Kockum hjullastare
97 inlägg • Sida 5 av 7
jörgen.ottosson
#61 » 07:23:57, 06-09-2015
Släkt saltsyra ( saltsyran med Zink) brukar funka lite bättre än lödfett ed. när man löder metallytor som är svåra att rengöra på rätt sätt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JohnOlof
#62 » 11:29:21, 06-09-2015
Hur ren saltsyra behöver man?
Går det bra med vanlig 30% från färghandeln eller behöver man koncentrerad?
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
JohnOlof
#63 » 16:52:01, 12-09-2015
Innan jag hann till lödningen (har införskaffat saker)
:sad:
Onödigt ras. För det första hade jag inte dragit åt bultarna ordentligt. För det andra saknades en bult som jag inte fick i pga skadad gänga och avsaknande av lämplig gängtapp vid montering. Gängtappen låg nu på arbetsbänken men det hade inte hunnits med
:snow:
Lyckades iallafall få ihop maskinen till den graden att jag kunde köra hem den. En liten tröst iallafall.
Hursomhelst behöver jag ett nytt knutkors (eller egentligen bara tätningen och de små rullarna till en sida med de lär nog vara svåra att köpa löst?)
Har sök lite på Internet och kommit fram till att knutkorset är av storlek 7C.
Någon som vet var jag kan köpa ett sådant kors i Sörmland/Stockholm/Internet? Gick bet på Internet vid en snabbsökning.
JohnOlof
ja-bond77
#64 » 17:00:34, 12-09-2015
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
JohnOlof
#65 » 20:53:13, 12-09-2015
Tack! GKN-service verkade ha ett kors som passade. Blir att ringa dem på måndag.
I väntan på bättre tiden lödde jag ihop filtret.
Förberedelser, saltsyra och lite zink
Den trasiga lödningen
Förvärmning i ugnen
Resultatet
Kanske inte ett strålande resultat men det ska nog hålla. Första gången jag löder något annat än elektronik.
Använde en stor 300W lödkolv och vanligt bly/tenn-lod. Lödkolven kändes lite väl stor men det var ju enkelt att smälta lodet iallafall.
Saltsyran och zinket fungerade fint. Verkar väsentligen vara samma sak som lödvatten enligt DIN 29454 3.2.2A.
http://www.sos.sk/a_info/resource/pdf/ine/Fluxes_EN.pdf
Man förstod ganska snabbt poängen med träpinnen.
JohnOlof
Palle500
#66 » 22:27:50, 12-09-2015
Snyggt jobbat
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
JohnOlof
#67 » 19:11:27, 18-09-2015
Så var man på banan igen. Knutkors från GKN Service. Enda lilla problemet var att originalkorset hade 7/16"-bultar medan det nya hade 1/2" :ohnej: Blev att slipa upp hålen lite för att få i bultarna. Varför kan aldrig saker vara enkla?
:snow:
JohnOlof
JohnOlof
#68 » 19:42:02, 21-09-2015
Hann med lite mer fix i helgen.
Bytte olja på motorn. Scania D11:an har det lilla oljatråget så det gick lagom i en 20-litersdunk med 10W/30. Passade också på att plocka ner bottenluckan med sugsilen. Både oljan jag fick ut och sugsilen var utan anmärkning.
Bottenlucka med sugsilen
Bottenlucka och sugsilen tillbaka i oljetråget.
Instruktionsbok till motorn finns under Downloads:
Scania-Vabis motorbok
Hann även med att koppla in värmemätaren. Börjar sakta men säkert bygga det pussel som det sönderklippta och urkopplade elsystemet utgör.
Mätaren vandrade snällt upp när motorn fick gå en stund men ville inte riktigt komma tillräckligt långt upp. Maskinen har kylargardin. Med kylargardinen nere så ville mätaren inte komma upp i mer än 55°C ens efter 10 varv runt gården. Testade att dra upp kylargardinen men den ville ändå inte komma upp i mer än 65-70°C. Osäker på om det är så att motorn inte kommer upp i temperatur (normal arbetstemperatur är 70-90°C enligt motorboken) eller om det är visaren som visar fel :klia: Oljetråget kändes inte överdrivet varmt. Blir kanske att köpa något billigt från Biltema och skruva i för att få något att jämföra med.
