BM-Volvo T 400 Buster - Startar ej, fel på Insprutningspump?
38 inlägg • Sida 2 av 3
David, Luleå
#16 » 22:44:17, 12-08-2023
Men instruktionerna är ju rätt lätta. Lufta filter. Nästa skruv(nedre på pumpen) nästa skruv (övre på pumpen, är ju bara ett pump om man gjort de tidigare) sen lossa en spridare och kör på starten tills den tänder. Dra åt och starta.
Skulle inte kalla instruktionen varken svårlärd eller krånglig.
Men alla varnar för startgas på denna motor prova inte ens med det.
Kan ju lägga till att alltid starta med fullgas. Och även fullgas när du luftar sista steget. Min Perkins vart ljusår mer lättstartad efter jag fodrade om, bytte blockpackningen och gick igenom spridarna.
Har du kasst komp, som trasiga kolvringar efter startgas eller trasig toppackning som jag hade så är den nog sjukt svårstartad oavsett hur väl luftad den är. Kombinera det med igensotade spridare så…
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
AN
#17 » 22:55:25, 12-08-2023
Skruven på baksidan då?
AN
David, Luleå
#18 » 03:02:25, 13-08-2023
Ledsen. Dålig Volvokunskap. Hade fått för mig att det var samma AD3.152 som i MF. Kanske är krångligare i Volvo versionen.
David, Luleå
Bygert
#19 » 11:52:28, 13-08-2023
Du skriver att du tömt olja ur luftrenaren. Gott så men har du fyllt ny? Gör det annars.
Det verkar ju som det är ok fram till insprutningspumpen men inte vill sig sen. Släpp då alla spridarrören, antingen vid pumpen eller vid spridarna. Du behöver inte bort med dem, det räcker att lossa muttern några varv och känna att röret går att jucka lite på. Mal sen med starten ett tag, det kan ta en stund. Önskvärt är då att det börjar pytsa diesel ur rören. Gör det så drar du åt dem ett i taget. Om inte så är det nåt fel, nåt har hänt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
stvikt
#20 » 21:36:27, 03-09-2023
Hur gick det? Var drivaxeln till högtrycksdelen av?
stvikt
Maskin: BM 400 buster, Fergusson 35
Sparrow
#21 » 16:02:03, 04-09-2023
AN skrev:Skruven på baksidan då?
Är ju en CAV pump, där finns ingen luftskruv på baksidan av pumpen, endast två på framsidan. Är väl Boschpumpar som har ett uttag på baksidan som det brukar sitta ett membran man kan lossa på o få ut ev luft, och som David Luleå skriver alltid fullgas, har själv dålig erfarenhet av startförsök efter luftning på tomgång.
Sparrow
Sutekh (trådstartaren)
#22 » 11:05:58, 01-11-2023
Uppdatering:
En axel/vev var knäckt i insprutningspumpen, den har nu kommit tillbaka från en "verkstad", den är återmonterad men tyvärr fick jag inte med mig rätt spridarrör, de ska kolla var dem har tagit vägen och sedan återkomma. I värsta fall får jag köpa 3 "nya" spridarrör. De hade de två första på olssonparts. Men inte den tredje, några tips?
Sutekh
Maskin: Volvo BM 410
rospigg
#23 » 15:33:08, 01-11-2023
Är spridarrören ungefär lika långa (ja, de ska vara lika långa) så köp två av den ena modellen de lagerför, och bocka om så att det passar till den 3:e spridaren.
Ska traktorn göras till nyskick så är det självklart stiligare med korrekta rör ..
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#24 » 11:55:41, 07-11-2023
Det var inte så lätt, jag bryr mig inte så mycket om utseendet, finns det inte flexibla slangar man kan använda istället?
Sutekh
#25 » 12:42:30, 07-11-2023
Nej. En flexibel slang skulle "fjädra" för mycket, så att den lilla mängd bränsle som insprutningspumpen ger för varje pumpslag går bara åt till att få slangen att svälla upp, det kommer aldrig ut något genom spridaren.
Det är av samma skäl som det är viktigt att alla spridarrör är exakt lika långa på samma motor.
#26 » 13:05:40, 07-11-2023
Har vi ingen medlem här på forat som har grejer för att tillverka ett rör åt dig?
Hur ser änden ut? Har för mig det är vanlig skärringskoppling på min 430 sen nån extra gummipackning mellan.
ls76
#27 » 17:46:00, 09-11-2023
Du har PM.
Hälsn.
Bosse
ls76
Johnj-e
#28 » 09:10:24, 10-11-2023
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#29 » 14:57:50, 08-04-2024
Hej alla, igen! Nyligen har det blivit varmare, vilket gjorde det möjligt för mig att återuppta arbetet. Insprutningspumpen var trasig, så den har nu bytts ut. Processen var långdragen, ungefär sex månader, och inte utan komplikationer - det uppstod problem med saknade delar och fel pump levererades tillbaka. Nu är dock den rätta, renoverade pumpen samt spridarrören på plats.
Efter att ha installerat tillbaka pumpen kämpar jag med avluftningsprocessen, vilket visat sig vara en utmaning. Nyligen upptäckte jag bubblor i glaset vid handpumpen (som också nyligen bytts ut) och fann att en bricka saknades mellan spridarröret och handpumpen, innan när man handpumpade såg man bubblor. Efter att ha åtgärdat detta syns inga bubblor längre och det kommer klara strålar från alla luftningspunkter enligt handboken. Nu försöker jag återigen att avlufta systemet men lyckas fortfarande inte få något flöde genom spridarrören. Ett kort ögonblick fungerade det för spridare 1 och 2, och därefter för den tredje. Efter det hade de installerats i insprutarna, och motorn körde i ungefär 10 sekunder innan den stängdes av manuellt för att fixa två läckor. Därefter ville den inte starta igen.
Ytterligare ett problem uppkom under dagens avluftning var att en avluftningsskruv bröts av; gängan brast och muttern sitter kvar på den avbrutna skruvgängan. Det verkar som att den var försvagad och därmed bröts lätt av då jag bara lossade den lätt.
Hur skulle ni gå vidare nu? Måste jag montera ner hela insprutningspumpen igen? Den är avbruten vid locket så det går inte att skruva något särskilt.
Jag har bifogat bilder från innan problemen uppstod, tagna förra året när vi öppnade toppdelen innan den skickades till verkstad. Är det möjligt att skruva ur den avbrutna gängan och ersätta den?
Detta är något som en verkstad får ta hand om isåfall och någon i närheten av Skåne? Utgår från mitten av Skåne.
Sutekh
#30 » 17:06:55, 08-04-2024
De andra fotona var från 2023, denna är nyare som visar problemet:
Sutekh
Användare som besöker denna kategori: ghaven och 3 gäster
