volvo bm 4300 växellåda
14 inlägg • Sida 1 av 1
Sundvall82 (trådstartaren)
#1 » 20:53:10, 18-02-2024
hej
behöver lite kunskap från er experter
har köpt mig en 4300 när maskinen inköptes gick den ej på 1:an växel och drog dåligt på resten
svärfar hade isär lådan i somras, hittade inga direkta fel, lameller byttes då dom kunde anas ha visst slitage,
allt är nu monterat och maskinen går på alla växlar, däremot så slirar den eller är väldigt orkeslös när man ska trycka med maskinen
tror tyvärr inte att olja och filter byttes i lådan,
sitter nu och ska beställa filter + olja nån som kan rekomendera en olja till växellådan ht100 samt till konvertern eller är det samma olja i dom??
och vad kan vara felet tror ni?? kan det vara oljan och filter som ställer till det eller är konvertern slut eller nåt annat som kan spöka??
Sundvall82
Maskin: volvo bm 4300, new holland tl80
fretchi
#2 » 22:12:45, 18-02-2024
Renovera lådan utan att byta olja i den låter väldigt osmart. Byt oljan och filter, och kontrollera nivån. Går den fortfarande inte som den ska får du göra en tryckmätning. Det är knappast convertern som är slut. Mer troligt att det är något internläckage i lådan skulle jag tro.
fretchi
#3 » 23:01:23, 18-02-2024
filter tydligen bytt
vad ska det vara för olja??
är det Q8 T 520 10w 30 eller??
fick ett tips på att eventuellt TRANSMISSIONSPUMPEN i lådan kan börja vara dålig vi ska ta och mäta trycken för att se.
nån som vet om denna går att byta utan att plocka ner hela lådan??
Sundvall82
MN
#4 » 07:17:33, 19-02-2024
Har svärfar reparerat lådan utan VHB? Svaren på dina frågor står nämligen i den.
Fö lagade jag en HT100 med liknande symptom och där var en tätning till en ansättningskolv kass + div relaterade problem som felade.
MN
MN
#5 » 15:58:45, 19-02-2024
ok
tror han hade manual till en ht130 som han gick efter då den är snarlik
ska absolut nämna detta till honom och höra vad han säger, vet att han gick igenom hela lådan men kan absolut ha missat nåt säkert
Sundvall82
#6 » 17:41:32, 22-02-2024
Hur många liter olja ska man få i den?
Tror jag hittade boven till mitt driv problem
Tömde lådan på olja och fick nog bara ut 17-18 liter kanske
Har säkert fyllt på med 25-30 liter nu utan att det syns på stickan
Visst ska man kolla stickan med motorn igång??
Filtret sitter på en platta med ett rör i, och denna var lös 1 bult ramlade lös när jag bytte filter och dom andra 3 var helt lösa, så tror den har läckt ut olja där
Sundvall82
#7 » 20:36:02, 22-02-2024
I alla fall tidiga 4300 har separat olja till fördelningslådan, alltså två olika oljestickor & påfyllningspunkter.
Framtiden var bättre förr..
#8 » 20:49:59, 22-02-2024
Ja de stämmer bytte oljan i den också
Den är ok, men hur många liter ryms i lådan när man byter??
Sundvall82
#9 » 23:09:42, 22-02-2024
Kolla om du hittar någon instruktionsbok i downloads.
#10 » 23:30:54, 22-02-2024
hittade en och tror jag läste 36liter
men det var någon som sa att man inte får ur så mycket ur lådan när man tömmer den,
man jag fortsätter fylla, oljenivån ska kollas med motor igång om jag inte läst helt fel
Sundvall82
MN
#11 » 07:15:46, 23-02-2024
Tror?
MN
#12 » 16:34:54, 23-02-2024
Olja och filter är nu bytt,
Har provkört den en stund också och märker inte så stor skillnad den är fortfarande väldigt klen i drivningen,
Tätningarna I lådan byttes samtidigt som lamellerna, vad är bäst steg att felsöka, kan transmissions pumpen vara dålig??
Sundvall82
nogge
#13 » 18:47:20, 23-02-2024
Börja med att mäta trycken.
nogge
Maskin: Volvo BM 4300
#14 » 23:33:57, 02-05-2024
ingen som har en hydraulpump till transmissionen liggandes
orginalnummer VOE4720099
Sundvall82
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
