Camber vinkel ih traktor
11 inlägg • Sida 1 av 1
2hjul (trådstartaren)
#1 » 18:10:42, 28-04-2024
Hej
Vad kan man göra åt detta? Höger framhjul sliter däck väldigt snett. Vänster är ju också snett men inte lika mycket. Har sett fler traktorer som ser ut såhär. Varför? Och vad kan man göra. :smile2:
Ser inte ut som går att justera heller.
MVH Tomas tack på förhand
2hjul
Maskin: Ih
bonnen513
#2 » 18:15:52, 28-04-2024
skaffa stor frontlastare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#3 » 21:10:55, 28-04-2024
Har du kollat upp glapp/slitage i spindeln och bussningarna?
bert
mccormic
#4 » 06:47:28, 29-04-2024
Har hjulspindlarna dvs där hjulet sitter blivit knäckta?
Normalt är väl att dom skulle vara knäckta åt andra hållet.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Ammatören
#5 » 11:29:35, 29-04-2024
Men kan den inte vara konstruerad sån? traktorn har betydligt mindre svängradie så där och har man ribbdäck så e de väl inte hela värden när den används i jordbruk.
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
fretchi
#6 » 12:50:32, 29-04-2024
Det är minst lika viktigt att toe-inställningen är korrekt och styrlederna glappfria.
Jag skulle kolla så allt det är just, inklusive spindellagringen. Är den det så är det bara köpa nya däck och nöta vidare.
fretchi
Alrik
#7 » 14:55:49, 29-04-2024
fretchi
Instämmer med dig. Är bara toe som går att justera.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
mimeck
#8 » 17:55:27, 29-04-2024
Lite lustigt att hjulen lutar för mycket åt det hållet men dom kom kanske är konstruerade för att klara en mycket tyngre framända än vad du har. Om det setat vikter, snöblad, frontlastare på den så kanske dom varit rakare.
Har vänt däcken på fälgarna för att slita däcken jämnare. Har gjort så på bla. dyngspridarn och kanske på en timmervagn.
Menar alltså att kränga av däcken och vända dom ett halvt varv. Inte att vända hela hjulet med fälg och allt.
mimeck
mccormic
#9 » 07:30:19, 30-04-2024
Har den varit med om nån olycka någongång??
Som kan ha gjort att framaxel/hjulspindlar blivit böjda.
Tänker på att fronten/grillen/frontskydd är gjort egen konstruktion.
Ett alternativ är ju kapa lös vertikala spindel och svetsa om dom, men då behöver man ha koll så dom blir bra med styr geometri
mccormic
Oliver OC-3 -55
kjf
#10 » 18:20:01, 30-04-2024
Instämmer med fretchi och alrik. Troligen för mycket toe-in.
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Ammatören
#11 » 20:17:05, 30-04-2024
Som jag ser det så e ju framaxeln inte i linje med bakaxeln där traktorn står nu och enligt mej så e de lite av en synvilla att ena hjulet e sneare än det andra. Jag tycker mej inte se skador på axeln heller Dom där däckena har inte blivit monterade i höstas utan dom e kanske 10 år gamla tror jag och dom blir nog såna där med tiden vad du en gör. Men plogning ska dom nog ha för landsvägskörning och jag skulle tro det rör sig om ungefär fem mm. Då ska du ha traktorn på ett rakt golv, mät plogningen på halva däckhöjden jag misstänker att där finns en del glapp i styrningen som du måste ta hänsyn till när du mäter. Hur du än gör så får du ingen personbils komfort men rätt bra i alla fall.
Ammatören
