väl erkänna att det blev lite västgötaklimax över det hela. Skruvade isär några paneler och mätte kablarna, men det visade sig vara en huvudsäkring såg hel ut som inte var hel alls. Hade bränt av precis där den anslöt vid ena terminalen, så det syntes inte. Efter lite försiktigt insättande av undersäkringarna visade sig allt funka...
Mangan
Maskin: :
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
