Hej,
Vet om denna räknas som traktor? Kanske fel forumdel?
Kom i alla fall över en Iseki 4270 som har stått runt 10år och tänkte se om jag kan få fart på den. Fick hem den ikväll så jag har inte hunnit med något idag förutom blåsa av motorn med högtryckstvätten.
Någon som har en likadan? Fick inte med någon instruktionsbok och har en del funderingar på diverse reglage.
Steg ett blir att tömma tanken då den verkar var nästan full och ser inte rolig ut inuti och innehållet luktar inte tårta.
Har köpt nytt bränslefilter och skall byta det. Sen får vi se om jag kan få fram ren diesel till pumpen.
