Hastighetsmätare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hedan123 (trådstartaren)
#1 » 13:02:02, 14-04-2024
Hej! Jag har ett skumt fel på min Terex TL80. Hastighetsmätaren fungerar ibland och ibland inte. Då lastdämparen är kopplad till hastighetsmätaren på min maskin så fungerar inte heller den när hastighetsmätaren står på 0km/h. Hastughetsmätaren lyser alltså men får ingen hastighetssignal ibland. Vart ska man börja felsöka? Vart sitter hastighegsmätargivaren?
Tacksam för tips.
Hedan123
Maskin: Lundberg
#2 » 13:56:30, 14-04-2024
Kolla runt kardanaxlarna, börja att leta vid framaxeln.
Ta bilder på de givare/kontakter du hittar i området.
Framtiden var bättre förr..
mccormic
#3 » 14:00:55, 14-04-2024
Är det en hydrostatmaskin?
Då kan hastighetsgivaren sitta på hydraulmotorn.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 21:59:50, 14-04-2024
Jo de är en hydrostatmaskin.
Hedan123
Maskin: Lundberg
#5 » 23:14:08, 14-04-2024
Du får titta under maskinen, eller i reservdelslistan.
#6 » 20:56:06, 16-04-2024
Hedan123
Maskin: Lundberg
#7 » 20:58:04, 16-04-2024
Kan de va den givaren? Sitter på bakaxeln intill kardan..
Hedan123
Maskin: Lundberg
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
