Ryrfeldt`s gårdstraktor #2
27 inlägg • Sida 2 av 2
Zukram
#16 » 11:55:58, 18-03-2024
Hmm. sitter det samma i en himla massa volvo ? Då kanske det bara är regulatorn som avgör om det är 24 eller 12V ...
Zukram
#17 » 12:39:54, 18-03-2024
Nej, lindningarna är olika också. Skulle man dimensionera en generator för 24 V men använda den för 12 V så kommer den att gå och dra på en massa onödig barlast i form av både järn och koppar, materialåtgången bestäms av den effekt den ska kunna ge vid 24 V men vid 12 V får man ju bara ut halva effekten vid samma märkström (om ens det, med tanke på att man vid 12 V aldrig kan få upp full magnetiseringsström så man utnyttjar järnmassan i rotor och stator effektivt).
Är det 24 V-system så räcker en 55 A generator i bra skick långt, men se till att utväxlingen mellan motor och generator är sådan att den går med tillräckligt varvtal redan då motorn går på tomgång.
#18 » 12:49:21, 18-03-2024
ja 55A på 24v motsvarar grovt 110A på 12v. Så det är inte så illa.
På min veteranskotare sitter det dubbla såna, så jag antar man inte ska behöva vara mörkrädd i mörka skogar.
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#19 » 13:07:05, 18-03-2024
magloman skrev:ja 55A på 24v motsvarar grovt 110A på 12v i effekt. Så det är inte så illa.
Det är nog som du säger......inte så illa. Det är ju bara en bråkdel av lampor på en hjullastare mot en skotare. Ja, ska väl köra någon timme till med traktorn innan jag funderar mer på det här......
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#20 » 18:42:10, 01-04-2024
Fick till ett par gaffelställ....
Ett 2,5 tons med hydraulisk spridning, brydde mig inte om sideshiften. Känns inte så nödvändig på en midjestyrd maskin. De andra är 5-6 ton någonting och jäääättelånga....... Fast ibland kommer det vara rätt fint med 2,40 gafflar.
Glykol läckaget som var förra veckan verkar ha självläkt efter att jag tvättade maskin....... :screwy:
Separat skoplås står absolut på önskelistan. Gjorde ett tafatt försök att hitta det på schemat men vete f-n..... Antar att det går på servohydrauliken :klia: Som det är nu tvärstannar ju den där lilla fyran när jag låser skopan :mrgreen:
Handbromsen är mer irriterande...... men den har nog inte funnits elektrisk?
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Björn.O
#21 » 19:56:46, 01-04-2024
Handbromsen ska inte ställa till nån större irritation om den är rätt justerad. ganska lättmanövrerad tycker jag.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#22 » 20:51:19, 01-04-2024
Björn.O skrev:Handbromsen ska inte ställa till nån större irritation om den är rätt justerad. ganska lättmanövrerad tycker jag.
Ja,så är det väl.... Min är för hårt justerad, har inte provat hur mycket jag kan släppa innan traktorn åker iväg...... Ford 5000 var på vift för många år sen och gjorde två hål i väggen med pallgafflarna..... :mrgreen: Kan hända det blir större hål av L70.....
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#23 » 23:03:35, 01-04-2024
Skulle aldrig ställa nån gammal veteranmaskin i lut med bara handbromsen att lita på!
Släpp ner aggregatet och går det inte så får du planera körningen och parkeringen bättre :thumme:
#24 » 13:17:09, 27-04-2024
magloman skrev:Skulle aldrig ställa nån gammal veteranmaskin i lut med bara handbromsen att lita på!
Vadå, menar du att jag är dålig på att planera..... :mrgreen:
Hade jag en skapligt plan gårdsplan som Magloman hade jag nog inte funderat så värst på det där med handbromsen men min lutar hela vägen ner till kohagen......
Har varit under maskin och det borde väl vara ungefär en genomsnittlig barnlek att få dit ett ok på skivan. Behövs ju lite hydraulik också men det kommer jag inte att fundera på förens det ska fixas separat skoplås. Skoplåset står högre upp på önskelistan :thumme:
Ja,ja, dagens fynd......
Är nog härifrån det periodiska glykolläckaget kommer......
Varje gång jag ser något sådant får jag en impuls att vilja plocka isär och renovera. Så blir det sällan för det är alltid något annat jag måste göra först. Den här gången måste ju gårdstraktor #1 fixas innan jag plockar isär den här. Någon form av reparation behövs iaf.
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#25 » 23:39:51, 27-04-2024
Värmekranen verkar inte finnas som eftermarknads. Olsson har någon universal som ser tämligen lik ut. Är det någon Maskinist som har koll på det här? Kanske det är Swecon som gäller? Gillar om det passar direkt och jag slipper byta samma del om två år igen......
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#26 » 07:04:40, 28-04-2024
Den är rätt lik en värmekran som Mekonomen sålde som piratdel till Volvo 240 på 90-talet. En snarlik kran satt också fabriksmonterad på VW Golf I (ca 1975-82). Se t ex https://www.trodo.se/reglerventil-kylva ... er-0899075
BM425
#27 » 10:17:47, 28-04-2024
Ta bort den gamla ventilen, skarva slangen med ett rör.
Sätt dit en vanlig kulventil någonstans på slingan där du lätt kommer åt den.
Eller
https://www.ikh.se/sv/kran-for-hyttvarmare-crx12200
Storlek på slangen?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 3 gäster
