Skaffat en BM 400 Buster
85 inlägg • Sida 5 av 6
ErikPetersson (trådstartaren)
#61 » 10:49:53, 17-03-2024
Ja jag söker redan efter en sådan :)
Är det hål i hydraultanken ochså så tömmer jag den och sedan kan jag iallafall använda traktorn igen.
Har någon här en tank (behöver ju inte vara tät den heller, men då kan jag laga den i lugn o ro och samtidigt använda traktorn) så får ni gärna säga till.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#62 » 13:29:43, 17-03-2024
BM Jens:
Kopparrör så det är ungefär lika stark som ett sugrör efter lödning men hoppas det skall hålla.
Skivmpar det ut diesel så hamnar det i "backen" på tanken och rinner ut, hoppas jag :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
johan.eriksson
#63 » 14:24:51, 17-03-2024
Tror jag vet en kille i Lenhovda som har. Hör av dig om du vill ha nummer
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
ls76
#64 » 17:36:08, 17-03-2024
Du har PM
Hälsn.
Bosse
ls76
BM Jens
#65 » 18:49:55, 17-03-2024
Fint nu kan den andas !
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
#66 » 23:59:56, 21-03-2024
Ikväll fick den ny vattenpump.
Väldigt lättåtkomligt
Nya packningen, irriterande.
Hur dum får man bli? Tänkte att det är viktigt jag inte glömmer skruvarna innan remskivan :(
Det fanns noll lust att kränga av skivan igen, hade inte bästa avdragaren för det och var precis det gick att få bort den. Så slipade ned skallarna på skruvarna, tryckte upp den underifrån och svetsade på mutter
Blev ändå någorlunda ok.
Ihop igen. Tog även ny slsngsats, det var inte så dumt då en del av dem gamla slangarna var rättså murkna.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM 4 ever
#67 » 01:54:14, 22-03-2024
Ahh, lätt gjort att glömma skruvarna. Ett annat alternativ hade ju varit att montera pinnbultar istället för skruvarna, men då hade du ju inte blivit klar den dagen. Den där lösningen funkar ju också. Det är ju ingen jättebelastning på dom skruvarna.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#68 » 08:19:41, 22-03-2024
Ja det hade säkert också funkat men dels hade jag inte så länga skruvar att göra pinnbultar av, dels så lät jag det vinklade röret over vattenpumpen sitta kvar på traktorn så jag behövde trä den nedifrån för att få på den. Troligen hade dem här skruvarna räckt till även om man kapar bort skallen på dem och det hade nog varit mindre jobb att skruva bort vinkeln och knacka en packning än detta men var nog lite trött igårkväll och analysförmågan var inte på topp :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#69 » 21:37:33, 03-04-2024
Idag när jag skulle köra en vända fick det först bli såhär
Lite opraktiskt att behöva använda lillgrävaren som elverk varje gång man skall någonstans så den fick en ny generator ikväll.
Gammal o ny
Denna kom från OIE. Var helt bolt on och gick väldigt lätt att sätta dit. På vägen till garaget hade kabeln till laddlampan hoppat bort ifrån tändningslåset men hittade det rättså snabbt.
När jag höll på med kablarna hittade det jag detta, lösa skruvar höger motorfäste.
https://youtube.com/shorts/fkX90vtJgfE? ... U0cjMZ-t1f
Nedre gick att dra åt, övre var gängpaj så den får väl fixas någon annan dag... Mycket pill med denna traktorn blir det
Nu laddar den åtminstone fullt från tomgång :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM 4 ever
#70 » 10:44:14, 07-04-2024
Fixa gärna till en plåt som skydd över rem och generator. Ganska bra att ha när den sticker ut så där.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#71 » 11:22:15, 07-04-2024
Jag tänkte också på detta, den ser inte alls hälsosam ut. Har ett skydd jag skall pröva om det passar annars får jag fixa till något.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM425
#72 » 20:23:43, 07-04-2024
Jag har några ggr haft problem med att smältvatten från motorhuven droppat ner på generatorn o remskivan, sedan när det fryser igen så låser det generatorn o remmen.
En plåt över som skydd löser det problemet också.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#73 » 23:28:53, 07-04-2024
Ska man montera en växelströmsgenerator på ett sånt där "utsatt" ställe så kan man med fördel ta en lite modernare typ med kylfläkt innanför gaveln (typ vilken bilgenerator som helst från mitten av 90-talet och framåt), hellre än 70-talsmodellerna med utanpåliggande fläkt.
#74 » 05:51:41, 08-04-2024
BM 425: Det är ju inte så bra nej :)
Tack för info då får det bli plåt.
Torbjörn: Jo det är sant men nu hade jag inte riktigt tiden att bygga fästen och hålla på så det fick bli denna som gick snabbt o enkelt att sätta dit.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
BM 4 ever
#75 » 00:38:11, 09-04-2024
Ja ett enkelt skydd där är bra. Man vill ju gärna ha kvar sina fingrar, och tänk om du måste stanna till och pissa och det är folk i närheten. Du går in bakom framhjulet i skydd av traktorn så inte folk ska se vad du gör. 400-an står snällt och tuffar på tomgång, och när blåsan din blivit tom så skakar du naturligtvis av den sista droppen och kanske kommer lite för nära......AAJJJJJJJ !!!
..så ett enkelt skydd över remskivan är nog bra . :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: David, Luleå och 8 gäster
