MB Trac 800- Två nyanser av grönt.
64 inlägg • Sida 3 av 5
mimeck
#31 » 16:30:53, 21-04-2023
Förlängde också hydraulspakarna. Tror det är gängstänger och med växelspaksknoppar från nånn mercedes personbil.
Körde halva somrarna, förut, med en bogserad slåtterkross. Hade handen på hydraulspakarna hela tiden för att justera i svängar och på vändteg.
Gjorde skillnad med längre spakar!
Vägföreningen här har en liknande vägsladd. Kan vara samma fast troligen äldre.
Du kan tynga ner den med en sten eller liknande. Brukar gå att riva betydligt hårdare väg än du gör på filmen.
mimeck
Antevante (trådstartaren)
#32 » 14:18:04, 23-04-2023
Ja nu börjar den bli så pass att den får ut och jobba! Har sladdat väg i två hela dagar utan problem.
Lite virkestransporter och annat finjobb har jag oxå hunnit med.
Takbågen är ett projekt för sig nästan, blev väldigt bra istället för att böka med att fästa allt i taket..
Kan ta lite mer bildern på det senare, återstår fortfarande inkoppling av elen till allt på taket.
Fick posera med en något stöddigare variant på jobbet idag :mrgreen: Man tycker MBn är ganska stor här hemma..
Dekalerna som en god vän tillverkat satt som en keps :thumme:
I veckan dök nytt ventilpaket och spakreglage upp till lastaren så lastaren blir nästa projekt.
I veckan blir det jobb för MBn med att köra matjord till en tomt, återkommer med rapport.
mimeck skrev:Förlängde också hydraulspakarna. Tror det är gängstänger och med växelspaksknoppar från nånn mercedes personbil.
Ja det blev väldigt mycket bättre med långa spakar :thumme:
Viktade med en betongsliper vilket verkar fullt tillräckligt. De flesta vägar jag kör är modell skogsbilsväg och är allt annat än hårda bitvis. Lite känsla de där att gå hårt men inte för hårt heller.
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#33 » 18:21:54, 30-04-2023
Två heldagar med MBn denna vecka, började med att jag upptäckte smygpunka på höger bak. Hade samma fenomen på höger fram när vi precis lagt på hjulen. Då var det en spricka i en fälg som var orsaken. Risken är stor att det är samma fel här. Läckte inte värre än att jag kunde pumpa lite var morgon så gick det bra att köra.
Hade sedan glömt fylla upp hydraultanken tillräckligt så tippen gick inte upp. Snabbt åtgärdat med en dunk olja.
Sista dagen började avgasröret sloka lite märkligt. Visade sig vara en dålig skarv som rostat. Skulle ändå byta röret så gjorde väl egentligen inget. Ska se om jag kan få dit något rostfritt kanske.
Men annars rullade det på! Lite oljeläckage från motorn nånstans, kanske blir ett byte av trågpackningen ändå. Inget stort läckage men lite störigt.
Körde ca 200m2 jord till en tomt, kanske 70m3 schakt i retur. Smidigt ekipage som passar bra ihop med en halvstor grävmaskin på en villatomt.
Nu blir det lite lugnt med körning hoppas jag, så jag hinner fixa det sista på traktorn. Kul att använda den ialf!
Fastnade visst på tippen en gång…
/Ante
18 personer gillar det här inlägget.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Göran Ekman
#34 » 18:35:42, 30-04-2023
Den vart riktigt snygg.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jonnordvall
#35 » 21:01:23, 30-04-2023
Galet fin
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
braha
#36 » 06:21:04, 01-05-2023
Antevante skrev:Sista dagen började avgasröret sloka lite märkligt. Visade sig vara en dålig skarv som rostat. Skulle ändå byta röret så gjorde väl egentligen inget. Ska se om jag kan få dit något rostfritt kanske.
/Ante
En tanke - rostfritt har fördelar, men är hårt o låter vasst/mycket. Tjockt gods på vanligt rör ger mjukare ljud.
Jfr ex hedders med tjockt gjutgodsgrenrör på en V8.
braha
#37 » 08:11:44, 25-06-2023
Varit ute på lite schaktuppdrag med MBn. Nytt avgas är på plats. Biltema hade ju bra rör att bygga av så fick hjälp att tiga dit en böj längst upp. Ljudet blev bra :thumme:
Grävde för en liten grund, körde lite jordmassor och två vändor från grusgropen.
Min granne har investerat i en skaplig storebror till min traktor! Fick pröva den en runda, jag säger bara wow!
Fotot taget när det var veteranträff hos grannen. Kul grej!
Jag har lite problem med att traktorn hoppar så fort man går över 30km/h, hade då 2,6 kg i hjulen. Nu minskade jag til 1,9, inte prövat med vagnen på men verkar bättre det lilla jag hunnit pröva. I veckan ska jag försöka sätta på lastaren så den kan få sig en översyn.
Hejsvejs!
/Ante
17 personer gillar det här inlägget.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Sparrow
#38 » 10:21:49, 25-06-2023
Fiina ekipage du har nu. :thummar:
Sparrow
Bergakungen
#39 » 21:44:32, 28-06-2023
Du som är van vid hjullastare, hur upplever du lastaren på MB:n?
Skickat från min SM-S906B via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#40 » 23:42:11, 28-06-2023
Ja nån hjullastare är det då inte. Jag har väldigt liten erfarenhet av just traktorer med lastare, men ändå tycker jag den är över förväntan. Jag tycker jag klarar av det jag behöver. Den klarar lyfta en full pall plattor etc. Skulle behöva en lite mindre skopa att lasta grus med. Planeringsskopan är ju bra men just att lasta lite tyngre massor så blir den för lång i botten. Så en lastarskopa av lite smalare typ får det nog bli.
För mig som gårdsmaskin är den nog precis lagom, men baklastaren på föräldrargården är nog lastarmässigt bättre på allt.
Monterade faktiskt på lastaren idag. Ska köra ut den till verkstan och börja slipa ner den för lack. Ser ju jättetråkig ut nu plötsligt. Vad säger ni, MB- grön lastare eller Trima-svart?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
PeterR
#41 » 07:32:27, 29-06-2023
Trima-svart
PeterR
David, Luleå
#42 » 08:17:47, 29-06-2023
Svart.
Vackert ekipage. Tycker inte looken på lastaren drar ber så mycket.
Inte på bild iallafall
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Bergakungen
#43 » 08:25:26, 29-06-2023
Jag får nog också lägga en röst på svart, binder ihop det fint med övriga svarta detaljer
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
Iznogoud
#44 » 16:36:33, 29-06-2023
Grönt skulle se snyggast ut genom ett enhetligt ekipage.
Men Svart kanske minskar bländningsrisken om arbetsbelysningen används.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Göran Ekman
#45 » 18:22:03, 29-06-2023
Färg matchat med traktorn är ju modernt idag. När jag tittar på de senaste bilderna du lagt upp ser det bra ut med svart.
Ingen som kan Photoshopa en grön lastare på traktorn?
Traktorn ser väldans bra ut annars.
Valfritt antal stil poäng från Norråmyra gäller även din polare med den större Mercan.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: RedNek, Ähee och 5 gäster
