Volvo L30G spaken fastnar inte i flytläge?
2 inlägg • Sida 1 av 1
eckeph (trådstartaren)
#1 » 16:02:40, 30-03-2024
Har precis bytt från Cat 906 (2005) till en L30G (2017). När jag nu börjat använda den så fastnar inte spaken i flytläget utan man måste hålla ner spaken hela tiden. När jag frågar folk som borde veta så säger dom att det är så det fungerar på nyare maskiner. Även nyare Cat 906 ska tydligen vara konstruerade på samma sätt. Stämmer detta och finns det något sätt att ordna/modifiera så spaken fastnar i flytläge? Om man läser manualen står det "Float Position (with hold function)" Detta tolkar jag som om att spaken borde fastna i "Float" men kanske "hold" har en annan betydelse?
Som kuriosa kan jag berätta att min 906 hade precis samma problem när jag köpte den men jag lyckades lista ut att det var ett relä som saknades i den (av någon outgrundlig anledning). När jag stoppade in ett relä på rätt ställe så började elektromagneten som håller fast spaken i flytläge fungera.
Tråd löst
eckeph
Maskin: Caterpillar 906
#2 » 13:54:19, 05-04-2024
En uppdatering utifall någon annan har samma problem.
Tydligen (enligt Swecon) kan dessa maskiner levereras utan Flytläge och min hade inte det från fabrik. Någon har installerat det efteråt. Men, Swecon säger också att den inte ska ha hold läge. Nu visade det sig efter lite felsökning att min faktiskt har hold. Problemet var att det var så mycket skit i anliggningsytan mellan ringen och solenoiden så den orkade inte hålla kvar spaken i flytläge. Efter lite rengöring så fungerar allt utmärkt!
eckeph
