BM 4300 diesel i motoroljan.
19 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 18:45:21, 27-02-2024
Spädning genom någon spridare förutsätter nästan, att en cylinder inte tänder alls, går den harmoniskt känns det långsökt.
Hur mycket läcker in?
Du skulle kunna ta bort luckan med 'minimec' texten, blås rent från olja, pumpa med handpumpen och kolla om du ser någon diesel sippra fram. Ska det gå att se behövs det ett större inläckage.
Ompackning av pumpelementen & en bänkkörning/kalibrering borde gå att få utfört långt billigare än renovering & utvändig polering med garanti. Men det beror ju på dieselfirman. Är det ett pumpelement som läcker invändigt brukar alla bytas, så att de blir likvärdiga.
Det är även en del jobb att ta bort & återmontera pumpen.
Framtiden var bättre förr..
storbacken (trådstartaren)
#17 » 11:55:15, 28-02-2024
Traktorn används mycket lite, kanske 5tim per år, Jag byter olja varje år och det verkar vara ca 3liter diesel i oljan.
storbacken
Maskin: MF 25
#18 » 11:48:46, 29-02-2024
Som jag förstår, så är det bara pumpelementen eller kallstartsventilen kvar. Ska börja sökandet så fort vi får lite värme, det är fortfarande kallt och över en meter snö. Kanske någon gång i Juni. Min förhoppning är att jag inte är den enda i Sverige som råkat ut för detta och att dom berättar hur dom löste problemet. Tack för all hjälp! hoppas bara på att någon skriver " hade samma problem felet var..."
storbacken
Maskin: MF 25
#19 » 13:59:31, 29-02-2024
Fick just reda på att kallstarten sitter på pumpen och styrs av oljetrycket. Man ser den på bakre delen av pumpen som en tallrik med en ventil som stänger när man får oljetryck.
storbacken
Maskin: MF 25
Användare som besöker denna kategori: Byfåne och 5 gäster
