Laddlampan lyser med varvtalet
10 inlägg • Sida 1 av 1
albin.lindqvist (trådstartaren)
#1 » 20:10:23, 09-11-2022
Plockade ur generatorn på min hydrema 807s för att löda på en anslutning för varvräknaren, då någon bytt till en generator utan "W" ingång.
Lödde på en kabel ifrån en av lindningarna och monterade generatorn igen. Startar maskinen och plötsligt blir all el svart utom bromsljus och blinkers, men varvräknaren funkar ju.
Stänger av maskinen pullar lite med instrumenteringen o plötsligt funkar allt igen, startar maskinen men inser att laddlampan nu lyser lite svagt och lyser starkare när man varvar (mätt upp till 30v vid fullt varvtal).
Generatorn laddar runt 13.7v
Har mätt spänningsfall mellan B+ och solenoid, samt batteri. Även mellan jordpunkterna och det ser ju bra ut.
Har provat mäta B+ på generator mot jord som ger spänning endast åt ett håll, samt lindningarna var för sig som ger samma resultat och lika värden. Då bör väl dioderna där vara hel?
Har gjort de mätningar som listas på startmotor.se (se bild), samt lite andra tester jag förstått mig på, men allt ser ju bra ut då. Kolen har väl ca 8-9mm kvar men har ganska spårig yta och likaså släpringarna.
Provat starta maskinen idag igen och generatorn laddar då bara strax över batteriets spänning, byglar jag b+ och ind (varningslampan) så kommer den ju igång och laddar 13.7v. efter ett tag utan bygling så ligger den på ca 13.5v.
Mäter jag på varningslampan har jag inget spänningsfall på b+, men från ind har jag ca15v på tomgång.
Varför rusar spänningen så på ind utgången för varningslampan? Jag kan ju använda all el på maskinen och generatorn laddar ju för det.
Var ju ganska slaffsig lödning av kabeln och kanske pillade för länge om man ska läsa det som stod i service manualen för generatorn. Men efter testerna jag gjort borde man väl se en eventuellt dålig diod?
albin.lindqvist
Maskin: Volvo BM 2254
#2 » 22:39:01, 09-11-2022
Mest troligt avbrott i en av plusdioderna. Då blir spänningen på D+ kraftigt pulserande eftersom den av faserna som hör till den trasiga plusdioden inte belastas. Om man kopplar in ett oscilloskop till D+ så syns det mycket tydligt.
När du provar generatordioder, lägg gärna på en ström på några A i framriktningen och kolla att inte spänningsfallet blir onormalt stort i någon av dioderna. De enstaka mA som en multimeter lägger ut vid diodprovning räcker inte långt för att hitta tveksamma exemplar av så kraftiga dioder. Och tänk på att koppla loss två av de tre fasledarna från stator till likriktarbrygga när du provar dioder.
Stefan1972
#3 » 12:13:12, 10-11-2022
Har personligen inget emot den där generatorn på rätt plats men i en dylik hade jag nog valt nå annat.........Likriktarna är känsliga och klena.....och särskilt många ampere ger de inte.
Stefan1972
joakim72
#4 » 12:29:58, 10-11-2022
Lyser laddlampan innan du startar motorn?
Lyser lampan om du jordar tråden vid generatorn?
joakim72
Maskin: CNC
#5 » 13:22:22, 10-11-2022
Det låter ju väldigt rimligt att det handlar om en trasig plusdiod då. Och för att kunna mäta en enskild diod behöver man alltså antingen lossa lindningarna eller dioden.
Kan det då vara så att jag gick på för hårt eller länge med lödpennan när jag Lödde dit varvsignalen och dioden brann av? Hur kännsliga är dom?
Blir väl till att byta generator då den är för klen för all utrustning på maskinen i vilket fall, men hade ju gärna sluppit den kostnaden innan jul :sad:
Laddlampan lyser vid tändning och jordar då genom d+/ind, lyser starkare vid högre varvtal då d+ ger högre spänning än laddströmmen.
albin.lindqvist
Stefan1972
#6 » 13:34:23, 10-11-2022
Ja de där diodbryggorna är ganska känsliga för värme. Lätt hänt att även nya pajar när man löder dit dem om man inte avleder värmen från benet in mot dioden.
Vad är det för motor i en dylik? Passar generatorn helt hundra så det inte är nå taffelombyggnad? Håller ju själv på med start/gen så jag kan ju kolla pris på nå mer ekonomiskt.
Kollade lite själv och går man på en nyare Lucas A127 som ju finns med skruvplint för B+ och W uttag och ger 70A så kan man sälja en sån för ca 1300kr.
Stefan1972
#7 » 21:25:44, 10-11-2022
Det ska mycket till innan man får en sån där kiseldiod att gå sönder medelst lödpenna. Möjligen kan du ha fått någon lödning mellan dioden och blecken i bryggan att släppa så det blev avbrott så att säga utanför dioden, men det går ju att löda ihop igen i så fall.
#8 » 22:52:00, 10-11-2022
Är en perkins 4.248, ska sitta en liknande Lucas generator orginal fast en modell större 18ACR.
Har beställt denna nu med kontaktstycke: https://www.ikh.se/sv/generator-70a-val ... 7mm-st0215
Den har något större remskiva, så får se ifall det går att justera varvtalet på mätaren på nått vis kanske? Annars har den ju samma utförande på fästen, något större i diameter bara.
Gick att få tag på likriktarbryggan på ebay för ca500kr med frakt, men kanske lika bra att satsa på en större generator på en gång. Får väl dra en extra 6mm² kabel till startmotorn.
albin.lindqvist
Stefan1972
#9 » 09:09:45, 11-11-2022
Fast den där har ju också flatstift på anslutningen. Med mer Ampere skulle jag definitivt konvertera till skruvanslutning. Reservdelar till gamla 17/18ACR är löjligt billigt från gen grossister i sverige också. Förut fick man en hel repsats med likriktare, kol, släpring, regulator, lager och plastkåpa för nå hundralappar. Men den är borta nu.....Men det är knappt lönt att laga dem ändå. Nya dylika är bara småpengar de också.
Stefan1972
#10 » 01:47:46, 18-11-2022
Nya generatorn på plats, visade sig dock att originalfästet inte gick att använda då generatorn är större i diameter men fästöronen har samma mått. Fick tillverka ett nytt fäste som istället sitter på utsidan om generatorn.
Dragit en extra 6mm² kabel till startmotorn, så nu finns det kräm så det räcker.
albin.lindqvist
