Ska renovera en Hydrema 807:a från gissningsvis 1984 och har precis gått igenom elsystemet. Efter en hel del rengöring av kontakter och säkringar så fungerar nu det mesta på maskinen förutom signalhornet, bakre torkarmotor och en av huvudstrålkastarna och det är här jag behöver forumets hjälp.
1. Har inte lyckats lokalisera var signalhornet är placerat. Kan inte heller hitta placeringen med hjälp av reservdelskatalogen. Någon som vet var det sitter?
2. Hur i hela fridens namn byter man glödlamporna i huvudstrålkastarna? Enligt manualen ska det dessutom gå att justera ljusbilden men hittar inget sätt att göra det. Den bruna plåten som omger strålkastarna (se bild) går inte att ta bort vilket annars borde vara den mest rimliga lösningen. Öppnar man huven kommer man inte heller åt lamporna från baksidan utan att först riva bort delar av kylningen inklusive tappa ur kylvätskan!
3. Har konstaterat att det går fram ström till torkarmotorn men den visar inga livstecken så den är antagligen sönder. Har inte lyckats hitta någon originalmotor så tips mottages tacksamt på en annan torkarmotor med samma axel/infästning som kan fungera. Ska ta en bild nästa gång jag är där.
Tacksam för alla tips.
