Någon som har erfarenhet av Everun ER08?
318 inlägg • Sida 21 av 22
Fuskmek
#301 » 19:08:41, 21-07-2021
Håller på att göra en försenad service på Swekip 1040,n . Motorolja,filter,luftfilter. Inga konstigheter där. Men lite strul då jag också skulle byta oljan i växellådan, påfyllningen är en slang med lock på toppen av lådan men då det inte går att fälla hytten på dessa blev det att fixa en öppning själv.
Lite drastiskt kanske men underlättar en del. Hade väl gått att sätta på en längre slang och dra fram tillfälligt under hyttgolvet men enklare så för framtida byten.
Sitter en sil innanför slangen där man tappar ur oljan,kan behöva göras ren men på denna var både oljan och silen väldigt rena utan någon förorening.
Lägger in bilder om nån kan ha nytta av hur de ser ut på dessa. Oljan är SAE 10 motorolja ca 15 liter vid byte. Ska tydligen nå upp på halva nivåglaset med motorn på tomgång. Har inte hunnit kolla detta än. Tog en stund efter bytet innan maskinen började dra trots att oljetrycket kom direkt. Men drar nu normalt.
Fuskmek
Rick86
#302 » 12:10:34, 04-10-2021
Skickat pm
Rick86
1 inlägg
Fliger58
#303 » 22:39:25, 04-10-2021
Hej! Några bilder på "hjälpredan" som tickat fram 82 timmar hittills och fungerat riktigt bra. Kan ibland behöva pumpa manuellt på bränslepumpen om den ej varit startad på en vecka, lite irriterande! Någon som har en förklaring?
Fliger58
Maskin: Everun 16 Massey Ferguson 240
marcusw
#304 » 05:20:51, 05-10-2021
Den ser snäll och trevlig ut men svetsarna på dragkroken i närbild var nog det värsta jag sett denna vecka, hur ser övrigt svetsat ut på maskinen ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Fliger58
#305 » 22:22:00, 18-10-2021
Hej! Ja, håller med, svetsarna kunde ju vara bättre!! Övning ger färdighet. Har ju hänt några gånger att handbromsen blivit bortglömd. Några bilder på min lösning på problemet, fungerar ypperligt även med hörselkåporna på.
Fliger58
sekas58 (trådstartaren)
#306 » 18:18:05, 22-01-2022
Fick ju som sagt var min såld. I stort sätt samma pengar som jag gav. Kör nu modellen mindre ZL06. Fantastiskt bra maskin i trädgårdarna. dessutom perfekt att dra efter min transporter, vilken jag även drar grävmaskinen efter. Har nu börjat bygga på en jordsikt som skall gå in i skåpet på min transporter. trött på att köra iväg en massa bra jord på grund av sten i och sen ta dit lika mycket harpat tillbaka. Tyvärr är en sikt utlösa priser på. Så nu bygger jag en delux själv, med variabelt plan, som styrs med en hydraulkolv. Till en bråkdel av priset.
sekas58
Maskin: Pel-Job EB200 XTV, Lastmaskin ZL 06 och snart en egentillverkat siktverk
#307 » 13:00:21, 12-02-2022
Nu börjar min jordsikt bli färdig. Har lagt en film på youtube där jag kör hydrauliken. Kvar är några stabiliseringsstag och inkoppling av skakmotor. Sen blir det provkörning
sekas58
marcusw
#308 » 13:56:32, 12-02-2022
Inte helt dum att ha !
marcusw
tortap
#309 » 22:00:28, 12-02-2022
Fjädrarna borde ha varit monterade lite vinklade så de står mera rakt vid drift. Men det kommer säkert funka.
tortap
#310 » 14:43:45, 16-02-2022
Tror inte det har någon betydelse. Kommer sitta säkerhetskedjor på den så de inte kan hoppa ur sina hylsor. Ska koppla elen, sätta dit två mekaniska låsningar för att avlasta kolven, sen är det ny filmtime och provkörning
sekas58
#311 » 16:50:55, 10-03-2022
Tips till er som har en Everun. Kolla bussningarna i midjan. Mina var av plast. De som fanns som ersättning var av lättmetall. Så vi gjorde egna. Bättre att tappen som är av blötjärn ger sig, för den är enkel att byta.
sekas58
#312 » 08:26:08, 27-10-2022
Nu går det att se min jordsikt in action på youtube. Fungerar fantastiskt bra trott att det är lite väl blött nu. sök jordsikt på youtube så kommer den upp i flödet, eller prova https://www.youtube.com/watch?v=W9LYM4yT_5M&t=38s . Finns både film på när jag ställer upp bordet och när den jobbar och matas av en 8tons grävmaskin. Har satt en gopro på min ZL06 lastmaskin. Nu är det lite finjustering (löstagbara kanter vid matningen, och målning) kvar. Får bli vinterns projekt + en vägsladd.
sekas58
tortap
#313 » 09:21:32, 27-10-2022
Snyggt! skulle behöva nåt likande i trädgårn. Har krattat sten manuellt ur tonvis med jord i höst :ohnej:
tortap
#314 » 18:01:49, 27-10-2022
Orsaken till bygget var priset på en likvärdig, ca 150 000kr + moms. Denna med ställbart plan via hydraulkolv, elektrisk vibrationsmotor 1 fas in trefas ut via en frekvensomvandlare, där jag kan ställa varvtalet kostade 6 arbetsdagar och ca 30 000kr i material (innan Vladimir "Hitler" Putin invaderade). Nu är stålet dyrare.
sekas58
STORAHEDEN
#315 » 00:10:24, 03-01-2023
Mange76 skrev:Finns det användare här som är intresserad av gräsdäck passade dessa lastare, samma dim. som dom levereras med 31/15,5-15?
Jag håller på undersöker möjligheten att köpa gräsdäck/grönytedäck och ju fler vi är desto bättre pris tänker ja.
Fördelen är ju såklart mindre påverkan på underlaget och troligen också bättre grepp på snö/is osv gentemot orig. traktormönster.
Skriv en kommentar vid intresse, jag återkommer när mer info finns.
Fick du tag på däck?.
STORAHEDEN
