Cat 910 80U 1979 Kanske en projekttråd
76 inlägg • Sida 5 av 6
#61 » 21:36:19, 13-02-2024
Det brukar även vara effektivt att värma mutern på ena sidan med gas
smedserud (trådstartaren)
#62 » 08:10:05, 14-02-2024
Jo då gas gick det åt en del för att över huvudtaget få den att röra sig.
Livet i verkstaden har blivit så otroligt mycket lättare när jag efter många år med värmepistoler och små gasolbrännare investerade i acetylen, syre och en Dillon uppsättning. Sen dess har inget varit för kallt eller för varmt (nåja) Rekomenderas om ni stöter på en låda till bra pris
smedserud
Maskin: Case cx90
Valmet 665+huggarvagn källefall
Nuffield universal 4 med hymas typ2
#63 » 22:18:01, 18-02-2024
Lite frammåt har det gått i verkstaden.
Det spruckna grenröret är fixat, slipade ur lite och satte 3 punkter innan jag plockade av det för det var sprucket runt om. Slipade ur och hårdlödde med Dillon och mässingslod, kändes som det tog bra så jag tror det kommer hålla.
Monterat och med ny packning och nya bultar, Även pumpen är rengjord och tillbaka med nya bultar.
Svärfar passade på att ställa ventilerna medan vi ändå hade kåpan avplockad, var rejält med spel och tydligen sjukt mjuka ventilfjädrar, skulle va kul att veta om de ska vara så. Uppstarten gick iallafall bra och allt verkar funka
smedserud
Maskin: Case cx90
#64 » 00:04:33, 26-02-2024
Jag har förstått att det är vanligt att dessa motorer ofta är ganska generösa med rök ur vevhusventilationen. Kanske delvis för att de är 40+ år gamla, men också på grund av konstruktionen med bara 2 kolvringar. Jag väljer iallafall att tro att min ryker normalt/acceptabelt.
Däremot så var den dumt dragen, ett rör som gick ner en liten bit under motorn och släppte ut röken perfekt för att leta sej in i hytten. Passade hur som helst på att bygga om den då även gummit från ventilkåpan till röret var sprucket och det förvärrade rökproblemet, speciellt ihop med det spruckna grenröret...
Provar att dra det rakt bakåt och släppa ut det i vinddraget från kylfläkten
Vid provstart såg det ut att fungera perfekt, passade på att varmköra och få motoroljan bytt. Landade i en Castrol GTX ultraclean delsyntet 10w30 från ebay till bra pris
smedserud
Maskin: Case cx90
#65 » 00:25:37, 26-02-2024
Sitter det inte nån slags oljeavskiljare innanför slangnippeln på ventilkåpan? Kolla i så fall om den har grott igen eller gått sönder på något sätt, en uppsnyggning av den kan minska oljeröken en hel del. Meningen med oljeavskiljaren är att oljedropparna ska fastna i den och samlas till större droppar som kan droppa ner i motorn igen.
#66 » 01:05:54, 26-02-2024
Hade nyss av kåpan, där finns inget annat än ett stort hål,,,
smedserud
Maskin: Case cx90
osla
#67 » 07:37:43, 26-02-2024
På min så sitter det en typ svintoboll under gummihatten på ventil kåpan. Och Ja, dom ryker från evakueringen.
Däremot så får du se upp så den inte fryser igen som du nu dragit den, men även jag har samma problem med att det drar in i hytten, men min fläkt blåser då framåt in under hytten så allt kommer ju dit
osla
Maskin: cat 910
mf590
#68 » 10:42:50, 26-02-2024
Aha, ja man kanske skulle trycka i en rostfri stålboll...
Jo jag ska ta mig i akt kring eventuell frysrisk, tror det ska gå bra, är fall både inåt och utåt, ganska grovt rör och det blir snabbt varmt bredvid ljuddämparen. Men får hålla lite koll
smedserud
Maskin: Case cx90
#69 » 23:30:43, 27-02-2024
Jag har en mycket otrevlig vana att alltid hitta saker i sugsilar, så även denna gång...
Vigselring för storleks referens..
Den stora frågan är ju såklart var kommer dom ifrån...
Någon som tappat ner i oljepåfyllningen ?
Rester från ett tidigare ras ?
Eller är det dags att börja leta ny växellåda?
smedserud
Maskin: Case cx90
#70 » 00:29:10, 28-02-2024
Vanligaste fynden i botten på entreprenadväxellådor är gamla startmotordelar. Några få stora bitar är ett bättre tecken än 2kg mjöl & flisor.
Framtiden var bättre förr..
#71 » 00:48:02, 28-02-2024
Aha, ja det kan man ju hoppas på, startmotorn ser faktiskt någorlunda ny ut, körde runt med en magnet i den urtappade oljan, inga fynd, offrade 5 liter ny olja att skölja igenom med och inget skumt kom ut då heller...
smedserud
Maskin: Case cx90
#72 » 22:11:25, 28-02-2024
Det får marinera lite vad jag ska tänka med bitarna från sugsilen, lastade in lite flis istället.
Någon som tycker det är kul med en video?
https://youtu.be/1luGrh7SUmA?feature=shared
smedserud
Maskin: Case cx90
#73 » 14:04:03, 06-03-2024
Blir lite galen att leta läckage.... Vet att det är hydraulolja, och att det kommer någonstans runt hydraultanken, men så himla svårt å se var...
Kollade lite igår och märkte att fast den stått i flera dagar så var där massor med tryck i tanken, då borde väl tank och sugledning fram till pump kunna friskrivas
Och läckaget borde finnas någonstans på trycksidan eller tänker jag fel?
smedserud
Maskin: Case cx90
osla
#74 » 19:22:20, 06-03-2024
För att hitta läckage så är de enda som fungerar att tvätta ordentligt och sedan kolla allt och försöka hinna se vars det kommer ifrån innan det blir för mycket. Men ventilpaket et sitter i framför tanken, och returen går in i tanken på insidan in mot stolen sett då man lyfter på mattan som hänger ner längs tanksidan
osla
Maskin: cat 910
mf590
#75 » 22:09:03, 06-03-2024
Jo en rejäl tvätt ska det bli så fort förhållandena tillåter.
Låter som att stolen ska ut obönhörligen... Bara att spotta i nävarna
smedserud
Maskin: Case cx90