JohnOlof
JohnOlof
#69 » 19:52:52, 21-09-2015
Eftersom maskinen har kylargardin tänkte jag att motorn inte hade någon termostat. Nu när jag satt och bläddrade i motorboken ser jag att motorn visst verkar ha en termostat. Blir nog att titta på den vid tillfälle.
JohnOlof
JohnOlof
#70 » 00:02:52, 05-10-2015
När man inte kör sönder maskinerna så kan man istället köra fast med dem. Tog 4 timmar att ta sig loss då jag varken hade någon annan maskin i närheten, eller hade någon att hjälpa mig, eller nycklarna till verkstan i bakgrunden. Fick börja med att traska hem för att hämta domkraft och spade. :snow:
Maskiner utan diffspärr har inget i sank skogsmark att göra!
JohnOlof
jonnordvall
#71 » 07:42:01, 05-10-2015
Den ser ju bara alltför stöddig ut:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
JohnOlof
#72 » 01:19:16, 23-11-2015
Kom tillslut till skott med att byta temostaten förra helgen, dock med blandat resultat. :???: Själva bytet gick bra men när jag testkörde den idag (-5°) så kom inte motorn upp i mer än ca 55° efter en halvtimme på tomgång. Efter något varv på gården så kom den upp i dryga 65°, alltså inte så mycket mer än det jag fick upp den tidigare i, dock i kallare väderlek. När den fått stå ett tag på tomgång föll temperaturen ner igen till ca 60°. Tycker att det är på tok för lågt. Enligt märkning ska termostaten öppna fullt vid 79° och normal arbetstemperatur ska ligga i intervallet 70-90 enligt motorboken. Kontrollmätte med IR termometer på blocket och givarns temperatur verkade stämma så det är inte problemet. Testade att trycka i en tjockare packning kring termostaten om problemet skulle varit att den inte slöt tätt men det hjälpte inte.
Har svårt att se vad som skulle vara fel, eller är det någotfel överhuvudtaget? :klia: Har ingen större vana vid varken hjullastare eller större dieselmotorer från 60-talet så jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Måste man piska dem i grushögen för att de ska komma upp i temperatur? Alltså, är det rimligt beteende som jag ser?
Någon som kan bidra med någon tanke? :help: Det gäller alltså en Scania D11 R41 motor.
Efter några varv på gården (och en halvtimme på tomgång)
Själva termostatbytet då. Blev först en ganska lång stund på Scanias reservdelsservice i Södertälje. Mycket hjälpsamma och trevliga kan jag bara säga :thummar: Motornumret på motorn gav ingen träff så det blev till att leta i gamla papperskataloger. Motorn är troligtvis en 67:a. Problemet var att de älsta reservdelslistor på industrimotorerna som de hade var från 71. De hade äldre listor för lastbilsmotorerna men kylsystemet såg annorlunda ut på dessa. Tillslut lyckades vi ändå övertyga oss själva att det var termostaten som var angiven för motorerna från 71 som jag skulle ha. Två timmar senare fanns den att plocka upp och lyckligtvis såg den likadan ut som den gamla. (Dock ingen garanti för att det är rätt men den passade iallafall.)
Om någonannan behöver byta termostat så var det alltså denna som jag använde. Termostaten överst och packningen underst.
Termostathuset på vänstra sidan bakpå motorn
Gamla och nya termostaten
Rengjort och redo för montering
JohnOlof
#73 » 02:07:09, 23-11-2015
Tätar termostaten som den ska uppe i termostathuset, så det inte smiter ut vatten till kylaren förbi den? Det behövs inte stort flöde för att kyla den på tomgång.
Framtiden var bättre förr..
JohnOlof
#74 » 17:27:14, 23-11-2015
Jag var inne på samma linje först. Stoppade dit en tjockare gummitätning men det gjorde ingen skillnad. Är lite rådvill.
Skulle det kunna vara att systemet ska arbeta med övertryck? Detta övertryck uteblir dock på grund av otätt kylarlock och därför får man för stort flöde?
Temperaturen är väl ingen katastrof men några grader till i motorn skulle ge lite bättre värme i hytten :snow: , och självklart skulle motorn må bättre av det.
JohnOlof
#75 » 18:08:15, 23-11-2015
Trycket har ingen betydelse för flödet, utan ska bara öka kokpunkten några grader & förhindra lokal kokning & överhettning.
Du får ju inte så mycket värme ur den motorn obelastad, och ett värmepaket drar ur flera kW om det är hyfsat friskt.
Användare som besöker denna kategori: Stridis2 och 2 gäster
