cat 910 gårdstraktor
143 inlägg • Sida 9 av 10
jampo
#121 » 02:10:13, 23-07-2022
Väldigt snyggt!!
Var fick du tag på m-gubbarna?
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
osla (trådstartaren)
#122 » 11:40:18, 23-07-2022
Det var nån av dom som brukar annonsera om lastbils grejer på Blocket, kommer inte ihåg namnet då jag haft dom sen i julas (var en julklapp)
osla
Maskin: cat 910
mf590
#123 » 23:21:59, 23-07-2022
Blev stålbyte på snöskopa i eftermiddag, tog in den på jobbet och gjorde det där
Nu ska det väl gå att få rent vid skottning, tidigare var det som att åka skridskor på gavelspetsarna med stålet i luften om man tiltade fram lite.
Sen blir det spännande att se hur aggressivt de här stålet är då det är fasat hela vägen ner till undersidan. Det är en stuggranne till morbror som har gjort stålet på jobbet, så de är därför det ser ut så
osla
Maskin: cat 910
mf590
RoXa
#124 » 08:42:54, 24-07-2022
Inte en dag förtidigt! Har du lyckats slita ner det med endast snöskottning?
redömligt som vanligt med mycket bilder och fint hantverk
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#125 » 10:06:35, 24-07-2022
Nä, de tror jag inte, den har nog agerat planeringsskopa eftersom morfar och senare morbror aldrig har har haft en planeringsskopa till den. Men det är nog det sämsta stål jag sett.
Tack så mycket
osla
Maskin: cat 910
mf590
#126 » 21:19:54, 25-07-2022
Har plockat lös redskapsfästet idag för att bussa om innan det går genom bussningarna, det tog 15 minuter att få lös 4 tappar. Rättare sagt, lossade låsbultarna och drog lös tapparna för hand, dom har suttit löst så det är glappt i fästet
Egentligen skulle det behövas arborras eller iaf borras upp med magnet borr och svarvas hylsor, men jag tänkte testa att schimsa med tunn plåt
Det verkar kunna fungera, men frågan är om man är så få dit dom då man ska sprinta fast fästet igen men de lär ju visa sig, imorgon blir de då att fara in till stan och försöka få tag i bussningar
osla
Maskin: cat 910
mf590
RoXa
#127 » 23:19:07, 25-07-2022
Det kanske går att låta shimsen sticka ut 5-10 mm och sedan knacka till dem så att det bildas en krage. Då borde de hålla sig på plats när du slutmonterar.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
#128 » 20:39:11, 26-07-2022
Då var den ihop, sesemic i pite hade bussningar hemma. Däremot gick det mer eller mindre åt helvete med schims en, det gick inte att få det att vara kvar, kanske om man haft ett plant golv och en travers, men ute på gruset/gräset och lyfta med en jordbrukare som sviker gick det inte, tålamodet räckte inte till det.
Kapade ett snitt med tigersågen genom bussningarna innan jag knackade ur dom
Fästet på plats, får se hur mycket tapparna rör sig, kan hända det blir ok48 som får ta hand om det
osla
Maskin: cat 910
mf590
#129 » 21:03:35, 27-07-2022
Gav mig på nedre tappen till högra Hundbenet eftersom jag gick bet på den förra gången då lastaren var lös, nu släppte den ganska bra, lite portopower och storslägga så fick den lära sig tillslut. Så nu är allt utom bussningarna där tilten sitter i traktorn bytt
osla
Maskin: cat 910
mf590
#130 » 11:51:06, 21-08-2022
Här kommer 2 mysbilder i mörkret, gubbarna lyser ganska fint
osla
Maskin: cat 910
mf590
#131 » 21:08:51, 09-01-2023
Länge sen det hände nå här, men den går och har fått sig en 10A ctec laddare som laddar jämt, blev lättare så än att byta till större generator. Och snöskopan har fått lite färg och så fick jag tag på 2 pigg kedjor, så nu driver det bra
15 personer gillar det här inlägget.
osla
Maskin: cat 910
mf590
#132 » 17:31:08, 11-02-2023
Hade igång caten idag och började röja bort lite skrot på kraftledningsgatan som går över gården då dom ska göra en ny ledning. Sen kände jag mig tvungen att testa ta upp en skogsväg som varit oplogad hela vintern, och jag kan ju säga det är en väldig skillnad med kedjorna
Har en filmsnutt också, men vet inte om det går att lägga in här direkt?
osla
Maskin: cat 910
mf590
Robert T
#133 » 02:38:32, 12-02-2023
Lägg upp den på Youtube och infoga sedan här.
Robert T
#134 » 01:47:38, 26-06-2023
Har under hela tiden jag ägt traktorn noterat att röret till oljestickan till lådan fått sig en smäll och vikit sig precis i kopplingen mot tråget, men det har varit tätt. Men nu hade de börjat läka, så en 3/8 jic presskoppling och kapa röret och svetsa ihop så blev det som nytt. Blev även olje och filter byte i lådan och allt såg bra ut, inge skit eller spån i sil/magnet
osla
Maskin: cat 910
mf590
Roger Berglund
#135 » 22:01:35, 24-11-2023
catten är hänn nån bengt jonssons gamel maskin norrfjärden
Roger Berglund
Maskin: egna maskiner schaeff hr 18 -00 john deere 3050 valmet 343
