Inköp och renovering av John Deere 2140 2WD
96 inlägg • Sida 5 av 7
HenkeBoy (trådstartaren)
#61 » 19:41:47, 11-05-2018
Jippie!!
Lyften ihopmonterad och åter på traktorn.
Startade upp traktorn i garaget utan hytt å elsystem med spirorör på ljuddämparen ut genom porten.
Funkade fint!
Lyfter direkt utan tvekan.
Visserligen kanske nån justering av länkagen, men får ju bli efter att hytten är åter.
Nu blir det nog att ge sig på att vända på mellandrevet på motorn så man får igång varvräknaren.
Vore väl idé att ta detta när den ändå är inne i garaget.
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
PeterR
#62 » 19:45:08, 11-05-2018
Bra jobbat! Fixa mellandrevet när ändå hytten är borta och traktorn är skruvbar.
PeterR
#63 » 22:55:32, 11-05-2018
Du hittade inget mer tydligt fel än lite skräp alltså?
Framtiden var bättre förr..
#64 » 07:18:16, 12-05-2018
Nä ingenting uppenbart.
Oljan just inuti ventilerna var rätt så svart och tyckte att det var nåt litet skräp i sänkventilen.
Men det var nog inte fel med rengöring i alla fall.
Och så fick jag fixa till att lyftarmarna stannar innan kamnocken tog i huset.
Ser nu när traktorn är renplockad från kåpor att det verkar läcka ur packbox på hydraulpumpen. det har skvätt runt med axeln så kylarn är alldeles kletig.
Torde väl va nån packning inuti som orsakar antar jag, packboxen kan väl inte täta för allt tryck?
Är det nåt man kan renovera själv, eller hur går man till väga?
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#65 » 17:18:15, 12-05-2018
Det kan du fixa själv, det är en inre tätning och dränering mellan den & p-boxen. Är pumpjobbet med i din VHB?
#66 » 23:43:17, 12-05-2018
Turbodiesel skrev:Det kan du fixa själv, det är en inre tätning och dränering mellan den & p-boxen. Är pumpjobbet med i din VHB?
Låter lovande! Jag blev lite avskräckt tidigare när jag googlade på bilder på hur de såg ut invändigt, med alla kolvar, fjädrar o-ringar å grejjer... ;)
Har nu suttit å plöjt VHB:n nu under Eurovisionsfinalen för att slippa se eländet. Å jo jag tycker det ser ut att vara beskrivet ganska bra i den VHB som jag läser (den som ligger under downloads).
Det är ju ganska lägligt att ge sig på detta nu iom. att jag ska försöka rensa framför motorn iom. att mellandrevet ska vändas.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#67 » 23:49:57, 12-05-2018
Först lite fler bilder i samband med ihopmontering av lyften.
Ny packning på plats efter idogt skrapande av gamla packningsrester. Underligt vad det fastnat mycket av gamla packningen. Typ som färgrester!
Många o-ringar å packningar i satsen.
Tur att det följde med nya ”pluggar” till ventilerna oxå, eftersom en fick dras ut med omilt våld!
Bytte även kolvtätning som var en egen reservdel. Ett måste att ha kolvringskompresor när man gjorde detta. Å tur man hade en sån sen senaste biltema-besöket!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#68 » 19:51:49, 17-05-2018
Projekt ”Vända på mellandrev” har påbörjats.
Har grävt mig in mot frontkåpan. Nu återstår inte så mycket förrän jag får börja på lossa lockets skruvar.
Men i helsikke att jag får loss vevaxelbulten/remskivan.
Är den höger- eller vänstergängad? -vore ju dumt om man körde åt fel håll med mutterknacken allt för länge.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#69 » 20:49:36, 17-05-2018
Problemet löst. Det visade sig vara loctite på gängan. Vanlig högergäng för övrigt. Men med mera kräm bakom mutterdragaren så kom den loss ändå.
Nu stöp jag i nästa grej som jag inte räknade med. Vattenpumpen är i vägen för locket för att kunna lyfta bort. Hade hoppats det skulle gå ändå...men tji.
Bara in till datorn och läsa på igen så man ser om vattenpumpen är tät bakåt mot motorn eller om man delar den (typ som på gamla jänkare), så man får läckage där sen... :)
Ska väl ta i motorramen nu nästa steg skulle jag tro. Hade ju hoppats på att kunna ha kvar framhjulen och framramen.
Jaja, läsa på och skruva vidare!!
/Henke
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#70 » 21:28:29, 17-05-2018
Ja de kunde man ju ge sig på...
Inte gick det där locket att få loss från motorn när ramen är kvar inte... :sad: Jädra skit!
Det torde bli lite pilligt att lyckas skrapa rent från gammal packning och byta den med locket kvar.
Men jag ska nog prova och vända drevet som det ser ut på bilden ändå trots att kåpan är lite ivägen, och försöka slippa dela traktorns rambalk. Känns så drygt...
/Henke
(Edit with PC.)
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
PeterR
#71 » 21:32:57, 17-05-2018
Bra jobbat! Tog det stopp där?
Kanske är läge att byta packboxen framtill samtidigt?
PeterR
#72 » 22:09:08, 17-05-2018
PeterR skrev:Bra jobbat! Tog det stopp där?
Japp kåpan går inte få ut mer än så där tyvärr. Vinklar man upp den så får man lite mer plats för att rengöra för packningsbyte, men inte är det gott om plats för rengöring inte.
Jag som hade sett fram emot att rengöra kåpan med avfettning och högtryck...
...och bytt främre vevaxeltätning...men
Förmodligen har de väl bytt främre tätning när de bytte vevaxel för några år sedan och väldigt få kör-timmar sedan.
Misstänker att det inte är så enkelt att få ut den där tätningen utan att kunna lägga tidhjulskåpan mot något stumt så den inte deformeras. Den är ju bara i aluminium...
Jag tror jag chansar på att det håller tätt!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Andreas A
#73 » 06:16:09, 18-05-2018
Vad är anledningen till att du ska vända på drev?
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#74 » 19:19:04, 18-05-2018
Andreas A skrev:Vad är anledningen till att du ska vända på drev?
Andreas
Ägaren före har enligt utsago bytt vevaxeln och vid hopmonteringen så har de antingen vänt övre mellandrevet fel väg eller satt dit ett från en äldre motor. Denna motor ska ha gjutna kuggar för att varvräknaren ska känna av motorvarvet. Ingen traktormeterkabel på dessa...
Mest troligt har de bara vänt drevet fel.
Hoppas på det i allafall...
/Henke
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Andreas.karlsson
#75 » 00:38:09, 19-05-2018
Andreas
/Henke
Vänt fel? Snedskurna drev går väl aldrig att vända fel....såvida man inte vänder Alla fel? :klia:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
