Skaffat en BM 400 Buster
85 inlägg • Sida 4 av 6
Colman
#46 » 23:17:34, 12-03-2024
Cellulosa-förtunning funkar utmärkt att tvätta bort klegget med.
Rengjorde en diselpump till en MF135a med det, tryckte in det i pumpen och fick stå en vecka så släppte alla kolvarna.
Colman
Maskin: MF 135
PeterR
#47 » 10:47:31, 13-03-2024
ErikPetersson skrev:Det är så tjockt lager med klägg så även om jag bara har kallvatten högtryckstvätt så tänkte jag börja med den för att få bort det värsta. Bra tips om E85.
De flesta högtryckstvättar klarar att matas med varmvatten upp till 60 grader. Det gör enorm skillnad mot bara kallvatten.
PeterR
ErikPetersson (trådstartaren)
#48 » 10:58:26, 13-03-2024
Ja varmvatten gör underverk men det finns bara kallvatten tapp tyvärr, så får nog nöja mig med det.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#49 » 00:05:37, 14-03-2024
Inget spolat men den fick ny dubb till draget och hylsa till dubben så det inte skall bli så stora ryck med hitchöglan.
Bilden på draghylsan ljuger lite, det sitter en bit änmesrör kring dubben sedan ett större rör som passar i hitchöglan, så det är kanske en halv cm glapp mellan de två rören. Gjorde först hylsa så att det inte skulle vara glappt med då krockar hitchöglan med gaffel draget i framkant.... Är inte jätteförtjust i gaffel draget.
Säkert bra till mycket men inte till denna kärran.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#50 » 20:01:02, 15-03-2024
Idag ville den inte igång nu på eftermiddagen.
Kikade vid startmotorn och där är plus och minus monterat väldigt tätt ihop.
Det syns obehaglig tydligt att det varit en hel del kontakt där.
För att lösa problemet fick minuskabeln gå utåt istället, så den kommer längre ifrån plus:en. Det ser inte heller helt rätt ut men mindre fel än kortis iallafall.
Den ville dock fortfarande inte starta så nu är det på väg en 70A växelströmsgenerator. (Efter lite laddning kom den såklart igång igen)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#51 » 07:26:32, 16-03-2024
Strömmen finner vägen.
Framtiden var bättre förr..
#52 » 15:09:40, 16-03-2024
Efter en helsickes massa spelande med högtryck blev det ganska rent
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#53 » 15:34:23, 16-03-2024
....Det tillkom även några ljuspunkter i tanken
https://youtu.be/g2q5dauv9aE?feature=shared
Det får bli en sånhär framför hytten på högersidan tillsvidare.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#54 » 19:29:43, 16-03-2024
Dethär tog ju inte så lång tid :)
Såhär får det bli, ser inte höger framhjul men någonstans måste det ju sitta.
Termostaten är nog inte bytt på ett tag så tänkte hiva dit ny sådan också, men jag har bryderi med gummipackningen runt termostaten, var ingen på den gamla och ser ut som det inte finns plats för den? Någon som vet om det skall vara gummipackning runt eller ej? Själva huspackningen har jag såklart ny.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Ähee
#55 » 19:43:28, 16-03-2024
Jag har sett att det förekommer att det inte är en gummipackning runt termostaten och istället en för termostathuset.
Det ser ut som att det är så i denna, där ska inte sitta en gummipackning orginal.
Frågan är om passar den nya termostaten i spåret bra?
Eller har dem uppdaterat designen så att den passar med packningen?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#56 » 19:55:22, 16-03-2024
Tack, jag lämnade packningen utanför för det fanns ingen plats för den :)
Huspackningen tätat ovanifrån mot termostaten, den passade fint i gamla spåret.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM Jens
#57 » 20:38:46, 16-03-2024
Glöm inte göra ventilation på nya tanken !
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
David, Luleå
#58 » 21:34:23, 16-03-2024
På min 550 fanns inte heller plats för gummiringen på termostaten. Men utan ring passade den med bra precision.
David, Luleå @ [Traktorer] Mitt MF 550 projekt
Fiffig lösning med tanken/dunken.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#59 » 21:58:38, 16-03-2024
BM Jens det glömde jag såklart och kom på nyss när jag skulle starta. Den skulle bara 20m så dörrarna gick igen så det gick ju fint men får fixa imorgon.
Jag högtryckstvättade lite överallt och även på utsidan och undersidan av tanken. Nu när jag körde ut den såg jag att det läckte hydraulolja också, det har det definitivt inte gjort innan. Så kanske hydraultanken ochså är rostig i botten och jag blåst väck någon flaga eller så är det något annat. Det visar sig väl imorgon. Den står med en uppskuren 20lit dunk under nu.
Det är nog inga större problem att lossa tanken men mycket som sitter fast i den så det går inte köra utan...
Annars använder jag ju inte hydrauliken och pumpen är normalt urkopplad.
Såhär sitter tanken fast, en halv slangbir och en slangklämma från varje håll. Verkar sitta kvar och lätt att ta bort. I botten står den på ett dubbelvikt spännband.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#60 » 10:42:10, 17-03-2024
Smart! Om det läcker ur hydraultanken också, så kanske det är läge att söka efter en begagnad tank?
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Rono778 och 13 gäster
