BM-Volvo T 400 Buster - Startar ej, fel på Insprutningspump?
38 inlägg • Sida 1 av 3
Sutekh (trådstartaren)
#1 » 16:00:44, 29-06-2023
Hej alla Maskinister!
Har en T400 med ett grävaggregat, köpte den förra sommaren och har kört med den till och från, startade direkt efter den stått under vintern.
Men igår när jag skulle köra igen (hade senast kört för en månad sedan) så startade den inte. Jag hade inte tomt i bränsletanken men den var lite låg.
Har fyllt på med bränsle, har kollat och luftat och inget ger liv på traktorn. Även med startgas så händer inget.
Vid luftning så sprutar det rikligt ur båda filterna, har även luftat Insprutningspumpen och där rinner det också duktigt med en bra stråle.
Nu har jag börjat sikta in mig på insprutningspumpen, har lossnat ledningarna vid spridarna och det kommer inget ur dem, har även lossnat en ledning från Insprutningspumpen till en av spridarna, ur "hålet" kommer inget tryck. Men lossar jag lite på ett av filterna så har det byggts upp ett tryck och det sprutar sedan ut disel ur filtret tills trycket är utjämnat.
Vad kan vara nästa steg? Tror ni det är insprutningspumpen? Vad kan man göra då?
Punkt A: Här sprutar det rejält, efter man har kört ett par varv med startmotorn så är det bra tryck.
Punkt B och C: Här sprutar det rejält med bra stråle.
Punkt D: Här kommer inget när jag kör med startmotorn.
Sutekh
Maskin: Volvo BM 410
Mattias_E
#2 » 16:18:35, 29-06-2023
Har du låtit den stå med stoppknappen ute? Risk för att reglaget i pumpen har fastnat i det läget så därför kommer det inte bränsle till spridarna.
Du kan prova att knacka lite lätt på insprutningspumpen vid startförsök i hopp om att den lossnar, men mest troligt behöver du öppna upp och rengöra reglaget.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
mccormic
#3 » 16:31:14, 29-06-2023
Som tips du fått, men konstigt att den inte ens startar till med startgas? Den borde hosta till och gå en liten stund på startgas, men var försiktig med använda för mycket.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 20:10:04, 29-06-2023
Är luftrenaren tät?
Ryker det nåt ur avgasröret vid startförsök?
#5 » 20:55:56, 29-06-2023
Tack för era svar
Luftrenaren hade jag isär vid hösten, den är om jag minns rätt fylld med olja och sedan fanns det ett metallnät, det var ganska mycket tjock olja som jag tog bort, i samband med det bytte jag motoroljan också samt oljefilter. Jag ser dock att det läcker lite lite olja från filtret, det är även på insuget jag sprutar ibland startgas (nu när jag inte fått igång den). Jag känner dock med handen att det suger bra, hur påverkar det att traktorn inte startar?
Det ryckte lite från avgasröret i början, då var det lite lite gått, men nu syns inga avgaser.
"stoppknappen ute?" - Bra fråga, faktum är att vajern till stoppreglaget hade rostat så jag hade i påsk tagit loss vajern och gick ut och stoppade den manuellt genom att strypa, fjädern drar mot öppet läge så det har stått öppet sedan dess. Nu när jag meckade så fixade jag vajern så den går att öppna och stänga igen. Men när du säger det så har traktorn varit lite mer svårstartad sedan jag tog bort vajern. Påverkas det?
Sutekh
bert
#6 » 22:10:27, 29-06-2023
Mer svårstartad de låter ju som stoppen inte riktigt gått tillbaka
bert
mccormic
#7 » 08:00:30, 30-06-2023
Där du har ritat c, finns en sil/filter under locket med 4 skruvar om jag minns rätt, kan det stockat igen??
Men fortfarande låter det konstigt att den inte ens startar på startgas insuget, den borde gå igång på det så länge den får startgas
mccormic
Oliver OC-3 -55
rospigg
#8 » 08:16:26, 30-06-2023
Innan du tar isär något alls - Tvätta av pumpen och dess omgivningar riktigt ordentligt!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 12:26:58, 30-06-2023
Ska prova det ni har beskrivet, kan dock lägga till att motorn kan köra på startgas men så fort man slutar spruta startgas så dör motorn direkt.
Sutekh
Sparrow
#10 » 12:53:16, 30-06-2023
Kör inte på startgas det kan sluta med brustna kolvringar !!!
Sparrow
#11 » 15:22:51, 30-06-2023
Då missförstod jag ditt första inlägg där du skrev att den inte gick på startgas. Då kan du strunta i det jag skrev om luftfilter.
Problemet är nog bränslet. Troligen nånting med stoppen eftersom du grejat med den.
mccormic
#12 » 15:26:45, 30-06-2023
Sutekh skrev:Hej
Ok då tänder den på det, då är det bränslerelaterat, hand/matarpump brukar lock gå skruva loss, under finns en sil som det brukar samlas mycket skit, men du har ju diesel fram till insp pump så troligtvis nåt där.
Sök på cav pump, stopp påverkas under locket, har för mig det är fjäder/fjädrar som kan hänt nåt med eller stop reglage fastnat i stängt läge.
Men se efter hur fjädrarna sitter före du lyfter bort locket helt
mccormic
Oliver OC-3 -55
#13 » 22:15:58, 09-07-2023
Så, nu har det gått lite tid och har tyvärr inte kommit så mycket längre. Den startar inte.
Jag har följt ert råd och tvättat av, så nu syns delarna också lite tydligare.
Jag har bytt matarpumpen och nu kan jag handpumpa ut diesel ur olika punkter.
Jag har även passat på att byta ut det första bränslefiltret, nu är båda utbytta. *äldre filter är kvar på foto*
Jag har även tagit bort luckan F, det bränsle som ran ut var rent och har även rotat inne med en handske och får inte ut något smuts, finns det fler punkter man kan kolla på?
Sutekh
stvikt
#14 » 14:01:43, 12-08-2023
Ta lös lucka F och kolla så att pumpen roterar när du drar på startmotorn!
Axeln till högtrycksdelen kan vara av! Typiskt fel om man har tankat RME diesel,
om sedan traktorn har stått ett tag så klibbar axeln fast och går av när man försöker starta!
Det finns att köpa bara högtryckdelen till pumpen för ca 2000:-
Detta har hänt mig, därför vet jag! Startgas är döden för en diesel, jag fick renovera motorn pga brustna kolvringar!
stvikt
Maskin: BM 400 buster, Fergusson 35
AN
#15 » 19:38:18, 12-08-2023
Kommer det bränsle ur luftskruven på baksidan pumpen? De gånger jag har kört bränsletopp på nallen har jag bara fått igång den om jag följer instruktionerna till punkt och pricka.
Kör jag stopp på tex boxern, öppnar jag en luftskruv på pumpen, pumpar några slag med handpumpen, så startar den, men denna perkins är ganska stöning. :svettas:
AN
Användare som besöker denna kategori: bmrobban och 7 gäster
