Skaffat en BM 400 Buster
85 inlägg • Sida 6 av 6
krokodilen
#76 » 08:04:24, 09-04-2024
PeterR skrev:
ErikPetersson skrev:Det är så tjockt lager med klägg så även om jag bara har kallvatten högtryckstvätt så tänkte jag börja med den för att få bort det värsta. Bra tips om E85.
De flesta högtryckstvättar klarar att matas med varmvatten upp till 60 grader. Det gör enorm skillnad mot bara kallvatten.
Nja 40-45 grader skulle jag snarare säga om man läser rekommendationer generellt, nåja skit i det!
Tappställe löser man enkelt genom duschblandaren av med duschslangen och på med lämplig Gardenakoppling sedan ställer man in lämplig temp.
/C
krokodilen
uppland2
#77 » 08:42:07, 09-04-2024
krokodilen skrev:Nja 40-45 grader skulle jag snarare säga om man läser rekommendationer generellt, nåja skit i det!
Bäst är väl att läsa specifikationen för den aktuella produkten. Max 60C står det för vår hobbytvätt.
uppland2
ErikPetersson (trådstartaren)
#78 » 22:31:57, 09-04-2024
BM 4 ever det låter inget vidare.
Hamnar jag i den sitsen innan jag hunnit få på en plåtbit får jag bara vråla på folk att dem får vända sig om för jag skall pissa och har inte fått på generatorskyddet ännu. Då borde dem förstå vad som är på gång och visa hänsyn tror jag.
Är det kavitation mann vill undvika i HT tvättarna? Då borde man ju kunna ha högre temp med bättre vattentryck... Eller kanske någon packning som inte tål värme, isåfall hjälper ju inte trycket.
Jag köpte en liten större än vanligt, tror den trycker 290 bar eller något sådant och det räcker till den mesta smutsen sedan var den inte gratis heller så jag vågar inte testa med varmvatten.
Helst skulle det ju varit en riktig hetvattentvätt men denna duger ok sålänge.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#79 » 22:32:52, 09-04-2024
60 °C brukar anges för KEW/Alto/Nilfisk , hur det är med andra märken vet jag inte.
#80 » 22:43:36, 09-04-2024
30C är det på denna jag har.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#81 » 08:10:20, 10-04-2024
Synd att den inte tål mer. Betänk att 55C är vad man normalt kan hålla handen i, dvs inte speciellt varmt, men en enorm skillnad vid rengöring. 30C är ju inte ens kroppstemperatur. Vill minnas att det krävs omkring 40C för att de flesta lösta fetter skall följa med vattnet.
PeterR
PeterR
#82 » 08:23:47, 10-04-2024
En snabb googling visar att Din tvätt klarar 40C.
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/ ... -pl-sv.pdf
PeterR
#83 » 16:24:35, 12-04-2024
Se där :) 40 är ju bättre än 30.
Jo värme gör underverk helt klart.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#84 » 22:19:08, 14-05-2024
Traktorn tuffar runt som den skall.
Jordbruksdraget satt låst i sidled med en skruv på vardera sidan, det fungerade inte så länge och igår hoppade draget över till ena sidan. Att "låsläppen" undertill var lite böjd och glappade ca 10mm hjälpte inte heller. Jordbruksdraget fluttades in ca 10cm där det fanns ett hål i själva dragståmgen att låsa den direkt i "bågen" den vilar på. Detta hålet var bara 6-7mm offset, vet en om denna dragstång kanske kommer från någon annan traktor... Tog en god stund att karva ut hålet med hårdmetallfil.
Unde "låsläppen" förlängdes och riktades.
Hittade tom nya m20 skruvar. Det blev riktigt bra och mycket stabilare än tidigare.
Förlängd "låsläpp"
Ihopaskruvat
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
PeterR
#85 » 22:26:18, 14-05-2024
Original skall det sitta en ”märla” över draget, men din dragarm verkar ha blivit förstärkt med en UNP. Din lösning borde vara bra nog.
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Lekatt och 6 gäster
